1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 9
Стабилизатор тяги дымохода
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем fart1000, 17.05.13.
  1. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Второй-бы себе с удовольствием поставил, в ветреную погоду стабилизатор на полную открывается и все равно по прибору за -60 -80 Па улетает
  2. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Я так не пробовал и такой мысли мне в голову не приходило. Не уверен что я прав на все сто, но думаю что показания вашего прибора не изменятся. Представьте себя порывом воздуха и попробуйте залететь в трубу со всего размаха, даже с тремя стабилизаторами. :)]:)]:)]
  3. Austone
    Austone
    Austone
    Архангельск
    Часто и в одном-то стабилизаторе смысл отсутствует напрочь, просто снизу вынесеной на улицу дымовой трубы делается не сливное отверстие или заглушка, а тупо остаётся незаглушенная вообще дыра. Ну выше об этом уже конечно написано, но сразу обычно всё заводится далеко и не всегда, и в таких случаях как правило вызывают минимум шамана ;) если доктору платить уж нечем совсем.
  4. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Я наоборот, почти на 100% уверен что поможет. Но я делаю проще, в ветреную погоду перекрываю шибер на одно деление (крайне редко), хотя моему котлу с порционной подачей топлива ветер не страшен, увеличивается только расход угля процентов на 5-10-15.
  5. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Вот и поговорили. :)]
    Да это понятно, что не страшно, но расход топлива увеличивается, а это значит что и тяга увеличилась соответственно и температура дымогазов увеличилась.
    У вас же есть приборы и вы могли бы оперировать показаниями, так сказать аргументировать аргументами. :) Давайте попробуем?
    Кстати у нас полчаса назад была страшная пурга, а теперь светит солнце и тишина.
  6. Austone
    Austone
    Austone
    Архангельск
    Ой опасаюсь что не к добру всё это ! ... У нас в Архаре то с Салехарда задует, то с Баренца Гольфстримом ... Душераздирающий климатс, любой стабилизатор в этих ... ну вы поняли ...
    Думается тут не только три, а даже и четыре стаба в ряд хлопать крышками будут каждый по своему ;)
  7. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    А я в Воркуте очень долго жил, и жив как видите, считайте что вы живёте на южном берегу океана и всё будет нормально, в крайнем случае можете поплевать на печь, вам это помогает. :aga::aga::aga:
  8. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Температура дымогазов не увеличивается и не уменьшается (на моем термометре не заметно), не тот типа котла где может увеличиваться, т. к. топливо подается порциями, не больше-не меньше. Тяга увеличивается во время порывов ветра и увеличивается очень серьезно. Расход думаю увеличивается за счет более быстрого выноса из теплообменника.
  9. Austone
    Austone
    Austone
    Архангельск
    Большие скорости хороши в длинном, двух-трёхходовом теплообменнике, в в одноходовом всё решают особенности его конструкции и понятное дело стаб.
    Al571
    Ну в Воркуте хоть относительно стабильный *дубак*, а именно этой стабильности так и не хватает в Архе. А я-то кстати и думаю ну откуда у человека прямо воркутинско-салехардовские замашки, и я часто плюю не только на печь, но и в ту самую сторону, походу все несчастья в Архе только оттуда и несёт, даже когда ветер оттуда дует то и на улицу выходить неохота ;)
  10. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Тогда возникает вопрос. Что происходит? Если у вас стоит и шибер и стабилизатор, а пользы нет? Может быть надо уменьшить диаметр трубы, установить заужение оголовка трубы, или уменьшить высоту? :)
  11. Austone
    Austone
    Austone
    Архангельск
    Я уже рекомендовал где-то устанавливать заужающее кольцо на выходе из теплообменника, но там отчего-то решили что просто препятствие намного будет лучше. И хотя так и не объяснили почему, но понять как грицца дали :)
    ЗЫ и даже более того: позволили :aga:
  12. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Не объяснили потому что сами не знают. Заужение на выходе из теплообменника ничего не даст кроме увеличения скорости дымогазов в этом сечении. А тяга так и не изменится потому что она задаётся параметрами трубы и температурами. :)
  13. Austone
    Austone
    Austone
    Архангельск
    Помимо увеличения скорости это даст и отличный теплосъём этим *заузителем* и если он хорошо прикреплён к ТО, то и плюс к качеству этого съёма. Но мы уже отходим от темы топика, и понятное дело что только стаб способен как-то стабилизировать скорости потоков в котле (ТО), но и просто дырявая труба сделает практически тоже самое. И именно только поэтому стабом мне заморачиваться и неохота, просто вынимаю шибер совсем, а при надобности открываю дополнительные дыры в трубе в помещении.
  14. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Выкинуть утеплитель с трубы. Тяга сразу лучше на изменение погоды реагирует. И горение почти само подстраивается под погоду.
    Но автоматика углеавтомата, наверное, не позволит этим даром природы насладиться. :) Да и, скорее всего, вредно это будет на угле.
  15. Austone
    Austone
    Austone
    Архангельск
    Плохая идея, дымогазы правильнее охлаждать изнутри трубы, а если непосредственно самой - гарантированы *великие отложения* на ней.
