1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 9
Стабилизатор тяги дымохода
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем fart1000, 17.05.13.
  1. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Всё правильно, но этот вариант не подходит. :)]
  2. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Если у меня не было стабилизатора, то расход был-бы выше. Меня все устраивает, добиваться цифры в -25 - -30 Па во время шторма смысла не вижу. В ветреную погоду вместо 5-15 % перерасхода без стабилизатора было-бы 15-30%. Под ветреной погодой я подразумеваю порывы ветра от 10 м/с, ниже это так себе ветерок, в месяц бывает порядка 5-6 дней. Это все на автомате с порционной подачей топлива. Шахтники и объемники совсем другое, вот им стабилизатор должен быть прописан в паспорте на котел, в ветреную погоду они легко улетают в разгон, не контролируются.
  3. Austone
    Austone
    Austone
    Архангельск
    И кабы только в ветрянную, разгон-ж напрямую зависит от количества поступаемого (нагнетаемого) воздуха, если его количество конечно не вызовет обратно переохлаждения топлива. Но если мы будем заниматься только регулировкой этой подачи, то в результате получим лишь детонацию пиролизных газов, что совершенно противопоказано любому юзеру не собирающемуся куда-либо срочно полететь (поехать) на этом агрегате, поэтому и стаб тут как нельзя кстати :)
  4. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Кстати, ролик про стабилизатор и шибер.
  5. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Интересно, на сколько точно нужно согласовывать диаметры дымохода и стаба? Например труба на 160, а стаб на 150, ну и т. д. Если было, сорри.
  6. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Думаю это не проблема. Стабилизатор же регулируется винтиками. А если точно, то желательно иметь тягомер. Тут главное чтобы стабилизатор подавал холодный воздух в дымоход, а количество этого воздуха регулируется. :)
  7. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Главное не холодный воздух, можно и горячий. Основное не остывание дымогазов, а подсос воздуха. Пример пылесос, сосет он воздух комнатной температуры и чтоб уменьшить силу всасывания в щетке на трубке есть отодвигающаяся штора через которую также идет комнатная температура.
  8. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    В данном случае работает и охлаждение дымогазов, что снижает тягу и подсос воздуха. Причём, на мой взгляд всё таки большую роль должно играть охлаждение. :)
  9. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Останемся каждый при своем мнении :hndshk:.
  10. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Я против. :)]
  11. Austone
    Austone
    Austone
    Архангельск
    Топить чтобы избавляться от тепла это конечно оригинально, но не особо практично :) Есть куда более совершенные способы избавления от жары, чем удаление её через стабилизатор тяги ;)
  12. Ritchahet
    Ritchahet
    Ritchahet
    действительно, зачем горячий воздух на улицу выбрасывать, давайте в помещение выхлоп отправим :aga:
    а если посчитать уменьшение потока дымогазов и снижение их температуры за счет более полной передачи тепла теплообменнику котла то и выгода окажется от того что стаб теплый воздух котельной в трубу подмешивает вместо горячего воздуха из котла. мой расход угля после установки стаба мне подсказывает что не зря я выбрасываю немного теплого воздуха из котельной на улицу :hello:
  13. Austone
    Austone
    Austone
    Архангельск
    В моём посте отсутствует котегорическое *нет*, но выхлоп и воздух - это как говорят две и такие себе порядочные разницы:aga:
    Ну а уголь Вам вещает прямо-таки истинную истину, далеко не каждый видимо к нему и прислушивается ;) Хотя конечно разве только к нему :)
  14. Ritchahet
    Ritchahet
    Ritchahet
    В моем посте отсутствует кОтегорическое "уголь мне вещает" :)]
    сколько читаю Ваши сообщения понять не могу что сказать пытаетесь: смысла в сообщении ноль заштукатуреный вычурным слогом.
  15. walrusmat
    walrusmat
    walrusmat
    Добрый день, вопрос к владельцам тягометров, подойдёт ли для измерения тяги дымохода вакуумный манометр с такими характеристиками -0.1 - 0 МРа, и в какой участок дымохода его следует присоединять? и ещё, при цене в 2 доллара), имеет ли смысл ставить несколько, до стабилизатора тяги и после?
