1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 9
Стабилизатор тяги дымохода
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем fart1000, 17.05.13.
  1. Михаилл64
    Михаилл64
    Ростов на Дону
    Михаилл64
    Ростов на Дону
    Ростов-на-Дону
    :hello:Мне сказали что помогает экономить газ. стоит 1500 тр денег
  2. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Это мнимая экономия. Знаете существуют такие котлы типа конорда, которые могут и на газе и на угле вот в них как раз стабилизатора нет. Для таких то он и предназначен. А что там стоит датчик-так этим Вы сбиваете людей с толку, этот датчик с кронштейном откручен с Сибири...
  3. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Тягу прерывают, для уменьшения влияния погодных условий на горение, газовый факел может и оторвать от горелки при порыве ветра или еще чего нибудь.
    Датчик, скорее всего термостат защитный, например при наличии тяги он обдувается воздухом, если ворона в трубе и тяги нет, обдува нет, датчик перегревается срабатывает автоматика защиты и выключается котел.
  4. Михаилл64
    Михаилл64
    Ростов на Дону
    Михаилл64
    Ростов на Дону
    Ростов-на-Дону
    @Igrek1977, Спасибо! всё доходчиво и понятно!
  5. Михаилл64
    Михаилл64
    Ростов на Дону
    Михаилл64
    Ростов на Дону
    Ростов-на-Дону
    @Igrek1977, а ещё вопрос можно? котёл siberia 17к, в колонку тёплый пол с насосом можно подключить?
  6. Михаилл64
    Михаилл64
    Ростов на Дону
    Михаилл64
    Ростов на Дону
    Ростов-на-Дону
    :hello:Я строил этот самый "конорд", живу недалеко.
  7. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Не желательно, теплый пол любит расход приличный воды, котел может изрядно шуметь или вообще не даст пропустить расход (напора насоса не хватит)
    Лучше отдельно привязаться к системе отопления через коллектор с насосом и термостатическим вентилем и не городить огород с ГВСом ;)
  8. Михаилл64
    Михаилл64
    Ростов на Дону
    Михаилл64
    Ростов на Дону
    Ростов-на-Дону
    @Igrek1977, согласен, просто контур останется не задействованым, у меня отдельная колонка есть. а котёл такой достался. да ещё
    для меня китайская грамота. а было бы здорово автономный контур на полы-хочу-включу-хочу- выключу!
  9. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    На фото есть не все части этого устройства...
    Сверху стоит еще колпак и через отверстия в него постоянно подсасывает воздух из помещения в дымоход. Больше тяга- больше сосет, меньне тяга меньше сосет. Поперечный диск, да действительно - это прерыватель тяги;)
    Завтра если интересует могу пофоткать в живую на работающем котле, а пока вот нашел описание принципа работы.
  10. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Датчик наличия тяги в дымоходе, при ее отсутствии котел отключается.
  11. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Сами понятия разные
    стабилизатор тяги подразумевает автоматическую регулировку той самой тяги, а прерыватель, тупо разрыв струи газов с подсосом воздуха из помещения котельной
  12. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    :hndshk:
  13. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
  14. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    А в свои котлы не думаете сразу ставить? Себестоимость при массовом производстве копеечная, зато сразу на шаг впереди других производителей и гемора потом меньше себе и потребителям;)
  15. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Понимаю, но это для комбинированных, ау вас на рисунке чисто газовый котел.
    Что касается UDC? то при ее использовании на теплых полах вы потеряете мощность котла на отоплении
