1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 9
Стабилизатор тяги дымохода
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем fart1000, 17.05.13.
  1. Austone
    Austone
    Austone
    Архангельск
    Длина трубы зависит обычно только от высоты дома, а дефлектор - это на любителя, у него есть и свои плюсы и минусы, стабилизатор тут нужен лишь для стабильности процессов происходящих в топке и камере дожига, а если трубу забивает сажей, то это совсем про другое - процесс сгорания совершенно не отлажен, масло и прочие жидкости нуждаются в ещё более совершенных горелках, тут вам не здесь ! :hello:
  2. MalvinaЯ
    MalvinaЯ
    Наблюдаю
    MalvinaЯ
    Наблюдаю
    Красноярск.Саянский
    Это пончтно, что от высоты дома... но по инструкции, 8м. а я не знаю, как ее зафиксировать будет. Вот и спрашиваю, может 6 сделать!
  3. Austone
    Austone
    Austone
    Архангельск
    @MalvinaЯ, исходя из Вашего подробного описания ситуации полагаю что и четырёх метров вероятно будет более чем достаточно. Эта тема к длине трубы имеет совсем мало отношения, тем более если Вы установите на неё флюгер выполняющий роль дефлектора, тогда уж и с фиксацией проблем не будет видимо никаких) В инструкциях обычно даются рекомендуемые параметры, на деле всё часто происходит совсем по другому, поэтому установите трубу какую сможете, так как вовсе без неё хорошо жить будет вероятно довольно сложно)
  4. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Диаметр дымохода в соответствии с паспортом, длины 6 м хватит, меньше нельзя, ни дефлектор, ни флюгер на дымоход не устанавливайте, на крайний случай зонт, но лучше без него. Дымоход в обязательном порядке утеплить, ну и стабилизатор тяги для карбона не помеха, я его в паспорте к этому котлу прописал-бы.
  5. MalvinaЯ
    MalvinaЯ
    Наблюдаю
    MalvinaЯ
    Наблюдаю
    Красноярск.Саянский
    А если сэндвич, тоже утеплить?
  6. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Сэндвич сразу подразумевает утепление, поэтому дополнительно его утеплять не надо.
  7. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Добрый день!
    Купил Валдай 50 МА2, планирую оснастить дымоход стабилизатором тяги.
    Предполагаю поставить его вот таким образом (картинка).
    В инструкциях написано не менее 0,4 м. от пола, т. е. если будет 0,6 м., то это не критично?
  8. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Весь мусор из трубы будет падать на стабилизатор, а может конденсат потечь.
  9. Austone
    Austone
    Austone
    Архангельск
    @TUNER, совершенно не критично, но если стаб с трубой соединён гофрой, то это намного удобнее.
  10. Ritchahet
    Ritchahet
    Ritchahet
    вроде на картинке стаб горизонтально врезан, а мусор должен падать вниз на прочистную заглушку. если еще и отодвинуть от дымохода вообще не будет проблем с мусором.
  11. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Ну стаб как бы будет немного отодвинут от центрального дымохода отводом 90 град.
    Вот так получается, вчера примерил, главное чтобы работало.
    Высота тройника для стабилизатора тяги получается, если ставить его таким образом, 90 см от пола до центра тройника, по инструкции, стаб должен быть не ниже 40 см.
  12. Austone
    Austone
    Austone
    Архангельск
    Из каких целей указано что не ниже 40 ? Может я хочу 5 ... Чисто для удобства монтажа кондесатоотвода разве, но со стабом конденсата вроде много и не получается, тем более что труба утеплена ...
  13. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Так будет хорошо. И вообще, у вас получается очень удачное подключение к дымоходу, просто классика. :super:
  14. Ritchahet
    Ritchahet
    Ritchahet
    будет работать, куда оно денется, стабилизатор тяги вообще удивительная и незаслуженно забытая штука на просторах нашей родины, вопрос регулировки.
    требование >40см от пола мне не понятно, по идее надо забирать воздух оттуда же откуда и котел чтобы стаб находился в равных условиях с котлом и стабилизировал излишнее разрежение в котле, но реально трудно представить ситуацию когда на полу будет давление сильно больше чем 40см от пола... может производители рекомендуют чтоб пылью меньше зарастал? так в котельной пыли на любой высоте много за счет котла и циркуляции воздуха от приточки и нагретых поверхностей...
  15. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Вот скрин из инструкции)
