1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 9
Стабилизатор тяги дымохода
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем fart1000, 17.05.13.
  1. Austone
    Austone
    Austone
    Архангельск
    В принципе рисунок правильный и будем считать что инструктор слегка переучился или перебрал, хотя ...
  2. Ritchahet
    Ritchahet
    Ritchahet
    спасибо, но странная инструкция. и расстояние от пола непонятно почему, и почему в выхлоп котла пихать стаб неясно. я себе поставил тройником снизу в прочистной лючек - дымогазы мимо стаба, нет вопросов с загрязнением оного.
  3. Aleksei1302
    Aleksei1302
    Aleksei1302
    Здравствуйте уважаемые форумчане!
    Долго думал как уменьшить ТУХ ттк Атмос пиролизник, что на моей аватарке. На других ветках есть пользователи этого котла, однако им устанавливала фирма и у них все норм. либо некоторые знают в чем причина, но загадочно не говорят, возможно это фирмы установщики.
    И самодельный турбулизатор сделал, однако на тух он влияет мало.
    Вообщем стоит пиролизник, дымоход сендвич 6 метров, диаметр 180 мм. Тух далеко за 300 и температура в котле еле еле поднимается до 80-85 градусов при постоянной работе вытяжного вентилятора, котел почистил темп упала до 280-300, но и этого очень много по паспорту, электродвигатель вентилятора синхронный или асинхронный, но суть в том, что регулировать обороты на нем не получится, вот. Как вы думаете поможет? Всю ветку не читал, очень много написано, но суть понял, если есть в ветке извиняйте)
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    С чего Вы взяли, что регулировать обороты на нем не получится? Простейшим диммером может быть и не получится, а хорошим регулятором оборотов вполне. Например, таким.
    Или поищите готовый регулятор для ТТ котла, с регулировкой оборотов вентилятора. Есть и такие в продаже.
  5. Austone
    Austone
    Austone
    Архангельск
    Как-раз именно работа вытяжного вентилятора и мешает полноценно отдать тепло, просто выключаете его при выходе котла на режим.
  6. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Котёл засыратса будет без вента- ге зря его поставили туда. Пиролизник на ТА работает?
  7. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Уверены, что будет?
    .. тут один производитель уверяет, что если просто перекрыть воздух, дрова переходят в спящий режим и теплообменник чист...
  8. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    У соседа Атмос был. Без ТА. Дрова там спали долга и была мини фабрика дёгтя. Даже при качественных брикетах. Лучше ТУХ выше чем конденсат в трубе.
  9. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Вторичку прикройте, там сзади винтик для этого есть.
  10. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    А откуда деготь, если горения нет ?
  11. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Горение небыло. Система маленькая - котёл разогнался а потом в стоп пошол.
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Но и разгонять котел до 300, когда можно держать 200 или даже меньше, тоже смысла весьма мало.
    На форуме есть старая тема от @mowo - он вполне успешно регулировал производительность своего пиролизника, гоняя его в экономичном режиме.
    Тема вот эта: https://www.forumhouse.ru/threads/92559/
    Если нет времени читать, квинтэссенция темы в этом посте.
  13. Austone
    Austone
    Austone
    Архангельск
    Открытая вторичка наиболее частая причина образования дёгтя, она вообще должна открываться автоматикой при необходимости, а если предварительного прогрева вторички нет вовсе, то значит она и не нужна совсем.
  14. Aleksei1302
    Aleksei1302
    Aleksei1302
    Пробовал и так, котел начинает остывать (
  15. Aleksei1302
    Aleksei1302
    Aleksei1302
    Нет, без ТА, но по схеме атмос
