1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 9
Стабилизатор тяги дымохода
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем fart1000, 17.05.13.
  1. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Дай бог, если так. Время покажет, как говорится-)
  2. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Тоже была такая проблема. Решение на 2:30 минуте видео.
  3. Austone
    Austone
    Austone
    Архангельск
    Удлинить корпус стаба и проблемы с копотью и конденсатом наверное-бы и кончились вовсе :um: Плюс походу расположение не особо верное, от того и *перхоти* многовато :aga:
  4. horston
    horston
    horston
    В инструкции по установке оптимизатора Darco сказано, что он должен быть установлен не ниже 40 см от нижней точки дымохода. А если ниже, что будет? На что повлияет? У меня наследник удобное место врезать на крышке ревизии, которая в 20 см от дренажа.
  5. Austone
    Austone
    Austone
    Архангельск
    Вот на место ревизии и поставьте, некоторые предлагают устанавливать его не на трубе, а на либо на самом котле, либо на переходнике от котла к трубе, но конечно ближе к котлу, причём сам раструб стаба должен быть направлен только вниз. Последний *прикол* по-мому не так-уж и принципиален ;)
  6. horston
    horston
    horston
    Так а всё-таки, почему по инструкции установка предписывает не ниже 40 см?
  7. Sktdyr
    Sktdyr
    Sktdyr
    Сыктывкар
    ИМХО: чтоб пыль с пола не всасывал.
  8. horston
    horston
    horston
    И только?
  9. Austone
    Austone
    Austone
    Архангельск
    @horston, Вы уже не первый кто задаётся подобными требованиями, но все ответы похоже только у тех кто пишет эти инструкции, у них тоже похоже своё *имхо*, но каких-либо пояснений по этому поводу у них увы нет ... Поэтому место и уровень забора воздуха для охлаждения трубы по сути никакого значения не имеет, и можно легко брать его например из подвала для той-же вентиляции оного ;) А по поводу места его подвода я уже написал и это вполне объяснимо:)
  10. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Чтобы сажа, которая нападает из дымохода вниз на заглушку не перекрыла выход в стаб и не мешала его нормальной работе.
  11. Austone
    Austone
    Austone
    Архангельск
    Сажа и прочие отложения забивают обычно горизонтальный участок от котла к трубе и именно из-за того что поток воздуха там часто слишком слаб. Во избежание такой напасти подвод продувающего воздуха и нужен именно на выходе из котла.
  12. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Незабывать о притоке воздуха в котельне
  13. Ritchahet
    Ritchahet
    Ritchahet
    так вы его не суйте в зону высоких температур и нормально поведет. у меня вообще пластиковый стоит и нормально себя ведет :hello:
  14. Ritchahet
    Ritchahet
    Ritchahet
    а еще лучше поставить до выхлопа котла тройником в прочистной лючек, вообще чистый будет.
  15. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Доброе всем утро!
    Сразу хочу извиниться, что ввел всех немного в заблуждение, с моментом установки стаб. тяги.
    Установил стабилизатор тяги. Думал сначала, что надо переходник ставить, т. к. он на тройник не налез.
    Но купив переходник выяснил, что на него он тоже не налазит. В итоге, неспеша примерил его, и он с натягом, но спокойно встал на свое место без всяких переходников. Просто тогда торопился, поэтому не смог его поставить, а отвод тройника немного элипсом, вот.
    Придется переходник сдавать)
    П. С. И кстати, стаб даже немного работает. При порыве ветра заслонка приоткрывается. Более точно буду настраивать его когда запущу котел.
