1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 9
Стабилизатор тяги дымохода
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем fart1000, 17.05.13.
  1. Austone
    Austone
    Austone
    Архангельск
    Ну вот, как говорится, всё оказалось намного проще, чем даже и хотелось-бы ! :)]
    То да, герметичная котельня не есть хорошо, но такое редкость, и говорят котёл *изворачивается* и при этом, он начинает *дышать* через собственную трубу :aga:
  2. horston
    horston
    horston
    Кто-нибудь ставил такой стабилизатор от фирмы Darco? Подскажите, пожалуйста, его размеры. Нужна длинна от трубы в установленном состоянии. Нигде не могу найти. 9C493F1C-530B-447D-9127-5708F21BF5DF.jpeg
  3. Николай Швецков
    Николай Швецков
    там сзади таблица регулировки описанная, или у тебя нет ее?
  4. Aleksei1302
    Aleksei1302
    Aleksei1302
    Есть, но мне этого мало
  5. Николай Швецков
    Николай Швецков
    У меня все отрегулировано и при рабочей t на выходе 65-70 град температура дымовых газов составляет 230-250 град. в зависимости от сорта дров.
  6. РомаСКВ
    РомаСКВ
    РомаСКВ
    Komi Republic
    Всю ветку не читал. А что, металлический или пластиковый вентиляционный обратный клапан за 250 руб + грузик. и аллюм. гофра за 100 руб. не сделают тоже самое? Для пластика правильно выбрать место установки (ниже места присоединения котла), может конечно выглядеть будет не стильно.
  7. LP178
    LP178
    LP178
    Ну вот и пришел мне стабилизатор за 2500 + 500 доставка
    из минусов сразу - нет шкалы по тяге. (у вариантов дороже, что в инете мелькают, шкала пронумерована)
    так что тут нужно будет настраивать на звук тяги и горение котла.
    диаметр 150
    посмотрим налезет ли он на 150 трубу сэндвича
    эта - след неделя у меня как раз запуск котла запланирован, заодно и посмотрю как встанет стабилизатор.
    ссылку вставлять не буду - если кому интересно кпдшоп, найдете в инете.
  8. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Если бы читали то знали бы что ваши предложения некоторые уже реализовали. :)
    Люди бывают разные богатые и бедные, маленькие большие и средние. Есть люди у которых много денег, но совсем нет времени и наоборот. :)
  9. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Согласен с Вами. Я не богач, но вот времени на эксперименты абсолютно нет. Поэтому я потратился на готовый продукт. Надеюсь эти затраты окупятся экономией пеллет.
  10. РомаСКВ
    РомаСКВ
    РомаСКВ
    Komi Republic
    Можно прикинуть когда окупится: если эта штука сбережет Вам к примеру 5% топлива, значит с каждой тонны будет экономится 50кг. Если 50кг. брикет стоит например 300 руб (опять же зависит от региона)., то данное приспособление стоимостью 3000 руб. окупиться только когда сожжете примерно 10 тонн. Далее у каждого свое, на севере и юге срок окупаемости будет отличаться в разы. Хотя думаю, что срок окупаемости для многих - это вопрос номер два, на первом месте наверно стабильность и длительность горения котла.
  11. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Если это устройство в этом будет помогать, то я тоже буду этому рад.
    В конце концов, что спорить о цене, беднее я не стал, богаче тоже. Да, купил не очень дешево, но ничего, переживу.
  12. CyberLab
    CyberLab
    CyberLab
    Всю тему не осилил прочитать.
    Подскажите, где в Москве можно не дорого купить готовый стабилизтор тяги?
  13. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Всем привет!
    Запустил в субботу котел.
    Стабилизатор работает. Выставил грузик, как написано по инструкции 12 кПа.
    Прибор показывает, я доволен)
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Значения разрежения во время работы котла и без работы насколько отличаются?
  15. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Когда котел не был запущен, то разрежение было на нуле.
