1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 9
Стабилизатор тяги дымохода
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем fart1000, 17.05.13.
  1. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Ценный приборчик:super:, нужно будет поискать такой.
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Да, классный.
  3. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    @Павел К., @slava137, а какой именно?
    Если тягонапоромер, то его модель написана на шкале ТНМП-52-М2-УЗ
    А манометр на ГБ ДМ-2010
    В общем что на работе под руку попалось:aga:
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Да, на шкале уже увидел, и вопрос удалил.
    Спасибо.
  5. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Ага, именно он. Главное ноль электроники.
  6. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Если есть знакомые киповцы, поспрашайте, может найдут в загашниках)
  7. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Диапазон шкалы не много не тот. Растянуть бы и сократить:|:
  8. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Да не, все тот. Просто немного неудобно. Шкалу надо умножать на 10.
    По шкале 1,2, умножаем на 10 и получаем 12 кПа:hello:
  9. Timset
    Timset
    Timset
    Селиваниха, Минусинский район
    только не кПа, а Па - гляньте внимательно на шкалу. :)
    12кПа - слишком много для котла. Моему котлу по паспорту нужно разрежение 26 Па.
  10. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Принято, ошибся слегка, 12 Па, по паспорту.
  11. Timset
    Timset
    Timset
    Ну вот и получил я свой стабилизатор тяги Craft диаметром 200 мм.
    Заказывали 2 шт. в складчину со знакомым.
    Визуально все было хорошо, но один из стабилизаторов был с "косячком" - не до конца закрывался в вертикальном положении.
    Чтобы все было по честному сделали выбор не глядя - мне достался стабилизатор с дефектом.
    Делать нечего, стал разбираться... Оказалось что присутствует дефект ручной сборки. Там две пластинки фиксирующих крепятся на клёпки. Так вот верхняя из пластин оказалась закреплена слишком низко - практически без зазора, и не давала до конца опускаться шторке стабилизатора.
    Высверлил клепки, сдвинул пластинку вверх (буквально пол-миллиметра), закрепил пока на саморезы (все не как не куплю клепальник). Стабилизатор стал полностью закрываться.
    Теперь озадачился приобретением тягомера, чтобы выставить паспортные настройки для тяги.
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Ещё один представитель без электроники
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Единицы давления
  14. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Он даже не знает как он работает:)]
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Зато видно как внутри устроен.
    А правила использования и в инструкции почитать можно...
