1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 9
Стабилизатор тяги дымохода
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем fart1000, 17.05.13.
  1. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Тягомер Креля.
  2. leon3227
    leon3227
    leon3227
    Всем добрый день. Извиняюсь, вроде бы прочитал всю тему, но не нашел ответ на такой вопрос.
    Если установить стабилизатор тяги в дымоход, то как быть с штатной заслонкой, которая стоит сразу за котлом. Она должна быть полностью открыта, или наполовину?
  3. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Открыт шибер должен быть.
  4. Austone
    Austone
    Austone
    Архангельск
    Им регулируют качество работы стабилизатора: стабилизатор не должен быть постоянно приоткрыт при отсутствии топлива в котле. Вот если Вы загрузили дрова, а он открылся - начинайте регулировку шибером;)
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Вы, очевидно, о шибере, который стоит после стабилизатора разрежения, между стабилизатором и выходом из дымохода...
  6. Austone
    Austone
    Austone
    Архангельск
    Ну да, что-то не разглядел, что о некоей заслонке сразу за котлом ... обычно в ней на котле нет вообще никакого смысла, и странно что её кто-то ещё и ставит, то-ж всё-таки не буржуйка :) В буржуйке-то с ней обычно одна заморока, хотя чёй-то регулировать и можно, пока она совсем не выгорит.
  7. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Спорное утверждение. Это для вас нет смысла, но кому то это может помочь сэкономить на отдельном шибере для дымохода. А у "фирменных" они не дёшевы, да и пользоваться котловым часто удобнее.
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Проще, дешевле, удобнее...
    Тут разговор не об этом. А о теплофизике. Как надо...
  9. Ritchahet
    Ritchahet
    Ritchahet
    предположим котлу надо 6м трубы, а вы не можете поставить меньше 10 т. к. дом высокий, котел в подвале, а надо чтобы дымоход немного торчал над крышей :) никуда не денетесь от применения и шибера и стабилизатора.
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Стабилизатор поможет. Если нет, то можно шибер, но до стабилизатора (со стороны улицы).
    Но и в этом случае есть вопросы...
    Нюансики...
    Поэтому лучше стабилизатор разрежения. Без любых "шиберов".
  11. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Добрый день!
    Скажите, имеет смысл сделать забор воздуха стабилизатором с улицы, чтобы через стаб. не выходило тепло из помещения?
  12. Austone
    Austone
    Austone
    Архангельск
    Ну если только в этом, но проще сделать забор воздуха с пола, там он всегда холоднее ;)
  13. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Если это удобно сделать, то да.
  14. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    А не получится, что из-за соприкосновения перохлаждённого и горячего потока начнётся конденсат и обростание дымохода?
  15. CyberLab
    CyberLab
    CyberLab
    воздух в небольшом объеме подмешиваться с газами и понижает температуру самих газов.
    Но он не понижает эту температуру ниже 100 гр.
    Я нпример настраивал свой стабилизатор по температуре выхлопа 100-140, а не по давлению тяги
