1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 9
Стабилизатор тяги дымохода
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем fart1000, 17.05.13.
  1. CyberLab
    CyberLab
    CyberLab
    А я что на входе котла стабилизирую? Давление хоть и отрицательное оно будет везде дымоходе одинаковым
    Можно пояснить на пальцах что именно противоречит физике?
  2. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    @CyberLab, да, звонил им. В наличии у них только d150 мм, а мне надо 120 мм, такие только на заказ - 5 недель, я там выше писал.
  3. CyberLab
    CyberLab
    CyberLab
    Так и есть, я имел ввиду 150 мм
    Можно конечно переходник поставить из оцинковки, он не дорогой, но это уже колхозинг
  4. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    могу порекомендовать, снять нафик этот наболдашник вместе с болтиком и заменить более длинной шпилькой с гаечкой на конце (или двумя гайками). В обще подобрать груз эксперементально. Я просто скопировал этот стаб, и столкнулся с такой же проблемой. она решилась удлиннением болтика до той степени чтоб, при полном открытии стаба, гайка не уходила за ось. теперь работает отлично.
  5. _Egor_
    _Egor_
    _Egor_
    Добрый день, уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста адрес магазина в Новосибирске где можно приобрести такое чудо. А то что то "ok Google"не помогает. :)
  6. shima68
    shima68
    shima68
    @_Egor_, выбираешь пару тройку крупнейших поставщиков печек, дымоходов и сопутствующих товаров в Н-ске, обзваниваешь, убеждаешься что в наличии нет, и заказываешь по инету.
    в любом случае будет дешевле, даже если местные поставщики пообещают привезти.
    где то в теме, была ссылка на отечественного производителя. ищи.
  7. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    В общем, если кому интересно, после долгих поисков, под конец отопительного сезона я все-таки нашел этот чертов стабилизатор. Цена 2500 р., доставка СДЭКом +300 р. Привезли за 3 дня.
    Правда, минимальный диаметр у них 130 мм (мне нужен был 120 мм), буду ставить через переходник.
  8. LP178
    LP178
    LP178
  9. JuniorCNC
    JuniorCNC
    JuniorCNC
    цена приблизительно у всех одинаковая - нам приезжало ТК Энергия за 300 руб тоже
  10. shima68
    shima68
    shima68
    я об этом писал выше, и фотки выкладывал. тема слишком долгая, посему многое повторять приходится.
  11. Madik
    Madik
    Madik
    Воронеж
    Нормально ли будет работать стабилизатор при таком положении ?
    Будет шибер, потом отвод на 45, потом тройник 45, от него вниз обычный тройник, внизу которого конденсатоотвод, а в горизонтальном стабилизатор. Будет на высоте 70-80 см от пола. И на датчик температуры дымогазов влиять не будет.
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Будет. Ось клапана - горизонтально. А где конденсатоотводчик?
  13. Madik
    Madik
    Madik
    Воронеж
    В нижней части тройника, ниже стаба (он в среднем отверстии). Ну и на улице тоже есть.
  14. heckfy84
    heckfy84
    heckfy84
    На улице его можно установить, ? В нижней части тройника, до конденсатоотвода, можно где то дешевле купить чем 2500?
  15. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Не пойму что-то... Стабилизатор стоит на минимальном сопротивлении, дымоход прогрет, на улице почти ураган, а заслонка стоит как мертвая. Из-за чего такое может быть?
