1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 9
Стабилизатор тяги дымохода
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем fart1000, 17.05.13.
  1. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    @slava137, да, посмотрим, что будет зимой.
  2. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Для полного понимания. У нас сейчас тоже межсезонье и стабилизатор 160мм в котором подпиливали экцентрик установлен в дымоход 160мм и при дымогазах 500° и бешеной тяги, еле дергался. У Вас же диаметр дымохода менше чем сам стабилизатор и соответсвенно грузило там больше. Наш экцентрик я ещё больше буду спиливать, т. к. однозначно тот левандосовский грузик лепят от болды. Не путайте Польский стабилизатор который я брал за 50$ и этот колхозный, что по дешевой цене. Там класс изготовления и точности абсолютно разный. Но тем не мение, если поработать напильником и нормально настроить, то с такой разницей в цене, работь будут идеально оба! Так что, что наш. Что полная копия Ваш, при полноценном дымоходе и урагангой тяге, просто еле шевелился и приоткрывался на 0.5-1см максимум. Больше крышкой стучал, чем работал.
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Если спиливать, проверять тягу нужно по приборам.
  4. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    @slava137, Не чего лично, но просто интерсно. А та основная масса пользователей у которых нет стабилизатора тяги и регулируют её штатным шибером. Там это тоже, с прибором нужно делать?
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А шибер - это вообще ненужный девайс, если есть стабилизатор. даже вредный, если стоит между стабилизатором и котлом.
    Это дроссель, его сопротивление зависит от потока газов.
    В пеллетных котлах, например, мощность меняется, меняется.
    и поток газов. И настройки шибера оптимальны только при какой -то одной мощности.
    Совсем по иному работает стабилизатор тяги.
    А совсем-совсем по иному - дымосос, регулируемый по датчику разрежения в топке.
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Не буду править сообщение выше, а добавлю.
    если проводить аналогию с электричеством и электроникой...
    Шибер - это реостат. Падение напряжения на нем зависит от тока. И вычитается из напряжения, приложенного к последовательной цепи - реостат и нагрузка. Напряжение на переменной нагрузке будет меняться. Реостат не стабилизирует его.
    для стабилизации напряжения существуют электронные стабилизаторы последовательного и параллельного типа.
    Стабилизатор тяги - аналог электронного стабилизатора параллельного типа.
    Аналогия:
    Напряжение - разрежение,
    ток - поток газов,
    Сопротивление - оно и в Африке сопротивление :)
  7. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    @slava137, Вы столько написали, что это и так было всё понятно. Я не ктому задал вопрос выше. С настройкой тяги всё гораздо проще. Были б проблемы с ней, то перло б дым со всех щелей при работе вентелятора, и герметичность дверок тоже б не спала. Визуально и с зажигалкой можно определить как уходят дымогазы. Эксцентриков можно напилить сколько хочешь на разный вес. К чему доп навороты с прибором, когда и так всё видно?
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Ну, тогда и качество горения только по цвету пламени. Зачем ГА. Зачем мультиметры. Пальцем, есть/нет 230/380... А можно и "на язык", если +5 или +12...
    Спасибо за способ с зажигалкой. Жалко не курю...
    И зачем только ГА покупал. Столько зажигалок китайских можно было купить...
  9. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    ГА, я думал Вы трактуете как газоанализатор. Если да и это он, то у меня нет его. Есть термодачик по t° дымогазов и он работает в паре с термодачиком по воде. Это чисто для заряки ТА и что б после затухания ТТ котла, работающий ц. насос не выстуживал ТА.
  10. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Но по t° дыма я не настраивал стабилизатор. Чисто опытным путем. Потом ток заметил, что при работе стабилизатора тяги, t° дымогазов сбивается на ровно на 100°.
  11. Olegmaverick
    Olegmaverick
    Olegmaverick
    Существует очень древний и простой метод определения температуры газов в трубе по изменению цвета лучины. Лучину следует вставить в щель задвижки. По истечении 30 минут лучину вынимают и счищают с нее копоть. Температуру оценивают следующим образом: Менее 150 градусов – лучина белая; Около 200 градусов – лучина пожелтела; До 250 градусов – лучина коричневая. Более 250 градусов – лучина почернела.
    Дешево и сердито :) Термометры тоже в топку теперь) А уж тягу туалетной бумагой по углу отклонения проверять)
  12. heckfy84
    heckfy84
    heckfy84
    Как его установить? Он круглый, труба цилиндрической формы
  13. Olegmaverick
    Olegmaverick
    Olegmaverick
    bypas_kominkowy_src__z_zaznaczeniem.jpg На мой взгляд очень продвинутое решение. У кого температура дымовых газов 300 С а на улице -30 С, то средняя в трубе будет не меньше 120 С, что должно исключать конденсат и зарастание дымохода отложениями.
    Кто что думает по этому поводу ?
  14. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    А что тут думать? Если на улице - 30 С, а у вас из отопительных приборов один красивый камин, то надо идти и покупать нормальный котёл, иначе замёрзнуть можно.
    А так да... перед гостями можно попонтоваться хитроумной системой экономии тепла. :aga::aga::aga:
  15. Olegmaverick
    Olegmaverick
    Olegmaverick
    Камины бывают разные и не менее мощные чем котлы ;)
    В данном случае убрана основная причина, почему так долго не приживаются регуляторы тяги. А именно выкачивание теплого воздуха из помещения где находятся от 190м3/ч для компенсации разницы давления в 5 Па до 365м3/ч при разнице 40Па. Плюс известное количество на горение еще уходило.
