1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 9
Стабилизатор тяги дымохода
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем fart1000, 17.05.13.
  1. motozeb
    motozeb
    motozeb
    Калининград
    Сверла такие есть. Сверлят просто огонь! Я так понимаю, трубку подключать на порт low pressure...
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Да.
    Какая шкала в Вашем приборе?
  3. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Дефлекторы разработаны для вентиляций, установка их нашими соотечественниками на дымоходы это не нормально :no: .
  4. Ritchahet
    Ritchahet
    Ritchahet
    потому что закакается все выхлопом ТТК хуже чем колпак и перестанет крутиться.
  5. motozeb
    motozeb
    motozeb
    Калининград
    -60 +60
  6. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Спасибо за поправку. :) Хорошо что под рукой всегда есть лингвисты. :super:
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Я не лингвист.
    А разрежение - это более 15 лет назад, хобби было такое, лямбда зонд изучать ;)
    И аккумуляторы правильно заряжать - разрЯжать :)
  8. pokir
    pokir
    pokir
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Вы думаете, "форсаж" полезен для котла? К чему эти доводы...
  10. pokir
    pokir
    pokir
    Я думаю не особо вреден. Нормальные промышленные котлы все на "форсаже", иначе бы их габариты были запредельными, вот зачем дымососы, дутьё, кипящий слой и т. п. Почему в бытовом плане не снизить габариты котла? Конечно от силы ветра зависит, а с другой стороны в тихую погоду теплопотери дома как правило снижаются, ну а если усилитель делает тягу запредельной, это всегда можно исправить.
  11. andkoshelev
    andkoshelev
    andkoshelev
    а никто не подскажет почему не ниже 40 см от пола? было бы удобно сделать самому и установить стаб в отверстие для сбора конденсата
  12. andkoshelev
    andkoshelev
    andkoshelev
  13. Ritchahet
    Ritchahet
    Ritchahet
    Мне кажется 40см не сильно важное требование, отверстие для сбора конденсата обычно снизу трубы, соответственно при установке в него стаба туда будет падать сажа из трубы, поэтому обычно ставят в перпендикулярный отвод, а так работать конечно будет.
  14. ден102
    ден102
    ден102
    Красноярск
    Коллеги, душу тягу котла-шибером. Вроде не напрягает. Как котел выходит на режим, закрываю на половину. На какие полезные характеристики может повлиять регулятор тяги кроме ручного дерганья?
  15. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    На стабилизацию тяги в ветреную погоду.
