Вентиляционная труба через мансарду
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Serge Kuznetsov, 17.05.13.
  1. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    У вас ведь дом состоит не из трех помещений? А его весь нужно вентилировать. просто вытяжные клапаны ставятся во влажных и грязных помещениях. А приток в жилых комнатах. Чистый воздух с улицы заходит в спальни и направляется к вытяжке в санузле. Поэтому в санузле должно быть самое низкое давление по сравнению с остальным домом, тогда воздух из него уйти сможет только наружу в вытяжку.
    В один канал можно объединять только принудительную вытяжку с установкой вентилятора выше места объединения, а то получится не вентиляция, а переток из одного помещения в другое.
    Объем вентиляции считается как 0,5 от объема дома за час.
  2. RuralMan
    RuralMan
    RuralMan
    Зачем она вообще нужна - эта вытяжка от плиты? Запахи от готовки удалять? Или это связано с газовой плитой? А если плита электрическая, тоже вытяжка над плитой обязательна?
  3. Евгений98765
    Евгений98765
    Евгений98765
    Вытяжка есть. Пользуемся при каждом включении плиты. У нас газ. Если вытяжку не включить (причем как положено - заранее где-то на полминуты до включения газа), запах газа быстро распространяется по углам. Да еще и весь запах по квартире. Так что при любом раскладе она нужна, если боитесь, что вещи и мебель пропахнет едой!
  4. RuralMan
    RuralMan
    RuralMan
    В квартире пользуемся вытяжкой над электроплитой 3-4 раза в год по большим праздникам. Но кухня отдельная, и в комнатах мебель за 10 лет не провоняла (ну, или не сильно). В доме кухня и зал едины. И, что, каждый раз включать и слушать этот реактивный двигатель? Еще раз подчеркну - плита будет электрическая.
  5. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Изначально вытяжка надплитная предназначена именно удалять большие объемы тепла и загрязнений от профессиональных плит (много и часто работающих). Именно поэтому расход воздуха у вытяжек - огромный, такими расходами трехэтажные дома 12х12 можно вентилировать целиком.
    Ставят и эксплуатируют их - имхо - от недостатка знаний (просто знаний о вентиляции), "так у всех стоит же" и просто в плохо вентилируемых домах.
    Нормально спроектированная система вентиляции (общеобменная) вполне достойно справляется с вытяжкой из помещения кухни обычных для бытового (обычного для небольшой семьи) объема загрязнений.
    Из личного опыта (подавляющее число опрошенных)
    • у кого есть "вытяжка надплитная" - "она не включалась один раз - послушать как работает,
    • у кого нет - не парятся вообще.
    Вывод как обычно - не делаю.
  6. An4you
    An4you
    An4you
    Калужская область
    Прошу прощения что вклиниваюсь в чужую тему, но вопрос очень похожий...
    Вкратце - получил ТУ на Газофикацию жилого дома в деревне. Направили в проектный отдел межрайгаза...Там стали спрашивать где вентиляция, чтобы отобразить на пректе. А у меня ее нет от слова совсем. Дом небольшой и как-то окнами вполне обходились. Сказали, что в проект заложат "приставную" вентиляцию из кухни (плита) и холла (котел) в виде стояков снаружи дома диаметром 150 мм и высотой 4 метра на подпорках, утепленную. Причем она должна быть строго неприниудительная (без вентиляторов). Иначе пожарник не примет. Я категорически против - вид у дома от этого будет более чем экстравагантный, особенно учитывая что крыша мансардная и ломаная к тому-же. Я хочу, как и топикстартер попробовать вентиляцию разместить внутри мансардной стены, утеплив ее. Собственно возникают вопросы:
    1) стояк получается наклонный причем из-за того что крыша ломаная - угол тоже будет меняться и выход вертикальный только близко к коньку, но и даже в этом случае - высота строго вертикального участка канала (внутри самой верхней пологой части крыши) больше 1,5 метра не получится (даже с учетом того что сверху)..
    2) Можно-ли выход через крышу сделать от 2-х точек (кухня и холл), - объединив их на крыше (расстояние между точками около 6,5 метров по горизонтали)...
    3) Можно-ли для вентиляции использовать гофрированный алюминиевый канал? Не сожрут ли ее мышки внутри стены? Или нужно обязательно пластиковый или из оцинковки?
    Заранее спасибо за ответы...
