Гостевой дом-баня оцилиндрованное бревно. Мы пойдем другим путем
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Dimasson, 17.05.13.
  1. Dimasson
    Dimasson
    Dimasson
    Москва-Кольчугино
    Была куплена бетономешалка. Без этого не обойтись. В этом году с фундаментом планирую забор из профлиста, столбы заливать бетоном буду. Про забор новичкам читать здесь от начала и до конца - https://www.forumhouse.ru/threads/123830/page-51#post-6262027 Свои мысли и доводы, а так же оптимальное устройство забора, включая выбор материалов опишу чуть позже. Потом дорожки буду заливать, но это уже в следующем году. По выбору мешалки новичкам сюда - https://www.forumhouse.ru/threads/172344/
  2. Dimasson
    Dimasson
    Dimasson
    Москва-Кольчугино
    ОлегЕЛ, завтра постараюсь выложить чертеж фундамента. Будем думать про подвал и про МЗФЛ. Откланиваюсь. На связи.
  3. Повсюду
    Повсюду
    Повсюду
    Столбы бетонировать только под ворота, ниже глубины промерзания, остальные засыпаем гравием с трамбовкой.
  4. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    ТС, извините, но выскажу свое маленькое и скромное имхо. КМК очень скоро менторский тон повествования сменится вопросительным. И это будет только Вам на пользу, иначе действительно, как Вы написали, "все вновь прибывшие будут учиться на Ваших ошибках"...:aga: Оно Вам надо? ИМХО лучше изучить чужие и своих делать по минимуму. :hello:
  5. Dimasson
    Dimasson
    Dimasson
    Москва-Кольчугино
    Повсюду, я думаю все таки нужно отталкиваться от типа почвы. Я скорее всего буду бетонировать. На картинке рядовой столб по технологии без бетона. Картинка взята оттуда - https://www.forumhouse.ru/threads/123830/page-51#post-6262027
  6. Dimasson
    Dimasson
    Dimasson
    Москва-Кольчугино
    vas.plotnikov, благодарю Вас за проявленный интерес. Повествование - это то, что уже сделано и далее только мои размышления. Предполагаю, что Ваш опыт поможет мне и вновь прибывшим не "наломать дров".
    Пожалуйста, по существу вопроса, так сказать наставьте на путь истинный.
    С уважением.
  7. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    Про подвал для котельной и МЗФЛ соглашусь с Олегом, я не очень понимаю как это сделать. Цоколь - это очень дорого, хотя при Вашем УГВ возможно и имеет смысл сделать цоколь, если очень хочется вынести инженерию за пределы жилого пространства. Все-таки инженерные сооружения должны быть в, так скажем, непоколебимом пространстве конструктива и любые относительные подвижки им не нужны.
    Мы сделали котельную на 1 этаже, с отдельным входом, наверху комната, которую мы планируем использовать как гардеробную. Шумоизолировать ее только нужно хорошо, т. к. звуков, конечно, предостаточно от котла, стаба, когда он вентиляторы включает, щелчки реле давления присутствуют. Но это еще впереди, будем "посмотреть" как оно в реальной жизни.
  8. Dimasson
    Dimasson
    Dimasson
    Москва-Кольчугино
    vas.plotnikov, благодарю Вас за ответ. Будем думать и над таким вариантом. Где же мне тогда сделать "бойлерную"... В какой ветеке можно увидеть Ваш дом?
    Рекомендую к прочтению - https://www.forumhouse.ru/threads/20014/ Восхищаюсь этим парнем! Читал его пост два дня не отрываясь. Немного не по теме деревянного зодчества, но желание строить и жить прививает!
  9. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    А чём именно заключается "другой путь"? В том, что бы перед началом строительства деревянного дома тщательно изучить все ветки кроме профильной? :)] Если бы Вы читали нашу ветку, то вопроса
    у Вас бы не возникло:)] Особенно если учитывать, что Василий именно из оцилиндровки строится:aga:
  10. vvv916
    vvv916
    Уже не совсем новичок
    vvv916
    Уважаемый, Dimasson, Домик у Вас по планировке неплохой, но все-таки призываю Вас пока не поздно отказаться от встраивания бани (как бани) в дом. Многим начинающим дачникам эта идея кажется привлекательной (сам с этого начинал), но потом почти все приходят к отдельной бане. Можете оставить небольшую электрическую сауну в доме. Кроме того, по правилам в баню нельзя проводить газ (другой вопрос, что обходить правила у нас всех рука поставлена).
    Теперь про подвал и МЗ фундамент. Здесь я не вижу особых проблем. В Ваших условиях - делаете повыше цоколь (и вид с балкона и террасы улучшиться). Выкапываете внутри фундамента яму под площадь подвала, не совпадающую с фундаментом дома. Глубина ямы должна быть такая, чтобы была выше дренажа (рекомендую обязательно сделать). На дне бетонируете пол подвала и дальше строите стены подвала, не связанного с фундаментом. Делаете в цоколе окно-бойницу. Еще некоторые технические детали (вентиляция, зазоры на движение грунта и т. п.). И все будет нормально. Единственное - куда его впихнуть. Боюсь под лестницу не получиться.
  11. Повсюду
    Повсюду
    Повсюду
    А вообще правильно называть дом для себя гостевым? Я думал гостевой значит второй дом на участке, меньшего размера, для гостей или не?
  12. Dimasson
    Dimasson
    Dimasson
    Москва-Кольчугино
    Nelidova, Спасибо Вы очень помогли!
    vas. plotnikov, очень интересный топ и отличная банька!
  13. Dimasson
    Dimasson
    Dimasson
    Москва-Кольчугино
    Vvv916, Спасибо, за Ваше сообщение. По бане. Да, это будет электрическая печь. И еще мне нужно хорошо подумать зарываться в землю или не стоит...
  14. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Да не за что! :)] Обращайтесь, когда возникнут вопросы:victory: (я пока ни одного не увидела)
  15. Dimasson
    Dimasson
    Dimasson
    Москва-Кольчугино
    Повсюду, это строение не основное, поэтому назвал его "гостевой дом- баня", на перспективу - для гостей :)
