Гостевой дом-баня оцилиндрованное бревно. Мы пойдем другим путем
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Dimasson, 17.05.13.
  1. vvv916
    vvv916
    Уже не совсем новичок
    vvv916
    Тогда конечно можно делать действительно гостевой дом с баней. Хотя тогда небольшое замечание - у вас получается большой дом-баня. Я тоже начинал с такой идеи. Но потом оказалось, что можно немного добавить и построить основной дом, а уж баню потом. Такая тактика надежней. Дело в том, что строительство такого гостевого дома и основного дома будут сопостаимы и по времени и по затратам. У меня оказалось, что планируемый основной дом (который планировался в полтора раза больше, чем гостевой дом-баня) по стоимости получился только на 20 % больше.
  2. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    Насчет бани с электропечью. Эта идея выполнима только если у Вас неограниченный доступ к эл/энергии. В общем, нормально так жрет парная. Сосед, когда бассейн построил, тоже решил сделать при нем сауну на электрической каменкой... Но в процессе, все посчитав, врезал-таки трубу и поставил обычную дровяную.
    У нас в большом (кирпичном) доме в подвале бассейн с сауной, каменка около 30кВт. Не ходим практически туда, только если сильно пива захотелось, т. е. парная как добавка к пиву, а не наоборот. Да и эмоциональная сторона парной на эл-ве сАвсЭм не та...
    Мои темы:
    Баня: https://www.forumhouse.ru/threads/48078/ Тема заброшена. Но там есть выкладки по стоимости всех систем, от фундамента до печи.
    Дом: https://www.forumhouse.ru/threads/54334/ Актуальная ветка.
  3. Dimasson
    Dimasson
    Dimasson
    Москва-Кольчугино
    Vvv916, нужно ведь на чем то учится... первый блин комом, как говорится. Конечно приложу все усилия. чтобы он был не комом а блином) Основной дом будет каменный, и быть ему не скоро. (это я в старости сбегу туда :)]).
    Благодарю за Вашу точку зрения. С уважением.
  4. Dimasson
    Dimasson
    Dimasson
    Москва-Кольчугино
    Vas. plotnikov, Баню прочитал, отличная банька получилась! :super: Сейчас читаю Дом. Симпатизирует мне исполнение Вами полов первого этажа в бане. По вопросам изготовления проконсультируете?
    p/s/ Вот только найду место на первом этаже под котельную/бойлерную.
    Да, и спасибо, что разместили ссылки, а то я уже хотел разрешения у Вас спросить.
  5. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    С удовольствием. Там ничего сложного нет. Главное добиться от исполнителя строгого соблюдения технологии.
    В доме полы, кстати, сделаны идентично.
    ЗЫ Чтобы собеседник скорее увидел Ваш вопрос, советую цитировать часть сообщения, тогда у "него" появится оповещение вверху справа. Такое, как появилось сейчас у Вас, когда я процитировал Ваш вопрос. Это очень удобно, т. к. тем и задач много и все их отследить перелистыванием очень сложно. :hello:
  6. Dimasson
    Dimasson
    Dimasson
    Москва-Кольчугино
    Итак, вопросы. :)
    Много вопросов. :)
    1. При копке грунта под фундамент можно (нужно) закидывать грунт в середину будущей ленты?
    2. На участке с уклоном опалубку обязательно ставить с низу ямы до конца. Или можно лить в землю, а верх поднять опалубкой?
    3. Как соблюсти технологию и что не забыть перед закладкой ПГС?
    4. Под дымоход нужен отдельный фундамент?
  7. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    На самом деле, если бы время можно было повернуть вспять, я бы сделал плиту изначально, а т. к. везде ТП, то делал бы УШП. Но, к сожалению, время не вернуть, все делалось по ходу, думал сначала сделать ТП по лагам, но услышав все ЗА и ПРОТИВ, как раз и засыпал всю плиту ПГС и забетонировал.
    В общем, если хотите плиту, делайте плиту сразу, это дешевле и надежней чем лепить сначала ленту, а потом ее доводить до состояния плиты.
    А по вопросам:
    1. Ни в коем случае. Наоборот нужно снять плодородный внутри ленты и выкинуть его на участок.
    2. Опалубка ставится выше уровня земли. А под землей все делают по-раному... Кто прям в землю льет, кто выкладывает стенки полиэтиленом/рубероидом. Второй вариант, конечно, лучше, т. к. стенки фундамента будут гладкие и меньше подвержены пучению вследствие этого. Но если у Вас низкий УГВ, то ИМХО это уже не критично.
    3. Вынуть землю, сыпать ПГС слоями, проливая и трамбуя так, чтобы ходить можно было как по асфальту.
    4. Обязательно. Отдельный и не привязанный ни к ленте, ни к плите залитой внутри ленты.
  8. Dimasson
    Dimasson
    Dimasson
    Москва-Кольчугино
    У меня участок с уклоном.
  9. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Нанять Каплан, и убить ...:nono:.
  10. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Вообще по такой технологии делаются погреба, для особо "изысканных заказчиков", но чтоб котельную. Хотя возможно, но покривляться придется.
  11. Dimasson
    Dimasson
    Dimasson
    Москва-Кольчугино
    В моей учетной записи, где отслеживаю оповещения, постоянно идет напоминание, что я уже не новичок и должен помогать вновь прибывшим. Ну что же, будем помогать) Пожалуйста, читайте ветку. В муках рождается истина.
  12. Dimasson
    Dimasson
    Dimasson
    Москва-Кольчугино
    Да, я вычеркнул себя из списка "изысканных заказчиков" и благодаря своевременной помощи и совету Василия vas.plotnikov, будет использована другая технология.
    Фундамент остается быть ленточным. Подвала - НЕ БУДЕТ! Котельная (бойлерная) перекочевала на первый этаж (заодно сэкономим, надеюсь :)]). Внутрь ленты будет засыпан пгс, утепление, тп, стяжка, плитка. Вот таким будет пол- пирог первого этажа.
  13. vvv916
    vvv916
    vvv916
    Ну вот это зря. Как то была тема посвященная подвалу: нужен или не нужен. Я во-первых рад, что в последний момент подвал все-таки сделал (сначала не планировал). Очень удобно и летом и зимой (зимой 5 градусов, летом 10-12). А во вторых нормальной альтернативы подвалу нет (это как раз обсуждалось в теме). Ставить десять холодильников, копать отдельный погреб, ездить каждый раз за пивом или вином (да теперь и не продают), да и мешочек картошки неплохо забросить.
  14. Dimasson
    Dimasson
    Dimasson
    Москва-Кольчугино
    Делать (копать) отдельно погреб. Мой отец так сделал у себя на даче.
  15. Dimasson
    Dimasson
    Dimasson
    Москва-Кольчугино
    Если уклон, то утепленную плиту же не сделать? Василий, можете описать поэтапно как сделать Теплый Пол первого этажа и отмостку "по Вашей технологии". Я Вас очень прошу. Заранее благодарен.
