Гостевой дом-баня оцилиндрованное бревно. Мы пойдем другим путем
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Dimasson, 17.05.13.
  1. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Не "кислая" у Вас глина, песочку надо 40-50см.
  2. Dimasson
    Dimasson
    Dimasson
    Москва-Кольчугино
    Значит мы пожадничали. Засыпали 30. На все про все 12 кубов ушло.
    "Возводим" забор, продолжение. Бурить на 200 лунку глубиной 1.3 метра в глине очень не просто!
  3. Dimasson
    Dimasson
    Dimasson
    Москва-Кольчугино
    Жесть. в самой верхней точке (над землей) поднимаем фундамент 50 см. В самой нижней точке (участок с уклоном) 1.85 м. Рабочие натянули веревку по уровню, я в шоке. Сказал, что бы опустили в верхней точке до 10 см. Но это мало, бревно почти на земле будет. че делать? Или я потом могу землю подрыть в этом месте?
  4. Maxi 1
    Maxi 1
    Maxi 1
    Нижний Тагил
    Не опускайте ниже 50см.
  5. Dimasson
    Dimasson
    Dimasson
    Москва-Кольчугино
    Почти 2 тонны арматуры ушло. Вот так перевязали, знатоки посмотрите, все так? Сегодня начали опалубку ставить.
  6. Dimasson
    Dimasson
    Dimasson
    Москва-Кольчугино
    вариантов больше не было. кремлевскую стену возводить нет желания и возможности.
  7. Dimasson
    Dimasson
    Dimasson
    Москва-Кольчугино
    Траву косил триммером 3 дня. В итоге задумался о газонокосилке самоходной бензиновой.
    Здесь есть форум, что бы определиться с выбором - https://www.forumhouse.ru/threads/2233/page-93
    Полностью топ можно не читать. Я еще яндекс маркет почитал.
    Вообщем я конечно за моторы Хонда, но вот Хускварна взяла своей универсальностью и шириной скоса (53 см). Но, нашел плохой отзыв по двигателю Бригс (с поршневой что то нехорошее), а про "последнюю" хонду пишут, что неохотчиво заводится после простоя... У меня гена с хондоским моторм - безотказно заводится, всегда, возможно (скорее всего) и женской рукой (ну вдруг я не шмогу:)]).
    Вообщем я решил остановиться на хускварне) В понедельник расскажу...как. она в деле)
  8. Dimasson
    Dimasson
    Dimasson
    Москва-Кольчугино
    Хускварну не опробовал. Завтра, если погода позволит. А пока фотографии опалубки...
  9. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    Приветствую :hello:
    Сколько от земли в итоге получилась самая нижняя точка фундамента?
  10. Dimasson
    Dimasson
    Dimasson
    Москва-Кольчугино
    Доброго дня!
    В итоге 10 см. Придется землю снимать и выравнивать. А "стена" 1.45 м.
  11. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    Это однозначно, иначе беда будет с деревом.
    А вот точка съемки этого фото, она еще выше, я правильно понимаю?
    Наверное типа террас (ступенек) можно будет сделать на участке. Главное не допустить, чтобы влага скапливалась рядом с фундаментом.
    Что решили с полом делать? По моей кривой технологии продолжите?
    Грунт плодородный внутри ленты ни к чему :hello:
  12. Dimasson
    Dimasson
    Dimasson
    Москва-Кольчугино
    Еще выше, да. Ступени грунтом? Как на фото?
    Полы по Вашей технологии, да. Тему по УШП еще не дочитал, да и смысл мне про плиту читать.
    Грунт далеко не плодородный (ГЛИНА) думаю запихнуть внутрь ленты и утрамбовать, а потом уже песок.
  13. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    ну да, подпорные стеночки.
  14. Dimasson
    Dimasson
    Dimasson
    Москва-Кольчугино
    Сейчас встал вопрос организации канализации, прежде чем залить ленту.
    Буду рад любым советам!
  15. dsarichev
    dsarichev
    dsarichev
    Закладную из 150й рыжей трубы положите в предполагаемом месте выхода канальи или ничего не делайте, потом под лентой подкопаетесь.
