Гостевой дом-баня оцилиндрованное бревно. Мы пойдем другим путем
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Dimasson, 17.05.13.
  1. Dimasson
    Dimasson
    Dimasson
    Москва-Кольчугино
    Фундамент залит. Опробывали Хускварну. Что сказать - зверюга! Очень понравилась мне косилка.
  2. Dimasson
    Dimasson
    Dimasson
    Москва-Кольчугино
    Друзья! Подскажите, пожалуйста, чем обмазывать фундамент изнутри? Какой то праймер или как он правильно называется? Мастика битумная я так понимаю. Вот как на фото кто то делал? Нужно ли?
  3. Dimasson
    Dimasson
    Dimasson
    Москва-Кольчугино
    Надо, не надо, я намазал все равно.
  4. Dimasson
    Dimasson
    Dimasson
    Москва-Кольчугино
    Сняли опалубку. Теперь нужно делать подвод воды и канализацию.
    Ни в том ни в другом я ничего не смыслю. Поэтому пойдем, для начала, почитаем про подвод воды, а именно про материал и трубы- https://www.forumhouse.ru/threads/2786/page-10
  5. Dimasson
    Dimasson
    Dimasson
    Москва-Кольчугино
    Долго я не писал. Много что успел накрутить навертеть.
    Самое главное, это то, что на участок дали электричество! Сколько мороки с этим делом! Не успел сделать ввод воды в дом, как срочным образом переключился на электричество. И опять читать, читать любимый форум!
    Много хочется рассказать, даже не знаю с чего начать. :)
    Попробую с электричества.
    Одним прекрасным днем приехали значит по нашей улице опоры ставить, и я помчался в местный электросеть.
    Сначала зарегистрировал счетчик (взял на 380 Меркурий) потому как на перспективу будут заводить 380 В. Далее провод СИП 4*16 30 метров, ящик для уличной установки, вводной автомат на 40 амер со шторками, нулевая шина и дополнительные автоматы на 16 и 25 ампер и (потом я сам) прикрутил влагозащищенную розетку сбоку на ящик.
    Все это дело электрики мне собрали сами и подключили меня в тот же день. Да! Столб поставил на участке.
    По новым правилам, якобы, прибор учета должен устанавливаться на опоре или на фасаде дома!
  6. Dimasson
    Dimasson
    Dimasson
    Москва-Кольчугино
    Следующий этап, если погода позволит, то нужно завести кабель в дом.
    Хотел я проложить его в одной траншеи с водой, уже заготовил все. В 25 ПНД трубу протащили ВВГнг 4*6 провод производства из Пскова. Но отказался. Во первых из за того, что нельзя прокладывать под фундаментом (по ПУЭ) но это не самое главное, а главное что, при замере сечения этого провода, там нифига не 6 квадратов, как заявлено, а менее 5 (измерили).
    Для тех, кто хочет кабель под землей, обязательно к прочтению - https://www.forumhouse.ru/threads/14528/
    Тема большая, нужно читать, разбираться, я сам еще не решил какой мне нужен кабель, но чуствую, что шестерка маловата, нужно десятку, и возможно в броне (ВББШВ 4*10). Или алюминий авббшв 4х16.
    Так же необходимо завести в дом кабель нормально :)], как положено, по нормам.
    На фото окопа ручной работы. Ввод воды в дом. :hello:
  7. Dimasson
    Dimasson
    Dimasson
    Москва-Кольчугино
    Еще, не мало важная часть проделанной работы, это подвал.
    Долго я ходил вокруг да около и решил, что подвалу быть. :) щас полетят камни, но я внутри ленты (одной части) вынул грунт и засыпал подушку ПГС. Заказал пустотелые плиты перекрытия, буду перекрывать. Высоту потолка в подвале придется компенсировать 4 рмя рядами кладки по периметру ленты.
    Фото вот такое пока.
  8. Dimasson
    Dimasson
    Dimasson
    Москва-Кольчугино
    Забыл написать про ПНД трубу. Сколько я их перенюхал :aga: все вонючие. Читайте тему по ссылке, на последних двух страницах человек все подробно расписал.
  9. Dimasson
    Dimasson
    Dimasson
    Москва-Кольчугино
    Вот правильно мне говорил Василий vas.plotnikov, ошибок я уже наделал, точнее мне их наделали.
    Таджики, что копали подвал без спроса за два дня нафигачили мне грунта в ленту. (там где должен быть ПГС, полы то по грунту!). Ну и второе, что я чуть дар речи не потерял, подкопали фундамент с одной стороны... беда короче. Я 10 кубов ПГСа пока что туда засыпал с трамбовкой за их счет, а вчера машина везла еще 20 кубов и села в овраге недоехав 150 метров и сыпанул в овраге все 20. ппц! Погода не дает работать.
  10. Dimasson
    Dimasson
    Dimasson
    Москва-Кольчугино
    ПГС засыпали в ленту. Необходимо уложить 4 ряда кирпича. Высота потолка в подвале будет 2.40.
  11. vvv916
    vvv916
    Уже не совсем новичок
    vvv916
    А где это в ПУЭ сказано?
  12. Dimasson
    Dimasson
    Dimasson
    Москва-Кольчугино
    могу ошибаться с ПУЭ (возможно строительные нормы и правила) вычитал здесь - https://www.forumhouse.ru/threads/14528
  13. Dimasson
    Dimasson
    Dimasson
    Москва-Кольчугино
    Несколько примечаний:
    3. Если кабель идет параллельно фундаменту дома, то минимальное расстояние между ними - 60 см. Под фундаментами любого типа кабели проходить не должны.
  14. Dimasson
    Dimasson
    Dimasson
    Москва-Кольчугино
  15. Dimasson
    Dimasson
    Dimasson
    Москва-Кольчугино
    Плиты перекрытия и дождливая погода. Ждать больше нет возможности. Итак цирк. Кран застрял в поле, камаз с плитами застрял не доехав до поля. Урал вездеход, зацепив кран и камаз с плитой всех доставил к месту монтажа. Въездные ворота снесли. В итоге, опрокинули кран вместе с плитой. На этом закончили. Вчера для нас был плохой день. Сегодня все смонтировали.
