Как лучше переделать систему отопления?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Swerds, 17.05.13.
  1. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Первая схема, в данном случае, эффективнее. Можете проверить выполнив гидравлический расчёт СО.
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Пост #4, так и должно быть
  3. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Может не там щупали? А вообще, при начальном прогреве, если греется байпас, это говорит о том, что перепусной клапан в байпасе котла приоткрывается, а следовательно гидросопротивление СО слишком большое (система удушена), и если бы не перепускной клапан в котле, то насос бы быстро перегрелся и подох.
  4. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Однозначный вывод: Система спроектирована, и возможно, и смонтирована неверно.
  5. Swerds
    Swerds
    Swerds
    Украина
    При нормальной работе котла байпас должен немного открываться ?
  6. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Пост 18- правильно. А вывод не правильный. Это можно сравнить с малым кругом. После прогрева клапан закроется и циркуляция пойдёт по большому кругу. А вот если это произойдёт во время работы тогда пост 19 будет правильным.
  7. Swerds
    Swerds
    Swerds
    Украина
    Так тут и сомнений нет. Ну а двухтрубка металопластик в плане удушености системы поможет? Так ведь тоже монтируют, но в результате теплоноситель идет через те же фитинги и пропускная способность вроде таже что при однотрубке, правда думаю, теплоотдача лучше.
  8. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    На МП только коллекторно-лучевую схему можно делать, потому, что заужения в фитингах не столь важны, так как к каждому радиатору идет своя индивидуальная пару труб.
    Поэтому двухтрубку или из ПП, или из металла стОит делать только. Ну, в случае с ПП, хорошо бы, чтоб монтажники умели ему правильно варить, т. е. без перегревом и без заужений от "ветра в голове".
    Была тут на форуме тема, где двухтрубка попутная у человека из МП была сделана. Не помню сколько радиаторов и на какую суммарную мощность. Не грели радиаторы, через один. Так как еще до кучи с "удушенностью" системы на радиаторах у него не было установлено балансировочных клапанов. По моему совету, ему удалось более-менее отбалансировать систему с помощью "снимания штанов через голову", т. е с помощью ручных термоклапанов (термовентилей) на входах в радиаторы. Но безусловно, режим работы котла у него остался неправильным, потому как циркуляция то не улучшилась. К примеру, объем циркуляции по хорошему должен быть 2000 л/час, а у него, например только 300. Работать то будет, но простите, "через одно место". Потому, что заужения у него в тройниках МП, так и остались.
  9. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Swerds, конечно вместо внутреннего прохода в МП тройнике 20-16-20 вместо 12 мм для однотрубки, будет два прохода по 12 мм для двухтрубки, но это все равно нонсенс, показывающий полную безграмотность и проектанта и монтажника. Потому, что по-хорошему насос котла должен работать на общую ду20 (внутренний проход) или по другому три четверти металла. А внутренний проход в 12 мм, это 3/8 дюйма, т. е. имеет в ЧЕТЫРЕ раза мЕньшую пропускную способность.
    В Вашем случае, с Вашим небольшим количеством радиаторов, магистрали и обвязку можно и ПП25мм, сделать, это будет примерно посередине между ду15 и ду20 (между полдюйма и тремя четвертями). Но про то, какое сечение фильтра-сетки у Вас должно быть - уже Вам писал, кажется.
  10. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Не согласен. Перепускной клапан начинает приоткрываться в зависимости не от температуры, а от РАЗНИЦЫ давлений на входе и выходе из котла. Раз перепускной приоткрывается, значит превышена допустимая нагрузка на котловой насос. Перепускному клапану абсолютно фиолетово, какая температура теплоносителя, хоть на входе, хоть на выходе из котла.
    А вы СО, перепутали с автомобильной системой охлаждения, где регулировку потока по большому или малому кругу, осуществляет термостат. Вот термостат действительно открывается в зависимости от температуры. В котле же перепускной выполняет совершенно другие функции, нежели автомобильный термостат.
  11. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Я привёл образное сравнение. Потеря давления в холодной системе и в горячей одинаковая?
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Как наименее "кровАвый" вариант, ваши изменения возможны.
    А). Прокладка "общей" трубы не менее 32МП.
    Б) Переделка обвязки котла, по максимуму используя этот диаметр (32МП).
    Из нюансов - положение (расход) улучшится раза в полторА.
  13. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Какая потеря давления? Причем здесь температура? Вы рот насосу перекрываете, вот он, чтобы не подохнуть через нос, т. е. перепускной начинает дышать. Вы посмотрите принцип работы перепускного клапана, он очень прост. Подпружиненная тарелка. Превысило давление на тарелку, пружинка сжалась, тарелка приоткрылась и перепустила излишнее давление. Потому и называется так. Влиянием температуры на жесткость пружинки можно пренебречь из-за его ничтожности на настройку перепускного. Поэтому температура не влияет на работу перепускного. Вы прочтите зачем перепускной ставят во многие, но не во все котлы. Вот сделают такую систему из МП, например на Навьене, потом постоянно насос может дохнуть. А мы удивляемся. :)
  14. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Вы не подскажете какой у МП фитинга 32мм диаметр внутреннего прохода? Не спорю с Вами по величине улучшения циркуляции, просто хотел для себя поточнее прикинуть.
  15. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Просто меня терзают подозрения, что даже у 32мм МП фитинга внутренний проход будет хорошо, если ду15. Безусловно это улучшит циркуляцию, но подозреваю, что не до должного уровня.
