Как лучше переделать систему отопления?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Swerds, 17.05.13.
  1. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Очень печально. Для заказчиков, которые нарываются на таких "специалистов-профи".
    Вот поэтому и приходиться полностью системы переделывать после таких. Мне то неплохо. А вот заказчику - плохо. Ибо полный демонтаж с выбросом на помойку и затем монтаж зАново, обходятся намного дорОже, чем было бы изначально сделать правильно.
  2. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Правильно рассчитанная и смонтированная система из МП ничем не хуже системы из ПП, накосячить можно на любой, от материала изготовления это не зависит, зависит от исполнителя.
  3. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Смех, да и только. МП система может быть не хуже ПП системы только в двух случаях.
    1. Если она коллекторно-лучевая. Т. е. почти к КАЖДОМУ радиатору идет своя индивидуальная пара МП труб от коллекторного шкафа на каждом этаже (ну в крайнем случае к двум, если радиаторы небольшие и суммарной мощностью не более 0,5-1 кВт).
    2. Если в системе радиаторных секций самое бОльшее - 20 секций. Или эквивалент. Т. е. грубо, если общая мощность СО не более 2 кВт. Если, конечно, кому-то в голову не придет делать систему из МП 50мм. ;)
