Забор, полопались асбестовые трубы
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем mr_max, 17.05.13.
  1. mr_max
    mr_max
    mr_max
    Блин точно надо было со стерженем заливать, эх. блин.
  2. Alexej
    Alexej
    Alexej
    Надо было металлические столбы ставить, а не искать себе проблемы, арматура, цемент, песок, замес, заливка, а потом всё это и просверлить надо и в арматуру не попасть.
  3. mr_max
    mr_max
    mr_max
    Теперь следующую сторону точно буду ставить металические профиля, но хочу их углубить на метр и залить в асбестовые трубы в земле.
  4. tranzit79
    tranzit79
    tranzit79
    мания асбестовых труб
  5. mr_max
    mr_max
    mr_max
    Да нет, просто обрезки метровые остались, и так надежнее по идее будет, просто я видел заборы с металлическими трубами, как их воротит, гнёт.
  6. Alexej
    Alexej
    Alexej
    Не занимайтесь ЕРУНДОЙ выдавит морозным пучением, берёте 3-х метровыый профиль, подбираете бур под него, сверлите 70 см. и забиваете ещё на 40, обсыпаету песком или грунтом, если немного и выдавит, кувалдой его по макушке шлёп :) и он на месте, с трубами и заливкой так не получится.
    Так деньги же плачены :( И выкинуть жаль, а то "бороться" не счем будет:aga:.
    Сделайте из них дренаж или слив.
    И я видел :)Когда их "умные" головы бетонировать начинают.
  7. mr_max
    mr_max
    mr_max
    Да я забивал круглые трубы, их от кувалад канаебило и макушку разбивало.
    И если подумать про технологию асбестовых труб, их не выдавливает это раз, а то, что метал их рвёт туда сюда, надо я думаю сделать профиль гуляющим, чтобы он не был присабачен жестко, а гулял.
  8. Alexej
    Alexej
    Alexej
    Без демпферов никак не обойтись, забор с демпфером, это круто. :super:
  9. mr_max
    mr_max
    mr_max
    Это что такое, можно пример?
  10. tranzit79
    tranzit79
    tranzit79
    Mr_max, это сарказм, как я понимаю.
    демпфер = амортизатор.
  11. mr_max
    mr_max
    mr_max
  12. tranzit79
    tranzit79
    tranzit79
    Mr_max, что в итоге решили?
  13. mr_max
    mr_max
    mr_max
    Пока ещё думаю, даже если и забетонировать железный профиль столб в асбестовой трубе, то он будет гулять вверх и вниз и всё, т. е. насколько поднимет, настолько потом и опуститься, здесь не должно быть колбаса. Единственное, что надо продумать это крепление профилей, на которых будут крепиться профнастил, вот пока для меня вопрос.
  14. tranzit79
    tranzit79
    tranzit79
    Mr_max, не только вниз/вверх.
    С заменой на мет. столбы - крепеж можно и не менять.
    Я понимаю вас - замена столбов забора геморрой еще тот, но Alexej прав - оставить столбы сейчас так - потерять забор в целом.
  15. mr_max
    mr_max
    mr_max
    Ничего себе, жесть, нет я не про замену текущего забора имел ввиду, я имел ввиду про новый забор который будет примыкать к старому забору.
    А этот не удачный забор буду тогда менять в след. году.
