Параллельное подключение двух котлов
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем watson, 25.09.08.
  1. watson
    watson
    watson
    деревня Агалатово
    Мне дешевле газгольдера будет магистральный газ подвести, чем я впринципе и занимаюсь. Только процесс это не быстый, пока соседи организуются пока то да се... А греться чем-то ссейчас надо.
    Ну собственно зиму уже пережили. Правда уже в марте случилась одна неприятность - газовый котел и твердотопливный в одном помещении, топили углем - ну понятное дело вся котельная в угольной пыли. В общем Когда угольная пыль покрыла тонким слоем плату на газовом котле там что-то закоротило. Плату поменял, вот думаю как ее загерметизировать.
  2. Лодырь
    Лодырь
    Лодырь
    Шацк
    Кто знае, ЧТО случилось с ресурсом? Слышал открыт новый проф. форум, как его найти?
  3. Bosk
    Bosk
    Bosk
    watson, понятно. Хотелось бы изучить вашу котельную подробней, чем та одна фотка, нельзя ли выложить еще? Какой размер котельной? Вы сообщения в личной почте не смотрите? А то я обитаю тоже в ленинградской области, хотелось бы посмотреть систему живьем, если это возможно.
  4. Сергей 31
    Сергей 31
    Сергей 31
    Киев
    А чем этот форум плох. Народа тут больше.
    Если Вы про СОК. Вроде, как всегда. Че-то не поделили.
  5. Лодырь
    Лодырь
    Лодырь
    Шацк
    Форум не плох. Но меня, если заметили, интересует узконаправленная тематика. Нового для меня здесь нет, сам делюсь, иногда, профессиональным опытом; А там черпал недостающие знания :|:
  6. flegmatic
    flegmatic
    flegmatic
    Кишинэу
    watson, как работает Ваше отопление? Вы схему изменяли как-то или оставили как видно на Вашем послднем рисунке? По фотографии не понять.
    Вопрос (к Лодырь и др.): если сделать так, чтобы накладной термостат управлял только насосом ТТ, а газовый котел (в моём случае Viessman Vitopend 31kw) оставить "неуправляемым", то какие могут быть последствия? По моему, только положительные - они будут друг друга дополнять. Я только не уверен насчёт давления, в те моменты когда оба насоса будут работать одновременно, оно увеличится? Это будет опасно?
    Забыл спросить, чем рисовались все схемы представленные в этой ветке?
    Кстати, Лодырь писал:
    а на Вашей последней схеме, если я правильно понимаю, подача газового котла подключена перед группой безопасности. Ошибка?
  7. Мечтатель333
    Мечтатель333
    Мечтатель333
    Внесу свои 2 копейки в тему. Вот буквально недавно запустил систему из двух котлов у себя в дачном домике. Никакой автоматики не делал. врезал один насос в обратку а котлы снабдил просто кранами. Работаю вахтенным методом поэтому дома иногда ненахожусь подолгу. Тут включаю газовы котёл настроив температуру в нем на 50С как приезжаю домой растапливаю твёрдотопливыный (самодельный из газового балона) и перекрываю кран газового выключаю его. Пока дома топлюсь твердотопливным. Какая там температура теплоносителя незнаю так как нет термометра и система открытого типа с открытым расширительным баком поднятым на 7 метров от уровня установки насоса. На ночь сначала топлюсь побольше ТТ котлом как прогорел и радиаторы в комнатах огонь гашу его и врубаю газовый. Руками оно как то надёжней получается пошёл перекрыл кран и всё... Насос подключён через ИБП так что когда пропадает электричество то не отключается. Хотя один раз всё таки пропустил момент когда насос был отключён а дровами ТТ котёл был забит доверху естестывенной циркуляции нехватило для отвода тепла и котёл вскипел. Залил весь второй этаж. Всякое бывает но теперь к этому делу отношусь осторожней просто) Газа уходит балон в неделю. Правдп дом бревенчатый + утеплённый. Все трубы что проходят в холодных помещениях утеплены энергофлексом. Дрова у меня бесплатные лес под рукой бензопила тоже) Так что основной котёл это ТТ.
  8. ОлегКрылов
    ОлегКрылов
    ОлегКрылов
    Канаш
    Watson ! Очень интересен ваш опыт обвязки (по крайней мере для меня) Большая просьба. Выложите пожалуйста схему обвязки вашей СО (по возможности подробно:|:) похоже она подойдет 1 в 1 для меня (или с минимальными изменениями) :)или на oleg19670502@yandex.ru Скромно так:|:
  9. vagur
    vagur
    в SKYPE и ICQ бываю редко
    vagur
    Миасс
    Прошу прощения за мой французский, но как заставить работать оба котла одновременно?
    сейчас столкнулся с проблемой, надстроили мансарду и одного котла стало явно не хватать, поставили еще 1 котел бакси, как одновременно заставить работать оба? оба котла подключены что обратка, что подача к распределительным муфтам одинаково через 26 трубу. Но явно не хватает мощности насоса, может в обратку еще один воткнуть? он как раз на оба котла прокачает, т. к более мощный. Кто что скажет?
  10. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Если не сложно, графическую иллюстрацию цитаты. Распределительные муфты, что за зверь такой? :faq:
  11. alexrub2
    alexrub2
    alexrub2
    Помогите сделать параллельное подключение котлов, что бы когда ТТ не топится, включался эл. котел ЭВАН без насоса и бака (у котла есть датчик включения/отключения по темп. теплоносителя).
    Схема существующего последовательного подключения во вложении.
    Сейчас приходится кранами отключать/включать ТТ, если оставлять параллель, то электроэнергии потребляется в 2 раза больше, т. к. греет еще и ТТ + в трубу... :(
    Буду безмерно благодарен за помощь...
