Скрытая проводка в каркасном доме
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем oko3aoko, 17.05.13.
  1. Рисчорр
    Рисчорр
    Рисчорр
    Вы пи
    Вы пишите чушь. Также, как и компании "имеющей разрешение МЧС", активно рекламирующие себя в т. ч. и на этом форуме.
    Вот цитата с сайта компании «GWD engineering»:
    "Согласно требованиям ПУЭ (это основной нормативный документ в электрике – Правила Устройства Электроустановок) скрыто электрику можно проводить только используя металлические трубы. Но использование металла в дереве имеет целый ряд недостатков.
    Дело в том, что металл и дерево не всегда могут использоваться в тесном контакте, особенно если говориться о металле подверженном коррозии. Так как дерево и металл имеют различную теплопроводность, при тесном контакте возникает конденсат, провоцирующий коррозию металла. А коррозия, в свою очередь, может повлечь за собой пигментацию и даже гниение дерева. Это не будет заметно сразу, это будет заметно по истечении 7-10 лет, когда уже будет поздно что-либо исправить.
    Самый главный недостаток в том, что тоже ПУЭ, категорически запрещает проведение сварочных работ в деревянном доме. Тем самым исключает возможность монтажа скрытой электропроводки в металлической трубе в принципе. Замкнутый круг!
    Именно эти противоречия были основными к побуждению создания нашей компанией новой технологии прокладки электрических сетей в деревянном доме и её испытаниях совместно с МЧС России. Только когда все испытания проведены и детально изучены, мы можем уверенно сказать, что наша методика отвечает всем требованиям безопасности и надежности."
    Не может быть никакой "нашей методики". Есть ПУЭ, есть СП-31-110-2003. есть другая нормативная база, которая однозначно предписывает вести скрытую проводку по горючему основанию либо в металлических трубах, либо под слоем штукатурки не менее 10мм с каждой стороны.
    Ни один вменяемый МЧС-ник в трезвом уме не подпишется под разрешением нарушить федеральные нормы. Поэтому на сайте упомянутой компании нет скана такого документа. Поэтому все эти слова наглое вранье и развод потенциальных клиентов.
    Вместе с тем утверждаю, что вполне реально сделать скрытую проводку по всем правилам как массиве дерева, так и, тем более, в каркаснике. Только это намного сложнее, чем тащить кабель в гофре.
    При этом установить металлические обоймы под подрозетники, чтобы на всем протяжении надежно обеспечить локализацию горения. Ничто и негде не течет и не ржавеет. Т. к. трубы из нержавеющей стали, и нет перепада температур.
    Дороже, чем открытая прокладка? Да, но не настолько, как кажется. Т. к. скрытая прокладка в перекрытиях уменьшает длины трасс. Поэтому стоимость скрытой проводки всего процентов на 30 дороже проводки в к/к. И действительно, кабель-канал в деревянном доме придется не раз подрезать из-за усадки.
  2. Kirov
    Kirov
    Kirov
    Киров
    СНИПы не допускают проводку внутри деревянного каркаса с помощью металлорукава. Видимо потому-что не считают его герметичным. Он не выдержит тепло, искры и т. д. Дак почему они допускают металлорукав при открытой проводке по дереву? Я почему спрашиваю, у меня как раз металлорукав внешний по дизайну подходит, правдо не понятно какие и как ставить розетки. Прямо на деревянную стену?
  3. Kirov
    Kirov
    Kirov
    Киров
    В идеале найти бы розетки и выключатели металлические.
  4. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    На подложку.
  5. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Совсем не однозначно, ответы можете найти в Гост Р 50571.5-52-2011 и СП «Электропроводки. Требования пожарной безопасности».
    https://www.forumhouse.ru/threads/230082/
  6. Alex_under
    Alex_under
    Alex_under
    Про СП и правила поверхностно, но в курсе, но просьба высказаться насчет следующей прокладка кабеля:
    Кабель ВВГнг (А)-LS прокладывается в профиле для гипсокартона. Профиль в свою очередь проложен в перекрестном утеплении средней гранью в сторону стены (проще говоря, открытой стороной внутрь комнаты)
    Труба отопления проходит над проводкой.
  7. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    @Alex_under, Как понял из описания, проводка прокладывается в слое утеплителя при наличии внешнего источника тепла. При этом допустимый длительный ток кабеля значительно снизится.
  8. Xinvest
    Xinvest
    Мастер
    Xinvest
    Мастер
  9. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Как сделать проводку в каркасном доме?
    Интересуют подробности.
    - на какой высоте она должна идти в стенах и чем обусловлена эта ввысота
    - как обходить окна, двери, углы
    -свет тянуть по потолку и спускать к выключателям или наоборот тянуть по стенам и поднимать
    -как крепить розетки к стойкам не повреждая пароизоляции
    - где сверлить дырку в доске 150 и как ляжет утеплитель если она по центру доски
    ... и еще мильен мелких вопросов.
    Местные темы все прочитал какие нашел.
    В основном срач
    - ПУЭ против СП 31-105,
    - финка против американки и
    - гофра против металлорукава.
    Очень интересует тема в которой есть стомильенов фотографий прокладки по каркаснику.
    Отвлеченными рассуждениями прокладки ЭП по сгораемым конструкциям мой организм уже переполнен.
    Ищу конкретики, нюансов и тонкостей. В них ведь бес сидит.
  10. boyruss
    boyruss
    boyruss
    Вы нашли конкретику?
  11. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Да не особо.
    Ролик Леши AMNUSA на ютубе
    Проводка в каркаснике. Электрика в новом доме в Америке
    И маленько фоток в скандинавской ветке.
    Для себя решил так.
    - пароизоляцию в внешних стенах не дырявить вообще
    - в потолке буду дырявить, но там мало точек
    - всю электрику по возможности вести в перегородках
    - кухня/гостиная у меня с перекрестным внутренним утеплением, провода за ним будут (финка)
    - спальни, пара розеток на внешних стенах запитаю через плинтуса
    - в непонятных единичных случаях кину кабельканал
    - розетки 420мм от пола
    - выключатели 1900мм от пола
  12. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Полная лажа. для лохов.
  13. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Для моего климата я считаю не подходит.
    Но насчет лажи это вряд-ли, инспектор им чички клеит а это показатель.
    Для краснодара думаю самое то.
    А вот как делать спуск кабеля для потолочных светильников пока не знаю.
    Ну можно просто спустить по лаге на скобах и в дырку в гкл ...
    Что-то не нравится такой вариант, ищу примеры получше не нахожу.
    У пиндосов споты ставят, там по другому.
    А у меня люстра хрустальная из императорского дворца...
  14. SavaPiter
    SavaPiter
    SavaPiter
    Конечно, в гостинице нужно всё делать по ПУЭ.
    А в своём садовом домике буду делать по "Канадскому" СП 31-105:
    13.5 Электропроводки
    13.5.1 Электропроводки следует устраивать путем пропуска кабелей (проводов в защитной оболочке) через пустоты или заполненные утеплителем пространства внутри стен и перекрытий дома, а также через отверстия в деревянных элементах каркаса стен и перекрытий в соответствии с рисунком
    13.9. Пропуск таких кабелей и проводов через конструкции дома допускается устраивать без использования втулок и трубок.
    Рисунок 13.9 - Прокладка электрических проводок в элементах каркаса
    13.5.2 Для электропроводок должны использоваться изолированные провода в защитных оболочках или кабели в оболочках из материалов, не распространяющих горение.
    13.5.3 При установке выключателей и электророзеток на наружных стенах дома следует соблюдать требования к обеспечению непрерывности пароизоляционных слоев.
  15. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Вы это чего? О чем спор? ТС спрашвал про проводку в КОММЕРЧЕСКОМ ЗДАНИИ. Ту, которую будут проверять раз в полгода.
    Так что, в КАРКАСНОЙ ГОСТИНИЦЕ - скрытую проводку однозначно нельзя. По очень простой причине - замучаешься отбиваться от контролирующих и проверяющих, а также лицензирующих.
    А в случае ЧС - 100% окажешься виноватым.
