Сложное подключение генератора
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем nikolay_ch, 17.05.13.
  1. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    L1, L2+S+G, L2+S, L2+UPS, L3+G, N. Гена нужен для L2+S+G,L3+G, N Используем переключатель 3Р.
    разводка от сети-переключатель
    N- 1-N
    L3- 2 -(L3+G)
    (L2/стаб)- 3 -(L2+S+G)
    |-L2+S (от стаба)
  2. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    Считаем:
    Один контакт переключает нейтраль - это понятно.
    Второй контакт переключает L3 - это тоже понятно.
    Третий контакт по всей видимости переключает линию L2+S+G, идущую от стаба - это тоже я догадался.
    А вот где контакт, который отключает L1 и L2+S от сети дома? И вы забыли про линию L2+U+G она тоже должна запитаться от гены. В обычном состоянии эта линия идет мимо стабилизатора сразу на UPS.
  3. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Зачем? Они должны быть изолированы от гены. Так как переключаются L и N.
    Если эта линия L2+UPS, то для нее можно добавить контакт. Брать 4Р. Запитать от L2 до стабилизатора.
  4. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    Как их изолировать от гены? Я-ж писал в самом начале, что хочу делать все одним рубильником, а не двумя-тремя. Если делать несколькими рубильниками - то тут все просто, но можно забыть что-то отключить или включить...
    Хм... Я где-то обсчитался? Три фазы+N - это _уже_ четыре контакта. Пятый контакт, к сожалению, к перекидному рубильнику не крепится.
  5. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    На них как было питание от ВЛ, так и останется.
    п16+п18.
    Для L1 и L2+S - переключатель не требуется.
  6. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    Т. е. вы считаете нормальным, когда в розетках будет фаза от линии, а ноль - от генератора? К тому-же ноля у генератора нет, то может при этом произойти - для меня загадка.
    Почему не требуется? Зачем стаб подключать после гены? Чтобы лишнюю нагрузку на гену создавать?
    Ладно, спасибо, но Ваши варианты не выход. Мы ходим кругами вокруг одной банальной мысли - не стоит выпендриваться - надо сделать нормальный перекидной рубильник 4P c дополнительными рубильниками на отключение лишней нагрузки... Жаль.
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    600 вольт будет, если синусоиды удачно наложатся. И станет понятно, почему кабели имеют характеристику 660В.
  8. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    А по вашему, для чего ноль на переключатель заводили, просто чтобы было? ;)
  9. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    Ноль будет переключен с линии на генератор. Но фаза то останется. Поэтому, в случае, если на линии внезапно появляется фаза, в розетках линии L1 будет фаза от линии и псевдо-"ноль" от генератора. При определенных обстоятельствах будет ахтунг.
  10. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Для линий питающихся от гены - фаза/ноль будет от гены, для линий питающихся от ВЛ - фаза/ноль будет с ВЛ. Ни фаза, ни ноль гены и ВЛ не должны пересекаться, еси чё.;)
  11. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    Ну не знаю... В одних розетках будет ноль с линии, в других - ноль с генератора... Не нравится мне это...
