1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 4
Монтаж и эксплуатация МП труб
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Евген_Б, 16.11.06.
  1. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Вот это:
    ..советовали менять эту трубу от распред. шкафа и до радиатора.
  2. Домовод
    Домовод
    Домовод
    Самара
    Бонжорно, Уважаемые Форумчане! :hello:
    Случилась ночью (как всегда, в подобных случаях) небольшая, но неприятная авария. Прорвало металлопластиковую трубу с горячей водой, в труднодоступном месте, под ванной.
    Из невидимой трещинки в трубе (1), с шипением бьет в стену (2) тонкая струйка воды-пара.
    Поскольку для замены трубы придется разобрать половину ванной и весь туалет впридачу, то позарез нужно придумать какой-то надежный (и желательно простой) способ РЕМОНТА данной трубы, БЕЗ ДЕМОНТАЖА.
    Заранее очень очень всех благодарю за помощь!
    ЗЫ. Кроме как тут, больше в рунете темы про РЕМОНТ м/п трубы я не нашел.
  3. Seregin
    Seregin
    Seregin
    Timashevsk
    Про henko сам видел и hanko и henco и hevko...
    Ещё раз говорю,что качество дешёвым не будет! Технологию не нарушай и будет вам спокойный сон. Сам работаю с френкише- проблем нет. Оборудование в аренду не даю. Криворучки и не это сломают!
    А продавцы ПП труб показывают народу страшилки - разорванный компрессором китайский МП...Ещё много болтовни. Не надо заморачиваться. Ничего вечного нет. Хочешь на долго-нержавейка варенная аргоном.
  4. Владос
    Владос
    Владос
    Ставрополь
    кто нибудь сталкивался с МП трубой "SANMIX"? как она для ТП? розничная цена Д16 30-33р
  5. AlecScrab
    AlecScrab
    AlecScrab
    Часть сауны уже разобрал - впереди демонтаж 2-3 плиток керамогранита и долбёжка плиты ( плита перекрытия монолит в ней трубы ТП 20мм) - вот вопрос как отремонтировать ? Первое что приходит на ум - разрезать трубу и соединить стыковочным фитингом, но для этого придётся значительно раскурочить пол, чтобы освободить достаточное колво трубы чтобы её разрезать, зачистить и надеть фитинг. Я вот подумал, а что если одеть на трубу хомут или ремонтную обойму - тройник (например валтек VTr.755.G ) - для этого возможно нужно будет меньше долбить.
  6. AlecScrab
    AlecScrab
    AlecScrab
    Купил седелку валтек - порезал в два слоя резиновую прокладку из газельной камеры :)
    Взял мп трубу двадцатку - саморезом сделал отверстие и зажал трубу в этом месте седелкой - давление 2.5 - пока держит.
  7. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    А что такое седелка? Я лопнутую МП трубу лечил просто хомутом, правда, плитки ещё не было, место течи обнаружил сразу.
  8. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Такойже хомут только с ответвлением с резьбой. Как вариант работает временно!:hello:
  9. AlecScrab
    AlecScrab
    AlecScrab
    почему временно? Держит вроде намертво
    и сколько она у вас так служит?
    Поклеили сверху плитку?
  10. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Пока год. Плитку не клею, не только поэтому, но и потому, что там вообще ещё рано, ничего не готово...
  11. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    При сборке металопластика есть один смешной вопрос.Когда задаю его колегам в ответ тишина. Задам и Вам , Можете ли Вы или любой мастер гарантировать что через Н лет соединение не потечёт(не важно прес или обычный фитинг) а также при сборке резиновое кольцо(кольца) сели на место или нет.? Не используя дешовый фитинг и трубы (благо 4 границы рядом) убедился мп должен иметь начало и конец доступный для ремонта и никаких соединений в стенах и бетоне..:hello:
  12. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Согласен! Нормальные люди так и делают. Тем проблематичнее качественно осуществить ремонт МП трубы в случае ЧП, чтобы потом голова не болела.
  13. AlecScrab
    AlecScrab
    AlecScrab
    В моём случае ремонтировать всё равно нужно и трубу не поменять.
    Так как место пробоя находится под деревянным каркасом стены сауны то можно попробывать не замуровывать это место - и оставить типа смотрового лючка с доступом изнутри сауны - с возможностью замены прокладки или просто подтянуть. Сейчас об этом думаю.
  14. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Хороший фитинг(не прес) удачи
  15. AlecScrab
    AlecScrab
    AlecScrab
    А почему не просто хомут ? На мой взгляд - труба остаётся цельной ( и если потечёт то только в месте повреждения ) да и если хомут потечёт достаточно или подтянуть крепёж или поменять прокладку и затянуть снова.
