1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 4
Монтаж и эксплуатация МП труб
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Евген_Б, 16.11.06.
  1. Oleg085
    Oleg085
    Oleg085
    Про усложнять не понял. Раз медь лучше - ставлю медь.
    Снял плитку в туалете. Добрался до труб на полотенцесушитель. На трубе -herentals-belgium pe-xc/alo 4/pe-xc 16*2 080406 l270 hn000 10bar/95c kiwaklass ziso/0506..komodvgn dw-824 au2292.dw-850 au2293-2294 ovgwwi. 377 atg2432,2433,2440 one5157 typ 1 atw sitac 1422 0536/01.0138/96 10bar 70c skz vaj 14/10339 svgnnr9910-0/40...ikp-uni stutgart 080m. Снял их. Завтра буду изучать на предмет повреждений.
  2. lex612
    lex612
    Турист
    lex612
    Турист
    Фото трубы с трещинами сделайте, и лейблом.
  3. Oleg085
    Oleg085
    Oleg085
    Фото будут позжее. Сейчас в магазине сказали, что электрохимическая коррозия имеет место быть только начиная с температуры 230гр, и поэтому в домашнем водопроводе на это дело можно забить. Что скажете, так ли это? И еще, хотел чем-нибудь покрыть трубу перед замуровыванием в стену, чтобы изолировать медь от бетона. Продавец в магазине посоветовал просто обернуть ее сантехническим скочем. Нормально это?
  4. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Есть специальная теплоизоляция в леруа и во всяких подобных магазинах. Вспененный полиэтилен в виде трубы. Можно ещё каучуковый утеплитель, но он подороже.
  5. Oleg085
    Oleg085
    Oleg085
    Смотрел гофры и теплоизоляции. При их применении диаметр трубы увеличивается. Я к тому, что придется опять штробить стены, чтобы вместить туда трубу в изоляции. Скотч удобен с той точки зрения, что размр остатся тот же и не нужны доп работы. Можно ли применить сантехнический скотч или это будут выброшенные деньги?
  6. Андрюха1974
    Андрюха1974
    Андрюха1974
    Воронеж Ямное
    Смотрите 15-ю трубу в пластиковой оплётке, sanko по моему называется.
    Короче, есть труба уже в изоляторе.
  7. Kromvel
    Kromvel
    быдло
    Kromvel
    быдло
    Большие Бодуны
    Спасибо всем тогда откликнувшимся, купил пластиковые фитинги хенко, пришлось купить обжимной инструмент валтек за 7 тысяч, другие просто непомерно дорогие, из за того, что фитинги чуть длинее обрезал трубу МП без проблем наращивания. подходит к концу этот отпительный сезон. подобных проблем больше не возникало. хотя сейчас и перепадов температуры в батареях больших нет, установлена автоматика и идет плавное регулирование теплоносителя в СО.
  8. Alpex
    Alpex
    Alpex
    И все-таки хотелось бы вернуться к трубе herentals-belgium...Мне известны не так много труб бельгийских, но такую еще не встречал.
    Что-то многовато у Вас в ГВС (96 градусов), там по ГОСТу 52134-2003 только макс. 70 Град. должно быть (2 класс). не обжигает, когда вы прикасаетесь?)
  9. Oleg085
    Oleg085
    Oleg085
    Так а что я могу сказать по трубе. Такую купил. Фото есть.
    96 не предел. На днях наблюдал 100гр. Естественно обжигает. У соседа на первом этаже вырвало полиэтилен на горячей подводке под ванной. Обращения в ЖЭК пока должного результата не приносят.
  10. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    А чем это принципиально отличается, от евроконуса, о котором я писал?
    Вопрос только в ответной части есть там этот конус или нет.
    Например на коллекторах, например, валтек он есть (да, вероятно, и на всех)
    А вот боченка такого, как у Вас на чертеже, в который этот евроконус, который на фото, вставляется, не видел я отдельно.
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    К бачку унитаза сделали подводку из металлопластиковой трубы. Пришли сантехники из ЖЭУ и заявили, что металлопластик вздувается (типа появляется этакая шишка) и лопается. Предложили поставить или обычную гибкую подводку или экопластик. Уже начали считать стоимость работ по установке подводки из экопластика, но ушли на аварийный вызов. Завтра придут... верить им или нет?
  12. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    Если некачественный мп и на высокотемпературном отплении - обязательно вздуется. Но на подводке к бачку-нереально. Простоит даже дешевый китай 100 лет. Не верьте!
  13. Alpex
    Alpex
    Alpex
    Обработка штуцера смазкой не требуется,
    опрессовка дважды нежелательна. Клещи сомкнулись - готово.
    Ну и не забыть снять фаску - одна из основных ошибок монтажников!
    Второе правило: фитинг в трубу вставлять до упора (до появления в смотровом окне).
    Инструкцию прилагаю.
  14. Alpex
    Alpex
    Alpex
    медь корродирует на воде, а вот металлопласт нормально (полимер все-таки). а устойчивость к температуре до 95 Градусов (только надо внимательно выбирать трубу, на основе PEXb должна она быть)
    для выравнивания мпл труб 16-26 мм есть специальные инструменты, например у ФРЭНКИШЕ Выпрямитель.JPG
  15. Богдан1
    Богдан1
    Богдан1
    При снятии некачественной стяжки с пола часть металлопластиковых труб было повреждено до алюминия.
    можно ли чемто залить это место (холодная сварка или что другое) чтоб не волноваться за эти места.
