1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 4
Монтаж и эксплуатация МП труб
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Евген_Б, 16.11.06.
  1. sharl
    sharl
    sharl
    Цель - водоснабжение. Если оставить трубу 16 мм и менять насос, то есть вопрос: хватит ли такой трубы для снабжения дома? В доме будет стоять гидроаккамулятор (25 или 50 литров). Три раковины, один туалет, один душ + вывод на баню.
    Если все таки менять трубу и насос, какой погружной насос подойдет для этих целей, только не вибрационный, больно шумно?
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    @sharl, нет, не хватит ни трубы, ни насоса. От насоса до ГА/РД заужать трубу нельзя.
    https://www.forumhouse.ru/threads/109644/ выбор насоса для колодца.
    https://www.forumhouse.ru/threads/116589/ погружная НС для колодца.
    https://www.forumhouse.ru/threads/207018/page-6#post-6842389 установка погружного насоса в колодец.
    https://www.forumhouse.ru/threads/70229/ схема водоснабжения от колодца.
    И еще море тем, которые, я думаю, Вы найдете самостоятельно.
  3. Paladin
    Paladin
    Паладин. Тёмный Паладин.
    Paladin
    Кимры
    Во) как раз в этот раздел пришёл спросить об этом.
    У меня дома весь водопровод сделан самыми дешёвыми МП-трубами на простых резьбовых фитингах с рынка. Система делалась не за раз, в течение нескольких месяцев, поэтому трубы и фитинги самых разных марок, покупал в разных местах, где удобнее было на тот момент.
    Четыре года уже стоИт, ничего не подтягивал ни разу. несколько соединений разбирал-собирал по два-три раза (снимал гидроаккум вместе с куском трубы, переставлял посудомойку в другое место, ещё что-то подобное делал). обратно собирал без обрезки труб (когда не переставлял что-то, а просто разбирал, с возвращением на старое место) и замены колечек, как снял, так и обратно поставил. В горячей ветке 95"С (по паспорту водогрейки именно столько она даёт на максимуме. так сделано, чтоб объёма водогрейки на большее время хватало, и чтоб смесители в среднем положении давали воду комфортной температуры)... Давление в системе - 2,5-5кгс (редуктора нет, мне эти колебания не мешают). примерно раз в месяц давление в системе сбрасывается полностью, когда есть проблемы с электричеством. Короче, условия экстремальные более чем.
    Это я к тому, что единственный случай, когда резьбовой МП-фитинг у меня подтекал - когда я тупо забыл его затянуть ключом, одел трубу и от руки затянул.
    Вопрос. что я делаю не так, почему у меня резьбовые фитинги не текут?
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ну у меня для этого есть калибратор, но вы правы на 90%.
    смятый край трубы срезает резинку/и и фитинг стоит недолго а затем начинает подтекать.
  5. FvSgr
    FvSgr
    FvSgr
    Недавно закапал свеж установленный обжим на 26 от Tiemme, раскрутил - закрутил и всё прошло... В чём дело? И на сколько сильно обычно тянут обжимные? На 26 совсем туго идет... Калибром пользуюсь от Henco.
  6. Paladin
    Paladin
    Paladin
    Кимры
    думаю, вы просто его не дотянули с первого раза. номинальный момент затяжки не могу сказать, я тяну примерно оборот после того, как выбрался зазор. (т.е. сначала руками без ключа до упора, потом оборот ключом). если туго идёт - может быть плохо сделанный фитинг, попробуйте в следующий раз на кольцо (снаружи) пшикнуть вэдэшкой. Вреда от этого точно не будет, а тянуть может быть легче.
  7. FvSgr
    FvSgr
    FvSgr
    Забыл сказать что когда пытался подтянуть он начинал капать ещё сильнее.
  8. Paladin
    Paladin
    Paladin
    Кимры
    Не, не глядя ничего не могу сказать, не сталкивался с подобной проблемой...
    Резинки целы? Вторая попытка с обрезкой трубы или как было? Может, трещина на трубе или даже в фитинге?
  9. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    @FvSgr, в качестве совета - купите калибратор для МП-труб, цена вопроса - 100 руб., он и фаску снимает. Обычно проблемы текущих соединений проходят...
  10. Paladin
    Paladin
    Paladin
    Кимры
    @Stray, он же сказал, что пользуется калибратором:
  11. remrem
    remrem
    remrem
    Кемерово
    Специалисты, подскажите по ситуации.
    Необходимо из подпольного пространства перенести трубу холодного водоснабжения (идет от водоочистки до дома под полом) порядка 14 метров длинны и проложить ее по внутреннему периметру дома рядом с трубой отопления. Планируется перенести действующую металлпластиковую трубу диам. 3/4.
    Чем утеплить, чтобы не было конденсата? Уголки и фитинги каких фирм надежнее, дабы не было порывов? Прошу откликнуться тех, кто уже так делал и имеет опыт.
    Оставлять под полом не вариант по большому количеству причин, решение принято.
  12. FvSgr
    FvSgr
    FvSgr
    Резинки целы, фитинг в норме. Я просто ослабил гайку, сдвинул её и потом всё собрал на место, даже воду не перекрывал (стояк холодной). Но тянулись все фитинги реально тяжело и мало (Tiemme Д26), до этого пользовался только 1/2 и 3/4.
  13. radarstv
    radarstv
    radarstv
    Ставрополь
    Полазил по форумам так и не нашел однозначного ответа, поэтому не бейте сразу
    Народ подскажите! профессионалы ткните мордой меня =)
    Стоит металлопласт на отопление уже 5 лет. делал сам по незнанию и нехватки денег.
    Естественно практически все фитинги текут. причем только когда труба остывает, когда долго поработает котел-колонка на горячую воду минут 30-40 потом нужно бежать поднимать давление в системе. =(
    (лето простояло резинки видимо приняли форму до 60 градусов не текло, поднял недавно температуру и началось)
    Собираюсь делать полы в доме и замуровать трубы вместе с фитингами.
    Встал вопрос как их герметизировать наглухо (за...я уже подкручивать да и некуда уже дальше сломаю, менять резинки смысла не вижу)
    вариантов у меня несколько из интернета
    1. Холодная сварка.
    думаю раскрутить фитинг, отдвинуть кольцо зашкурить намазать холодной сварки, задвинуть кольцо, сверку еще калбаску проложить в гайку и зажать что бы выдавилось.
    2. Фум лента
    (уже делал вроде бы помогло но не уверен температура большая если подтекает сразу испаряется)
    как в первом варианте подматывал перед кольцом прилично и зажимал, плюс саму резьбу подматывал немного.
    3. Эпоксидка
    мысля вообще облить эпоксидкой фитинг вместе с трубой проложить несколькими слоями ткани по типу гипса... (мдааа помоему мне на голову требуется гипс=)
    4. заменить на пресфитинги, НО я очень сильно сомневаюсь что старые вообще снимутся да и еще после этого прес фитинги герметично сядут на старую трубу
    ДА! менять трубы не предлагайте, так как это оооочень труднодоступные места и подлезть сварочным аппаратом практически не реально, даже подкрутить фитинг ключем сложно =(
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    1.2.3 пункт просто бред (извините)
    Вы просто не калибровали трубы перед сборкой и острые края срезали резинки с фитингов.
    1. если если есть резинки на такие фитинги, разобрать, сменить резинки, закалибровать и собрать всё обратно.
    2 (правильное).купить пресс фитинги, разобрать, закалибровать, запрессовать.
  15. radarstv
    radarstv
    radarstv
    Ставрополь
    А что значит калибровать трубу?
    - резинки целые, так как снимал фаску ножем и со смазкой впихивал
    - как поведет себя БУ труба с прес фитингом? есть ли опыт у вас?
