1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 4
Монтаж и эксплуатация МП труб
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Евген_Б, 16.11.06.
  1. span4-on-tour
    span4-on-tour
    span4-on-tour
    Всем добрый вечер.
    Появилась необходимость в разрыв данной схемы установить еще 3 колбы фильтров. Мне порекомендовали собрать это на металлопласте с обжимными фитингами. Из аргументов были: долговечность и несложный монтаж.
    В данной ветке в основном обсуждается металлопласт в горячие системы теплых полов и отопления. Но в данном случае будет только холодная вода. Насколько рационально использовать металлопласт в моей ситуации? Существуют ли дюймовые трубы и фитинги?
    Или продолжить с пп трубами и пайкой?(делал мастер)
    Схема планируется временная: год-два пока не поставим систему водоподготовки. После строительства нет финансов поставить ее сейчас.
    Спасибо.
  2. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    В МП смысла нет, делайте полипропиленом.
  3. SuperKoAlex
    SuperKoAlex
    SuperKoAlex
    Не нашел подходящей темы, потому тут спрошу. По случаю до повышения цен взял 200 м трубу Compipe pex-al-pex 16X2.0 и 160 м трубы Comisa pert-al-pert type II 16X2.0 и раскатал этой трубой половину первого этажа теплых полов (4 контура из 8-ми) - как я понимаю обе трубы пятислойный металлопластик. На два оставшихся контура надо метров 200 трубы взять. На практике pex-al-pex показалась чересчур жесткой, под 180 с радиусом 100 мм тяжко гнуть было, даже с нагревом теплым воздухом по месту сгиба. Вчера гнул из бухты в 160 м pert-al-pert на "холоде" (градусов 10 у нас на объекте было днем) достаточно сложный контур, так она руками без нагрева была податлива весьма. Вопрос: от чего такая существенная разница? И что взять лучше на оставшиеся 200 метров?
  4. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    От степени сшитости полиэтилена.
  5. Aleksey88
    Aleksey88
    Aleksey88
    Нижний Новгород
    PERT-Al-PERT это не сшитый полиэтилен, а полиэтилен повышенной термостойкости :um::)
    @SuperKoAlex, берите ту, которой удобнее вам работать. Обе трубы подходят для теплого пола.
  6. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Господа, а поделитесь опытом использования спиральных трубогибов для металлопластиковых труб?
    Как ими пользоваться предельно понятно. Интересует есть ли какие-нибудь особенности в том, когда лучше применять внутреннюю пружину, а когда внешнюю?
  7. molodec
    molodec
    molodec
    Внешняя пружина толком не работает, труба ломается.
  8. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Полезное мнение. Спасибо.
    Еще слышал мнение что внутреннюю спираль лучше брать такую, которая сделана не из круглой проволоки, а из плоской. Считается что она меньше деформирует внутренний слой трубы.
    Что скажете по этому поводу?
  9. molodec
    molodec
    molodec
    Ни разу не видел деформированную пружиной трубу. Слой сшитого полиэтилена достаточно прочный.
    Круглая менее живучая, чем плоская.
  10. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    Вчера раскатывал трубу МП до радиаторов по ЭППС. На ногах были резиновые сланцы. На одной ветке после отрезки обнаружил небольшую вмятину диаметром 5мм, прогиб - думаю 1,5 - 2мм. Рядом чёрный след по всей видимости от моих сланцев. Вмятина пологая - не резкая. На сколько критично повреждение?
    Дальше будут водяные полы тёплого пола - думаю подобных вещей значительно прибавиться.
  11. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Вы сколько весите? :ogo: Дядьки под 100кг в буцах заливают ТП и гуляют по трубам с 2 мя ведрами бетона (а это плюс кг. 45-50) и продавить трубу не удается!
  12. kvakish
    kvakish
    kvakish
    Здравствуйте, такой вопрос:
    Идут две МП трубы 3/4 в системе отопления одна и над ней другая. Расстояние между ними 5 см.
    Нужно сделать разворот от верхней трубы и соединить ее с нижней.
    Как это лучше следать? Можно ли просто изогнуть МП трубу в таком случае?
    p. s.
    Еще вопрос, на картинке два угольника муфта. Я как понял если два угольника это концы труб, то не получится соединить их муфтой не поворачивая трубы ?
  13. sercir
    sercir
    sercir
    Киров
    @kvakish, возьмите один угол 20х3/4ВР и один 20х3/4НР соедините оба угла между собой а со стороны прессгильзы или компресс. соединения вставте трубы.
  14. kvakish
    kvakish
    kvakish
    Спасибо. Прости ни разу не делал, а сделать самому. А еще такой момент. Если пресс-гильзы делать установить на трубу, то можно будет прикручивать на угольник гайка будет вращаться вместе с гильзой вокруг трубы, правильно? Т. е. все прес-фитинги крутятся вокруг трубы, так ?
  15. sercir
    sercir
    sercir
    Киров
    @kvakish, берём углы, соединяем их вместе, одеваем трубу-прссуем.
