1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 4
Монтаж и эксплуатация МП труб
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Евген_Б, 16.11.06.
  1. d-ash
    d-ash
    инженер
    d-ash
    инженер
    @VladSher, насос должен стоять в контуре, согласен.
    Для 16мм трубы минимальный радиус изгиба 80мм. Это без кондуктора.
    С кондуктором 45 мм.
  2. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    тогда используйте внутренний кондуктор.
  3. Ryuk
    Ryuk
    Ryuk
    Ростов-на-Дону
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста рабочая ли схема или диаметры малы? разводка МП на пресс фитингах горячая вода после бойлера косвенного нагрева, давление воды без насоса около 2бар
    на один кран в ванной знаю расход, на тропический душ ещё не выбрал но наверное что то похожее будет. уголков в системе чуть добавится
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
  5. Ice9avalon
    Ice9avalon
    Ice9avalon
    Одинцово
    Здравствуйте, уважаемые формучане.
    Планирую в небольшом доме (70 кв. м.) отопление. Газовый настенный котел. Стальные радиаторы. Проводка труб в подполье, т. е. их видно не будет.
    Выбираю между МП и PEX-EVOH.
    В PEX-EVOH нравится аксиальная система соединения (ввиду доступности инструмента для монтажника), смущает неполная кислородопроницаемость.
    В МП нравится полная кислородопроницаемость, но вот с пресс-соединением сложность - сейчас нет нужного инструмента у человека.
    Вопрос: можно ли использовать аксиальные фитинги с МП? Не встречал такого сочетания, обычно для МП описывают компрессионное либо пресс- соединения. Но вдруг так тоже делается.
  6. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Нет. У этих систем разная геометрия труб.
    Например для аксиала труба имеет стенку 2.2мм, а для радиальных фиттингов стенка 2мм.
  7. Zubr56
    Zubr56
    Zubr56
    А можно ли после десяти лет при необходимости кусок трубы выпрямить и загнуть в противоположную сторону. Это нужно для перестановки раковины на кухне. Раньше был ввод на кухню из сантехкабины вправо загнут. Теперь нужно ввод сделать слева, чтобы не тянуть длинные трубки на смеситель. Заменить всю трубу проблемно. Теряют ли свои физические свойства МП трубы?
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хороший нет, если поддлка то на гвс вполне может потрескатся.
  9. sercir
    sercir
    sercir
    Киров
    Если производитель допускает то можно.
    TECE
  10. Ice9avalon
    Ice9avalon
    Ice9avalon
    Одинцово
    @VladSher,
    Посмотрел на видео от форумхауса по системам отопления. Если правильно понял, у Рехау тоже есть система, когда МП используется с аксиальными фитингами:
  11. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Может и есть. Но это уже экзотика. По весьма экзотическим ценам.
  12. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Да, так и есть.
  13. Ice9avalon
    Ice9avalon
    Ice9avalon
    Одинцово
    Ценами не интересовался, но про Рехау в этом плане наслышан.
  14. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    На объекте температура в районе минус 8 град, есть желание начать монтаж.
    Возможно ли проведение работ при таких температурах. Места опрессовки фитингов можно греть феном, прогреть помещения возможности нет.
    Что скажите? Можно вести монтаж в таких условиях?
    Хотя бы без опрессовки, просто прокладка труб.
    Комфортность не в счет, интересует не пострадает ли качество.
  15. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Нет. Будут микротрещины.
