1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 4
Монтаж и эксплуатация МП труб
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Евген_Б, 16.11.06.
  1. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Посмотрел паспорт на трубу.
    Только от плюс 10.
    Вопрос снят.
    Ждем тепла.
  2. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    Правильное решение!
    В такую Т монтируют мпт в многоэтажных объектах, но там нет выбора. Если монтируете себе, конечно, не стоит.
    Дело не столько в микротрещинах, а в качестве соединения трубы и фитинга. При низких температурах полиэтилен трубы и уплотнительные кольца фитингов недостаточно эластичны.
    При начале использования такой системы часто происходят протечки.
  3. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Предстоит монтаж 32-го металлопласта. Стояки от гидрострелки до этажных коллекторов.
    Есть места где согнуть трубу будет проблематично. В общей сложности 4 угла на подачу +4 угла на обратку. Угловые пресс фитинги ведь заужают диаметры. Сильно ли скажется на системе? Стоит ли корячится и гнуть или ставить фитинги и не парится?
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Это зависит от нагрузки на трубу, я предпочитаю углы, 32 мпл гнуть - уже рука стала не та :))
    хотя недавно тянул :)
  5. sercir
    sercir
    sercir
    Киров
    А не пробовали арбалетный трубогиб? Производители заявляют до 32 диаметра, интересно посмотреть как с ним получается.
  6. GripsK
    GripsK
    Mafell,Hilti,Fein и DeWalt....предпочитаю..
    GripsK
    Москва-дача...97 км от мкад под Таруса
    С ним получается очень хорошо. Правда трубу 32-рую гнуть тяжеловато, особенно под конец радиуса. Причем, у моего арбалетника открылся баг, именно на этой 32-ой трубе, от большого усилия зубчатый шток поднимается немного вверх и зубчатка курка бывает проскакивает, при этом можно чудным образом пальчики отбить или прищемить. Не знаю, может у других производителей все нормально, но у меня есть такой косяк. Трубогиб Rothenberger TUBE BENDER MAXI MSR.
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    главный нюанс большинства современных проектов - теснота. проектировщик красиво нарисовал 8 разноцветных линий на 10 мм которые оказываются и гвс и отплением и ро и тп. и т. д :)
    я к тому то прессуглы экономят место. а самодельный загиб, хоть ручной хоть инструментальный - если он помещается арбалетный то и ручной влезет :))
  8. sercir
    sercir
    sercir
    Киров
    Согласен, но руками гнуть колени болят:)
  9. GripsK
    GripsK
    GripsK
    А пальцы не жалко, если вдруг курок сорвется :)]? А давить приходится прилично. Да и стоимость на сегодня прям... сказать неадекватная, под сорок тысяч... Может чтоит на Ridgid посмотреть, там тоже есть модель для 32-ой трубы. Есть еще Uponor-вский, тоже для металлопласта с башмаком на Ø32.
  10. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    Однозначно, париться не стоит. Для это уголки и созданы.
    Потери будут незначительные.
  11. d-ash
    d-ash
    инженер
    d-ash
    инженер
    Нижнее подключение радиаторов.
    Могу я со старой системы снять такой фитинг, чтобы использовать на новой?
  12. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Можно, только втулки новые надо будет поставить.
  13. d-ash
    d-ash
    инженер
    d-ash
    инженер
    Все ли латунные фитинги качественные?
    Втулка это латунная вставка, может только резинки сменить?
  14. molodec
    molodec
    molodec
    я говорю про натяжные гильзы на тройнике
  15. d-ash
    d-ash
    инженер
    d-ash
    инженер
    @molodec, Я тройник выкидываю, с него переношу гайку и латунный конус с резинками. Трубка будет новая, брал Valtec
