1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 4
Монтаж и эксплуатация МП труб
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Евген_Б, 16.11.06.
  1. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    а серая труба какие имеет размеры?
  2. SidorovichVN
    SidorovichVN
    SidorovichVN
    Минск, Республика Беларусь
    @d-ash ваш тройник можно еще применить при желании. срезать гильзы и вуаля... судя по фитингам вы так же из РБ. По поводу TIM есть сомнения =)
  3. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    не надо резать, нужно греть и снимать...
  4. d-ash
    d-ash
    инженер
    d-ash
    инженер
    @SidorovichVN, TIM китай, насколько он надёжен? я себе (фильтр взял TIEMME 1/2 Фильтр с манометром со сгонами, с латунной колбой, промывной) это тоже китай получается?
    Сегодня сделаю замер, по моему 14 мм.
    Внешний диаметр трубы 14,5 мм
    Гильза у фитинга диаметром 19мм
  5. molodec
    molodec
    molodec
    Ну и как вы Валтек хотите с ней состыковать?
  6. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Мне кажется он хочет использовать только евроконуса от трубок 15х3/4"
  7. d-ash
    d-ash
    инженер
    d-ash
    инженер
    Правильно ли я наматываю сантехника нить? Первый раз намотал много, даже закрутить не смог. Второй раз чуть меньше. Нить вроде выдавливается резьбой.
    Примерно так
  8. molodec
    molodec
    molodec
    Валтек рассчитан на трубу диаметром 16 мм и толщиной стенки 2 мм. Если у вашей трубы размеры другие, то ничего не получится.
  9. molodec
    molodec
    molodec
    Для этого не требуется покупать валтековские трубки.
  10. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    На упаковке с нитью написано сколько витков делать в зависимости от размера резьбы. И мотать рекомендуют по диагонали резьбы. Не знаю понятно ли я написал. А вообще у себя делал водопровод и отопление, отказался от нити, использовал лён и пасту унипак. С нитью некоторые соединения пришлось переделывать, с льном все с первого раза.
  11. d-ash
    d-ash
    инженер
    d-ash
    инженер
    Otard
    Есть канал добродушный сантехник, там человек рекомендует наматывать нити больше, чем советует производитель, так как производителю выгодно показать большее количество соединений, которое можно выполнить одним комплектом нити. При давлении 2 бара, он говорит это работает. Конечно всё зависит от резьбы, но он утверждает, что сначала заполняет канавки резьбы, дальше мотает уже как советует производитель. О
    Делая побольше нити по центру.
    Я делал таким образом, но затягиваю с усилием.
    Не хватило сил пришлось добавить рычаг
    Вопрос: я могу сломать резьбу, или лишняя нить выдаваться?
    Есть ли метод аккуратного соединения таких изделий?
    Или только крепко схватив гладкие удлинители газовым ключём, с варварскими следами на латуни?
  12. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Анаэробный герметик
  13. d-ash
    d-ash
    инженер
    d-ash
    инженер
    Подключил коллектор. Поджал контуры, но всё равно подтекает. В чём может быть дело?
    Обратку пытался открутить, но из контуров ничего не капает, так и должно быть?
    Вся система выглядит так
  14. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    @d-ash,Тангит фигня, ползет по резьбе как ни готовь её и протекает из-за этого. А лен терпимо держится даже на гладкой. Делать так. Отмерить прядь на пять-шесть витков, наживить лен поперек резьбы на всю ею длину, затем мотать вдоль резьбы, очень сильно натягивая. Обильно смазать намотанный лен юнипаком и закрутить фитинг. На всех резьбах за последние 10 лет что разбирал, ни единого следа окисленной латуни
  15. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Тут просто крутить ключами за концевые фитинги, а удлинитель сам зайдет насколько ему резьбы хватит
