1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 4
Монтаж и эксплуатация МП труб
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Евген_Б, 16.11.06.
  1. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Частенько, во первых мы достаточно много переделываем за рукодельниками.
    во вторых, часто зовут на решение проблемы, сломалось потекло, не греет.
    во третьих, я работаю уже давно, а срок службы котлов, насосов, трёхходовых, коллекторов - 3-7 лет.
    и всё это надо перекручивать менять, хорошо спакованные резьбы отдаются без проблем, в отличии от герметиков.
    ну если вы когда нибудь пробовали, это как 10 летнюю японку разбирать или 10 летние жигули.
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - да сложнее, но прекрасно откручиваются, с анаэробным в работе уже 10 лет. А также надо понимать где нужен анаэробный, на выходе из котла (настенник) никогда не будет анаэробного, но поверьте и льном сворачивают .
  3. BVladimirV
    BVladimirV
    BVladimirV
    А вы какой анаэробник используете?
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Я пару лет назад тут на форуме писал уже писал,
    что герметики нужно продавать в магазинах только по предъявлению диплома сантехника и опытом работы от 5 лет :)
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - раньше американский. Сейчас сантехмастер гель с самого его появления, попробовал, проблем с ним нет (синий).
    Ну и если попадается купить именитых производителей анаэробы не брезгую .
  6. BVladimirV
    BVladimirV
    BVladimirV
    Вы считаете, что используя лён с пастой у новичка меньше шансов накосячить?
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Да, косяк он сразу увидит и переделает. а с ростом опыта поймёт ,что можно клеить, а что нельзя. :)
  8. BVladimirV
    BVladimirV
    BVladimirV
    Подскажите, допустимо ли м/п трубы залить в стяжке душевого поддона с таким вот вертикальным загибом (вверх) или нужны угловые фитинги?
    Ещё, во что нужно одевать трубы, которые пройдут в стяжке пола и в штробах стен?
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - есть два требования, мех. защита. А также если это ГВС в утеплитель, кроме непосредственно подводки к прибору, Если рядом ХВС и ГВС утеплитель с целью предотвращения образования конденсата.
    Используют также гофротрубу.
    - и так и так можно, если гнуть, то лучше машинкой (ручной) или пружиной .
  10. BVladimirV
    BVladimirV
    BVladimirV
    Не понял. В качестве утеплителя тоже гофру? Не Энергофлекс?
  11. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    Вполне допускается, угольники не нужны.
    Скрытая прокладка трубы допускается в гофротрубе или в трубном утеплителе.
  12. BVladimirV
    BVladimirV
    BVladimirV
    А какие внутренние диаметры гофротрубы рекомендованы для 16 и 20 м/п трубы? Как просторно трубе должно быть внутри?
  13. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Там других нет.
    для 16 - 25 мм
    для 20 - 32 мм.
  14. BVladimirV
    BVladimirV
    BVladimirV
    На фотографии руки-фитинги в закрученном до упора положении, а нужно, чтобы они смотрели вниз. Но в нижнем положении фитинги болтаются. Если их посадить на анаэроб в таком расхлябанном состоянии, то проблем не будет?
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Если важна фиксация - лен плюс эмаль типа пф. но получите неразборное соединение.
