1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 4
Монтаж и эксплуатация МП труб
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Евген_Б, 16.11.06.
  1. barbos8
    barbos8
    barbos8
    Старый Оскол
    Качественный (не китайский, не турецкий) металлопластик не расслаивается в течении всего срока эксплуатации (срок эксплуатации зависит от комбинации температура/давлении, к примеру 70оС/10 бар - 50 лет). Цанговые (резьбовые) соединения действительно могут подтекать, по этой причине ведущие производители от них отказались и используют обжимные или пресс фитинги. Вероятность подтекания и влияние человеческого фактора равна нулю. Более того, согласно действующих Российских норм такие фитинги допускается замуровывать.
    При замуровывании обжимных или пресс фитингов из латуни следует из защищать от воздействия кислой среды бетона, другими словами фитинг должен быть изолирован, иначе латунь снаружи активно окисляется, особенно это опасно для фитингов с надвижной гильзой (пресс фитинги), т.к. она находится под большим напряжением и даже небольшое её окисление может привести к разрушению. Все это не касается фитингов из пластмасс, к примеру PPSU (полифенилсульфон). Пластмасса не взаимодействует к кислой средой бетона и соответственно не окисляется, а обжимная гильза изготовлена из нержавеющей.
    Полипропилен имеет намного более худшие параметры чем МП, в частности это намного более низкие максимальная долговременная температура эксплуатации и давление, также полипропиленовые трубы не имеют кислородозащитного барьера включая трубы с al. слоем (алюминиевый слой у труб STABI должен иметь перфорацию, иначе есть опасность расслоения). Полипропиленовые трубы рекомендуется использовать только в системах водоснабжения (максимальная температура не бывает выше 60-70 градусов, проникновение кислорода роли не играет : как пример труба ЭКОПЛАСТИК - плохая восприимчивость к высокой температуре, даже к 70-80 при ней срок службы резко укорачивается, в частности при 80 градусах и давлении 11 бар = срок 5 лет).
    Обобщая все вышесказанное – делаем вывод :делать отопление `полипропиленом в лучшем случае – верх неосмотрительности.
    Желаю успехов .
  2. rual
    rual
    смотрю "Школу ремонта"
    rual
    Сахалин
    кому же тогда верить в этом мире? Когда производитель утверждает что ППР можно использовать для отопления?
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    можно, в частном доме, с газовым котлом и автоматикой,
    температура теплоносителя 55-60 градусов и давление 1,5-2 атм.
    в таких условия пп штаби будет служить долго.:)
  4. zenons
    zenons
    zenons
    Ставрополь
    А может, придерживаясь темы, кто нибудь из профи даст пару-тройку не всем известных полезных советов или рекомендаций при опрессовке МП труб! (обработать уплотн. кольца силиконом,опрессовывать каждый фитинг дважды,смещая пресс ит.д.)
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    что я не замечал что м/пл пресс фитингам нехватает пропускной способности,
    особенное если на радиаторы ставить термостатические вентили.
    Хотите что то растягивать, возмите шведскую вирсбо. и не надо тянуть м/пл.
  6. Eвгений
    Eвгений
    начинающий дачник
    Eвгений
    начинающий дачник
    У меня сейчас стоит выбор из чего делать обвязку котла, отопление, теплый пол и водопровод. Мои сантехники меня склонили на 100% на МП, но прочитав тему чет начал сомневаться.
  7. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Много далал металлопластом и нигде не текло. Причём люблю больше на скрутку фитинг. Uponor уверяет, что одетый на трубу фитинг, но не зажатый или не завинченный держит давление в 1 бар.
    У меня на гребёнке тёплых полов 24 скруточных соединения НО на трубу 16мм со стенкой 2,3мм. Поставил трубу 16 со стенкой 2мм, закрутил - ничего не течёт, не капает.
  8. alexandrtru
    alexandrtru
    alexandrtru
    Тула
    Смонтировал себе ТП из МП- течи нет.Родителям и тёще монтировал водопровод в квартире , лет пять прошло- течи нет.Всё делал на резьбовых обжимных фитингах
  9. gars
    gars
    gars
    А тут единого мнения и не будет. Лично я не сторонник МП, разве что только для теплых полов.
  10. АМК
    АМК
    АМК
    Алматы
    На своем собственном опыте категорически не рекомендую при монтаже МП использовать селиконовые герметики, т.к. вероятность смещения резинового уплотнительного кольца возрастает во много раз.
    Так же при затяжке обжимной гайки необходимо накрутить ее вручную до упора в обжимное разрезное кольцо и далее затянуть не более одного оборота, перетяжка приводит к деформации МП и он начинает вспучиваться врайоне разреза на обжимном кольце.
    По началу для резки МП трубы использовал ножевку по металлу, но это не лучший выбор, потом использовал обычный кухонный нож и молоток, после разреания МП трубу калибровал, но позже нашел китайского производства нож для резки МП, купил самый дешевый и доволен, нож прекрасно можно использовать на даче для подрезки веток.
    Я при монтаже МП труб использую калибр для подготовки посадочного места на трубе, а для изгибания труб пружинный калибр, который вставляю в трубу ято бы место изгиба было по центру калибра, изгиб делаю под любым углом, да же радиусом равным диаметру.
    перед сборкой фитинга на внутренней кромке срезаю фаску, калибром сглаживаю заусенцы, мыльным раствором смазываю посадочное место, одеваю трубу и обжимаю.
    При монтаже использую утепление для защиты от конденсата.
    При скрытом монтаже оставляю вентиляционные каналы вдоль труб и фитингов, до настоящего времени проблем нет, прошло уже 10 лет.
  11. Сергей 08
    Сергей 08
    Сергей 08
    Украина Донецк
    Поддерживаю. Но ещё лучевое отопление.
  12. Eвгений
    Eвгений
    начинающий дачник
    Eвгений
    начинающий дачник
    В общем выбрал для системы отопления и теплых полов МП. Так спланировал что у меня стояки и многие разводки МП труб отопления пойдут в стене (ошуткатуренной) и в стяжке, т.е. много соединений фитинговых попадают под стяжку и штукатарку. Даже волосы встают дыбом как подумаешь что где-то в стяжке или в стене может что-то потечь, этож все вскрывать придется или ветку глушить. У кого мысли есть по этому поводу. Я конечно понимаю, что можно добиться максимально чтобы фитингов не оставалось под стяжкой и штукатуркой, но все-равно полностью исключить не получится. У радиаторов отопления выводы сделаны из стены, а значит соединения тоже в стене. Посоветуйте как быть.
  13. Yard
    Yard
    Любитель
    Yard
    Любитель
    Использовать пресс-фитинги и качественный безшовный МП.
    И проблем с течью в скрытых местах не будет.
  14. Конст. Белый
    Конст. Белый
    Конст. Белый
    Анапа
    15 лет работаем МПТ и нареканий нет. Не раз приходилось разбирать старые соединения собранные на фитингах «Вестол» и присоединять эти трубы снова, держат как новые.
    Сейчас перешли на соединения АРЕ (уже 5 лет) так же без нареканий и на пресфитинги. А вот пробовали работать «Метаполом» были протечки при термокачках. Берем материал только у проверенных поставщиков и только сертифицированный. Трубу последние годы берем Каширапласт.
    МПТ хороша не только в теплых полах, но и в лучевой разводке. А вот котельную, там, где нужны большие диаметры считаем лучше выполнять медью.
  15. zenons
    zenons
    zenons
    Ставрополь
    Не долго думая закрытые участки и стояки проложил нержавейкой(как вариант - медь),о чём пока ничуть не жалею - все хвосты снаружи в любой момент можно заменить!
