1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 4
Монтаж и эксплуатация МП труб
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Евген_Б, 16.11.06.
  1. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    вот уж никогда проблемой не было, от монтажа там где выштробилось и установки удлиннителя, до подкладывания под розетку подручных материалов.
    Водорозетка в 90% случаев, замазывается и стоит мёртво в материале.
  2. BVladimirV
    BVladimirV
    BVladimirV
    Заканчиваю собирать водопровод. Если я правильно понимаю, то перед тем, как всё замуровывать нужно провести опрессовку?
    Вопросы:
    Есть ли разница куда подключать опрессовщик или можно в любую из водорозеток? Если я перекрою кран на входе и подключусь, например, к водорозетке умывальника, то водомеру от этой опрессовки плохо не станет?
    Производитель трубы пишет, что нужно накачать 15 бар, хоть и труба предназначена до 10 - это верно? Краны и фитинги не будут против такого давления?
  3. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - если оборудование не предназначено для опрессовочного давления оно демонтируется, после опрессовывается рабочим давлением.
    Как прессовать есть СП 73.13330.2016 радел 7.
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    ну если вменяемые - то не будут.
    просто вам это зачем ?. накачайте двойное от рабочего и смотрите. 5-8 атм - вполне себе достаточно.
  5. BVladimirV
    BVladimirV
    BVladimirV
    А счётчикам 5-8 атм в обратку ничего не будет?
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Счетчики обычно на 15 кг.
  7. BVladimirV
    BVladimirV
    BVladimirV
    Всех приветствую! Наконец-то собрал водопровод в квартире, возникли вопросы по опрессовке.
    1) Подал воду, всё сухо. Есть ли смысл накачивать давление больше обычного?
    2) Если опрессовывать водой, то нужно ли каким-то образом стравливать воздух из труб?
    3) Сколько времени выдерживать накачанное давление?
  8. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    @BVladimirV, раньше-бы я и опресовал и в бубен постучал и свечку-бы поставил. Потом всё проходит :). Вода - не отопление, собирается, разбирается и переделывается хоть каждый день, даже без ключей - руками. Не парьтесь. Я отопление подключал после работы при -15 на улице. Приходиш, останавливаеш котёл, подключаеш радиатор, раскладываеш МП, заливаеш воду без опресовки, включаеш и ложишся спать.
    На сегодня я вообще считаю что опресовка по большому счёту нужна общедомовым системам, т. е. там где ремонт потребует остановки всего многоквартирного дома. А если у вас свой дом/квартира, - у вас есть кран на входе, ну начнёт где-то капелька сочиться, прикроете кран, подтянете гаечку, в крайнем случае что-то замените, и снова откроете. Чего там пресовать-то? Для чего?
  9. BVladimirV
    BVladimirV
    BVladimirV
    В ванной всё замуровываться будет. В основном всё на пресс-фитингах, а где лён - есть люки, но к встроенному гигиеническому смесителю доступа не будет, а в него я фитинги вклеил на сантех-мастер гель (синий) - за него я в основном и переживаю.
  10. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    В замуровку допускаются только неразборные соединения. Есть соединения под пресс. Пресс можно в прокат или у знакомых.
    (а вообще мне замуровка не нравится - со временем понимаеш, что вот сейчас-бы подправить, да добавить... а уже поздняк метаться, и если делать аккуратно, то всё прекрасно смотрится. Просто мода какая-то всё замуровывать, а ещё подвешивать, как буд-то без этого не пописать не покакать.)
  11. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - может кто скинет фото у кого в ванной плитка за 50т и трубы по наружке Пекс или ПП и так красиво огибают ванную и на ушастых прикреплены -хансгрое ?. ИМХО:)
  12. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    @plehan, в ванной трубы выше ванны? Тогда муровать!
  13. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - а если инсталляции, тоже муровать. Да и вообще все муровать.
    Я думаю при совке уже всем хватило смеситель +ванная +раковина+ бонус трубы по наружке в конденсате .
  14. BVladimirV
    BVladimirV
    BVladimirV
    В ванной нет ванны вообще, есть стеклянные перегородки для душа - их точно огибать трубами через верх смешно)
  15. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Воть, добрые люди 10 лет назад всё замуровали, в эту пятницу стало выглядеть вот так.
    ибо плитку жалко, и пока ремонт планировался. :)
