1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 4
Монтаж и эксплуатация МП труб
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Евген_Б, 16.11.06.
  1. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    итого: либо там не должно быть 7 бар, либо пластиковой /мпл трубы, либо вы чего то не знаете или не рассказываете.
  2. _kv15_
    _kv15_
    _kv15_
    Ростовская обл.
    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, какой минимальный изгиба для трубы Henco RIXc 16? У них на сайте имеется несколько документов с технической информацией о трубах. Информация о минимальном радиусе изгиба для трубы Henco RIXc 16 разная, в одном 5Du, в другом 8Du. Какая информация актуальна?
    Хочу понять возможно ли использовать трубу Henco RIXc 16 для подключения радиатора отопления как показано на рисунке, какой глубины нужно будет делать штробу.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Возьмите кондуктор да поэкспериментируйте) написать можно все что угодно)
    нижнее подключение не хотите через бинокль ?
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Рикс тонкая труба, если стена не 400 мм пены и сверху 50-150 утеплителя то я бы поставил пресс углы
    и клапан взял другой)
  5. _kv15_
    _kv15_
    _kv15_
    Ростовская обл.
    это пример, у меня алюминиевый радиатор.
    Кирпичный многоквартирный дом
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Поставьте опыт - согните трубу на 360, заштробите стену и оцените трудозатраты
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    еще раз, я бы поставил пресс углы или водорозетки.
    если в этом доме так в принципе можно делать.
  8. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Есть пресс-угольники валтек 26x16x26 где 16 это отвод на радиатор наверх. Высота угольника 59мм. Планируется стяжка 5-6см (больше нельзя так как сподвигнет перенос порогов дверей), таким образом верх стяжки будет плюс минус вровень с краем фитинга (верхом или низом). Это криминал?
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - нет, есть декоративные колпачки .
  10. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Спасибо за ответ, но я больше по части соблюдения технологии вопрос хотел задать.
    Вопрос с декором волнует в меньшей мере.
  11. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -не встречал ограничения, производитель допускает открыто проложенную труб .
  12. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Полуприкрытость фитинга, частичная прикрытость = вот о чем я
  13. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -нет проблем, я лично не вижу проблемы с тех. стороны .
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Лучше трубы и фитинги, выходящие из пола и подверженные температурному воздействию одевать в изоляцию, гофра это будет или тепло. да и сами фитинги изолировать от бетона.
    нормативного обязательства нет но опыт сводится к этому.
  15. id1770601
    id1770601
    id1770601
