1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 4
Монтаж и эксплуатация МП труб
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Евген_Б, 16.11.06.
  1. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Вы наверно правы, но как и чем изолировать этот отвод полуторасантиметровый?
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - если изолируют от воздействия бетона - мастики+целофан ,скотч .
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    гофра. выше подняли, залили, потом подрезали чтобы некрасиво не торчала.
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Даже обычная стрейч или пакет пэ подойдёт, но если это будет гофра, и труба и фитинг будет иметь шевеление жить вам будет легче)
  5. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Парни, что за гофра? Полусухую стяжку делать буду не я, а контора и соответственно мне придется изрядно попорхать между ними чтобы они мне там ничего не сдвинули. Ну и в перемещении я буду скован.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Гофру будет класть тот, кто трубы кладет.
    наберите в поиске гофра для труб - увидите.
  7. GripsK
    GripsK
    Mafell,Hilti,Fein и DeWalt....предпочитаю..
    GripsK
    Москва-дача...97 км от мкад под Таруса
    Такая... на 16-тую трубу 20-ая гофра. Хотя для гильзы лучше 25-тую.
    Можно пнд для электрики или специальная для труб.
  8. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Понял, на сам отвод от фитинга. Ну и наверно до опрессовки?
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Давайте не путать пользователей)
    на 16 мм трубу идёт гофра 25 мм. и не электрическая, в водяная, пнд, чаще всего бывает красного и синего цветов. от 15 до 20 р/м.
  10. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Вот такой принцип? В гофру отводы влево-вправо тоже пакуем?
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Да, если труба в бетоне не идёт в теплоизоляции, она идёт в гофре,
    тут же тыщи фоток есть.
  12. GripsK
    GripsK
    GripsK
    Давайте;).
    То, что на моем снимке, это 16-тя труба с угловым фитингом и надетая на нее, собственноручно, 20-ая ПНД- гофра, электрическая, как правило применяется в стяжках и слаботочке. Она ровным счетом совершенно одинакова с той самой гофрой которая предлагает к примеру henco, которую я естественно сравнивал с этим вариантом... И в данном случае в стяжке не имеет значения КАКОЕ ПНД будет залито.
    Цветовая гамма исключительно для удобства, определения подачи и обратки и в данном случае совершенно не имеет значения, хотя отопление вообще лучше в утеплитель класть...Сами же знаете, зачем тут всю эту "дичь" разводить?
    Как я понимаю @Andre78, хочет просто изолировать от воздействаия стяжки гильзу и совершенно непонятно какую эстетическую и защитную нагрузку эта гофра должна нести.
    Да, только гофра не та. Нужно ПНД, а это обычный негорючий хрупкий пластик, Хотя от стяжки конечно может изолировать.
    Это же отопление или ГВС? Тогда в утеплитель, лучше в рулонный.
  13. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Это отопление. У меня есть такой утеплитель, но стяжка 5 см. Может лучше гофра? Вообще может гофру только на фтитнги, а трубу просто в бетон? Стяжка не жидкая, а полусухая.
    @GripsK я трубы вообще не собирался изолировать, а с фитингами вопрос возник не эстетическоно характера, а технического, ну мало ли, может фитингу со стяжкой контактировать нельзя или ещё чего-то из этой серии.
  14. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -гораздо проще обмотать скотчем. А трубу гофру .
  15. GripsK
    GripsK
    GripsK
    Это высота спичечного коробка, достаточно нормальная. Этот утеплитель Energoflex Super Protect
    достаточно тонкостенный, 4мм.
    и 16-ая труба с 18-тым утеплителем, вполне должна вписаться в этот размер, и все же это утеплитель, а не "холодная" гофра.
    Производитель рекомендует к применению гофру с большим номиналом сечения, 25-тую для 16 трубы, чтобы создавалась как бы воздушная подушка вокруг трубы, которая и будет являться естественным утеплителем но по сравнению с утеплителем из вспененного полиэтилена это все же не то, ИМХО. Хотя и при 25-ой гофре у Вас есть запас в глубине стяжки.
    Тогда как советуют выше, можно вообще тейпом обернуть гильзы и фитинг в несколько слоев но с утеплителем будет "экономичней" в дальнейшем.
