1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 4
Монтаж и эксплуатация МП труб
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Евген_Б, 16.11.06.
  1. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    А что такое тейп?
  2. GripsK
    GripsK
    Mafell,Hilti,Fein и DeWalt....предпочитаю..
    GripsK
    Москва-дача...97 км от мкад под Таруса
    А, ну извините, лента клейкая.
    Это с английского...(Tape) - тейп, они за бугром так ее называют, ну и я по привычке. :)]
  3. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Типа такой клейкая лента для труб 48 мм 10 м ПВХ?
  4. GripsK
    GripsK
    GripsK
    Да, пяти сантиметровой ширины.
  5. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Еще вопрос, подача-обратка не будут паковаться в стену, чем можно усилить место захода в пол? Подключение диагональ. Может гильзы из металлотрубы какие-нибудь нарезать? Переживаю из-за ударов шваброй во время интенсивных уборок
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Дерибас страшный получиться, может сразу металлические трубки поднять ? есть штатные.
    с другой стороны - хороший мпл достаточно прочен, его и наступив сложно помять.
  7. GripsK
    GripsK
    GripsK
    Если Вас так волнует этот вопрос, есть уже готовые решения для нижнего подключения. Готовые подсоединения даже у valtec есть.
  8. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Я насчёт трубы не переживаю, а больше волнений о рядом находящемся пресс-соединении. Оно же получается не будет плотно упаковано в бетон из-за гофры. Ну и вот это шатание стремноватым кажется. Сами трубы валтековские. В общем наверно посмотрю в сторону отражателей если найду. Идеально чтобы неразьемные и со штатным местами под саморез.
    Подключение диагональ, все уже готово, но не опрессовано. Ну и время жмёт и деньги сейчас ну никак не лишние.
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Дык и не придумывайте себе забот) всё будет хорошо)
  10. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Новый гемор, слегка коцнул уложенную единым целым отрезом 26 трубу на участке 8 метров. Заусенец не до алюминия. Фактически лежавший под трубой саморез своей резьбой срезал участок 2 на 2 миллиметра и улетел в стену когда я прижимал трубу к крепежам. Как там саморез оказался не понимаю, но выстрелил знатно.
  11. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Фото
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Не переживайте) при прессовки внимательно посмотрите на это место, но думаю всё ок.
  13. lavtula
    lavtula
    lavtula
    Rehau stabil 25mm.
    Как правильно согнуть эту трубу под 90 градусов? Не хочется лишних стыков, но и неряшливого вида тоже.
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    лучше всего использовать руки, но красиво и радиус как у 16 мм не получится)
    вопрос наличия места для радиуса.
  15. lavtula
    lavtula
    lavtula
    Труба идет вдоль стены и на ее пути плоский воздуховод. Нужно ее обойти, отступив от стены сантиметров 8-9. Если уголками, то это 4 шт. Или сделать два изгиба на 45 градусов ? Со стабилом не работал - может кондуктор какой есть, или в месте изгиба надо прикрутить хомут? У меня открытый участок (где нужен аккуратный вид) небольшой -.дальше перехожу на pex скрыто
