1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 4
Монтаж и эксплуатация МП труб
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Евген_Б, 16.11.06.
  1. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Я бы отталкивался от нагрузки на трубу, ибо 8 углов это приличное гидравлическое сопротивление.
    если напор позволяет - углы симпатичней, если впритые - ну попробуйте согните, посмотрите.
    я так ничего страшного в этом не вижу, а кому то всё должно быть параллельно перпендикулярно)
  2. lavtula
    lavtula
    lavtula
    В общем гнётся 25 стабил хреново, даже трубогибом (после определенного угла стремится вернуться в исходное) - красиво согнуть не получилось, буду идти уголками
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    А, дык вы до этого не гнули его никогда ?
    его нужно в хомутах фиксировать что углов 8, что хомутов 8)
  4. lavtula
    lavtula
    lavtula
    Нет) Гораздо проще углы поставить)
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Это если углы и инструмент есть) и гильзы
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Углы денег стоят
    ладно парочку - а когда колво нарастает - начинаешь задумываться - а не убрать ли их совсем из списка ?
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    кондуктор (пружина) кому внутренняя а кому внешняя мила - выбирайте.
  8. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Если количество углов от десятка, то выгоднее трубогиб купить для металлопластика - и надёжней и дешевле будет. И не будет столько заужений на трубах - всё насосу легче будет.
    Я по совету @Юрген72 взял себе вот такой, - не было возможности взять в аренду...
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Ребята, Вы о чем ?
    пружина для гибки труб - ну 500 рублей она стоит максимум.
    какие трубогибы ?
  10. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Я его купил после того, как попробовал согнуть в неудобном месте 26-ю трубу Pex-Al-Pex... Да, пружина была в наличии.
  11. lavtula
    lavtula
    lavtula
    Некрасиво гнуть - не держит стаби малые радиусы
  12. lavtula
    lavtula
    lavtula
    В итоге... Шесть 45х на 25мм углов Рехау это если поискать по 700 р = 4200... И я пошел простым путем: 6 45х углов МЕДЬЮ на 22 мм по 78 р/шт. Кусок медной трубы есть. И смотрится эстетичнее, и дешевле
  13. Fil0907
    Fil0907
    Fil0907
    Добрый вечер. Подскажите, пожалуйста, что за фитинг такой стоит на мп трубе. Ранее такие не попадались. Есть подозрение, что это фитинг под обжим специнструментом. Главный вопрос, можно ли после раскручивания повторно его использовать?
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Судя по фото - обычный компрессионный под ключ.
    на кольце должен быть разрыв - аккуратно разогните его в больший диаметр и снимите
    это то, что я увидел на этом фото - не сильно хорошо тут можно рассмотреть.
  15. Fil0907
    Fil0907
    Fil0907
    Добрый вечер. На кольце нет разрыва, оно монолитное 100%.
