1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 4
Монтаж и эксплуатация МП труб
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Евген_Б, 16.11.06.
  1. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Даже болгаркой за 2 минуты все снимается и меняется, главное кусочек трубы при резе оставить 30-40 мм что бы ухватиться нормально.
  2. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Ну тут Вы меня в лужу посадили - грешен, каюсь :hndshk::hello:
    не разбирал их никогда в силу редкости попадаемости на жизненом пути.
    спаибо, буду знать.
  4. genesinov
    genesinov
    genesinov
    Но на 16 же есть! Или то, что на 16 еще вполне дешево и можно, а дальше уже нецелесообразно. Но не такие уж они неразборные! гребанный маркетинг. никакой свободы выбора. Но, вероятно вы правы. Буду думать о комбинациях взамен.
    уже прочитал ниже, что не так всё категорично) я уже даже сам попробовал - отлично разбирается. а гильзы у самого валтека представлены - VTm. 290. N. 000016 - 32
    придется заказывать.
    вот просто шатаясь по каталогу валтека (не реклама! просто ссылка под рукой) вижу два варианта где с прессфитингов перехожу на резьбу, с резьбы на полипропилен и ставлю полипропиленовый кран) потом меняю только его и два перехода на полипропилен - 89х2 +194 = 372. и трачу 802 на узел.
    а если с пресс-фитинга на резьбу, на резьбу латунный кран, и полусгон. то меняю потом только латунный кран по 215. и трачу 838 на узел.
    и это всё на 20.
    а просто обжимной кран вместо всего этого только на 16 и за 386. и может течь. домой точно не хочу, а в теплицах вроде бы пофигу.
    Что лучше для тепличных дел, а что для дома? В теплицах намного чаще будут открываться закрывать, но только летом. на зиму может вобще в подвал буду утаскивать большую часть. хотя лень поди будет. просто продую поди и всё.
    Блин всё так просто по началу казалось. а сейчас. муки выбора.
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - есть только не для полимерных R850VWКран шаровой пресс соединение.
    - для стаут продаются ЗиП гильзы, производитель APE .
  6. GripsK
    GripsK
    Mafell,Hilti,Fein и DeWalt....предпочитаю..
    GripsK
    Москва-дача...97 км от мкад под Таруса
    Это пресс, как и концовки под пайку... для меди. Я говорил, и речь идет о кранах с пресс-концовками именно для МП. ;)
  7. Duddits
    Duddits
    Duddits
    Краснодар
    Подскажите, как правильно делать: МП трубу 32 гнуть на углах 90 (как и чем?) или же ставить пресс угольники?
    Угольники смущают увеличением бюджета и количества точек отказа - на небольшом отрезке от ввода с улицы до первого коллектора набирается 8 поворотов или угольников.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    пружиной гните - кондуктором. знаете, что это ?
  9. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    32-ую только трубогибом арбалетного вида.
    Можно найти в аренду. Можно и купить - всё дешевле будет чем куча пресс-угольников.
  10. GripsK
    GripsK
    GripsK
    Трубогибом арбалетным, гнется очень тяжело но, правильно и качественно. Других вариантов даже не представляю, пружин никогда не видел под такой размер, да и не представляю как можно голыми руками согнуть 32-ую. У трубогиба-то, бывает червяк проскакивает от напряжения данного размера...
    Трубогиб у меня rothenberger, себя оправдал.
    Еще момент, при загибе трубы получается "неслабый" радиус и этот размер не везде воткнешь. Так, что если надо резко уйти в сторону... только угловой фитинг.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Да, тут играет роль радиус изгиба
    если допускается большой - то можно хоть руками придать нужную форму
    с его уменьшением инструмент для его формовки нужен сложнее и в итоге - уголок. как-то так.
  12. Duddits
    Duddits
    Duddits
    Краснодар
    Конечно, но в наличии везде нет. Ни внутренней, ни внешней.
    Спасибо, как и ожидал: о колено нормально не согнуть.
    В аренду видел арбалет, но максимальный размер он 28, видимо, не под МП заточен: эти 4 мм простит или всё же искать именно на 32?
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    С арбалетом не работал, ничего не могу сказать
  14. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Ставьте угольники на 32-ю трубу.
  15. GripsK
    GripsK
    GripsK
    Не.
    Хотите гнуть, ищите на 32.
    Можно на авито посмотреть... купите, потом продадите.
    А если угловые фитинги чем жать-то собираетесь? У всех нормальных производителей 32 клещи только на привод.
