1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 4
Монтаж и эксплуатация МП труб
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Евген_Б, 16.11.06.
  1. Конст. Белый
    Конст. Белый
    Конст. Белый
    Анапа
    Евгений, если у вас будет коллекторная лучевая разводка, то все соединения будут открытыми, посмотрите фото
  2. АндрейЛ
    АндрейЛ
    АндрейЛ
    Гость
    Прес - фитинги допукается монолитить.
    Инструмент для прес фитингов многие дают в аренду.
    Компрессионные фитинги - "детский конструктор для дачников" требуют периодической подтяжки.
  3. polkovnikd
    polkovnikd
    polkovnikd
    Гость
    У меня вопрос. Кто-нибудь сталкивался с тем, что мыши прогрызли металлопластиковые трубы отопления?
  4. Rash98
    Rash98
    Rash98
    У меня тоже отопление сделано МП трубами. Этот вопрос меня также интересует. Прошло пол года. Пока попорченных труб нет. Хотя мыши - полёвки в доме появляются при отсутствии людей. К стати, для полипропиленовых труб эта опасность тоже, думаю, существует.
  5. floyd
    floyd
    floyd
    Казань
    У меня в в уличном гараже-сарае лежат обрезки металлопласта и полипропилена. Мышам и им подобным интереса не представляют. Следов их жизнедеятельности достаточно много-то есть гараж они регулярно посещают. Хотя если наступят совсем голодные дни...
  6. алекс СПБ
    алекс СПБ
    ВОЛХОВ
    алекс СПБ
    ВОЛХОВ
    Добрый день.столкнулся опять с нано-технологиями, которые не работают как обещано в нашем отоплении.
    2 года назад поменяли батареи в квартире и поставили металлопластик(хенко диам 26)с обжимными гайками(валтек от дилера)
    заканчивается 2 зима, периодически отключают отопление(сантехники в подвале что-то меняют)- на холодной воде стали травить гайки. Подтягивал весьма сильно, но эффекта нет. Капает ,пока батареи холодные. почему?
    а если перейти на сталь? мне и стояки металлопластом поставили(32 диам), только если батарею менять когда(лет через 5-10)- ее же не снять будет..да и выводить в уровни трубы к батареям весьма сложно-перекос, нагрев теплоносителем-кран пополам может лопнуть.
    тогда-центральный стояк- обратно сталь,а выходы на батареи(после кранов бугатти)- полипропилен или металлопласт с пресс фитингами?
    будут менять- срезал пополам пластмассу- и батарея снята.
    звонил в жкх-по приказу инженера менять трубы-батареи до конца отопит сезона запрещено, только если прорыв-затоп. а у меня просто подкапывает с половины гаек и то на холодную..можно их как еще подтянуть?
  7. Kalina-vv
    Kalina-vv
    Kalina-vv
    Грызуны не реагируют на пвх и хпвх, остальные надо закрывать или покрывать краской или лаком.
  8. СамСебеМастер
    СамСебеМастер
    СамСебеМастер
    Пушкино
    Менять на металл однозначно! Я затра...ался дома поджимать фитинги на холодной воде (проблема исчезает только с заменой самой трубы) и на горячей тоже капают периодически.
    И зачем Вам менять батереи каждые 5-10 лет? Они десятилетиями служат.
  9. serzh+
    serzh+
    частный мастер
    serzh+
    частный мастер
    Ковров
    Я всегда ставлю фторопластовые прокладки или подматываю льном с жидким герметиком.
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    На обжиме ничего не сделате. будет капать.
    переделайте на пресс. и не покупайте китайских фитингов.
    Ну как можно купить нормальную трубу ( если она конечно ориджинал)
    и воткнуть китайские фитинги ??
  11. Алекс Ник
    Алекс Ник
    Алекс Ник
    Украина
    Может это у Вас конденсат капает с трубы?
  12. fylh
    fylh
    fylh
    Свердловская обл.
    В моем, еще строящемся доме сделан водяной теплый пол (М/П труба в бетоне). Так получилось, что система была разморожена. Как это может отразиться на трубе?
  13. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Весной вскрытие покажет. Вообще то если труба цельная без стыков и концы выведены наверх, то в бетоне её не должно разорвать. После оттаивания дайте в неё давление 2-3атм, и закройте в таком положении, если давление не будет падать, то считайте вам повезло, если будет падать, значит где то в трубе разморозка, придётся всё выбрасывать.
  14. bodhidharma
    bodhidharma
    bodhidharma
    На будущее используйте сшитый полиэтилен - устойчив к замерзанию. После разморозки восстанавливает первоначальный размер без потери прочностных свойств (эффект молекулярной памяти).
  15. Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    У меня на даче в провисах МП оставалось чуть воды - два сезона по весне сразу рвало (перешёл на ПП).
    Прогноз неблагоприятный.
    Думаю бетон не предотвратит разрыв алюминия, так как поверх алюминия кроме возможных пустот ещё по-любому слой полиэтилена, который при расширении льда в бетонном канале должен был сжаться и дать алюминиевому слою разорваться.
