1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 4
Монтаж и эксплуатация МП труб
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Евген_Б, 16.11.06.
  1. Conix
    Conix
    Conix
    Будем ОЧЕНЬ признательны за фото, т.к. достал этот валтек... лишний камень в их огород всегда приятно запустить!
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Для Александра:
    Как верно писали в одной из тем, оригинальная Хенко имеет внутренний слой некрасивого зеленоватого оттенка, который при разламывании трубы не ломается, а тянется.
  3. Александр_
    Александр_
    Александр_
    Оренбургская область, Саракташ
    Как и обещал, выкладываю фото.
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Печальное зрелище, если алюминий в нахлёст, скоро откроется.
  5. Александр_
    Александр_
    Александр_
    Что посоветуете, други ! В этой прискорбной ситуации? Сколько она еще продержится?
    Оторвать бы одно место этим козлам,которые изготавливают сей продукт и тем кто его продает тоже.:mad:
  6. kapik
    kapik
    kapik
    Мне знакомая говорила о такой ситуации с МП, когда я себе укладывал, не верил, фотки впечатлили, а в каком режиме постоянно работала система, спрашиваю, т.к. у нее трубы стояли на горячей воде и за год потрескались.
  7. Александр_
    Александр_
    Александр_
    Работали только зимой с котлом настенным " АЕГ " . Я уверен, что на максимальноной температуре котла.
    Но мнение хозяина ,что перегреть он никак не мог, так как котел больше 85 гр. не выдает и за три года возникла такая ситуация.
    От котла до коллекторов разводка армированным ПП- все нормально.
  8. MeN69
    MeN69
    MeN69
    Тверь
    Дома котельное отопление, трубы стоят на 42, я хочу продлить трубу ПП или металлопластом! Как мне это сделать? Ведь таких труб нет?!
  9. Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    Я так понимаю у вас труба 41,8, на ней можно нарезать наруж резьбу в 1,5 дюйма,
    а к ним выпускают ПП-Р переходник - с внутренней резьбой на 1,2 дюйма и раструбом для вварки ПП-Р трубы на 50мм. Если надо то можно потом через редукцию уменьшить диаметр ПП-Р труб.
  10. MeN69
    MeN69
    MeN69
    Тверь
    В старых чугунный радиаторах какая резьба, может кто знает?!
    - наверно вы имели в виду 1 1/2 дюйма!?
  11. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    В старых чугунный радиаторах именно в чугунной секции резьба 1"1/4 ( 32 ).
    Но они разные, с левой стороны левая резьба , с правой - правая.
  12. MeN69
    MeN69
    MeN69
    Тверь
    Как может быть на 32 если труба у меня на 42?
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Д32 - "условный проход", принятое обозначение стальной трубы ГОСТ 3262-75, с наружным диаметром 42...мм. Она же - 1.1/4" - "дюйм с четвертью".
    д40 - 1.1/2" - Наружный диаметр 48...мм.
    Заменить трубу д32 стальную без гидравлических потерь сможет труба МП или ПП соответствующего внутреннего сечения Для МП труб это будет д40 МП. Соединение - соответствующим резьбовым переходником. С резьбы 1.1/4" на резьбу фитинга пластиковой трубы выбранного внутреннего диаметра
  14. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Спасибо единомышленнику - эта тема здесь
    https://www.forumhouse.ru/threads/58876/
    Далее предметно - собственноручная переделка отопления в частном доме, сделанного на МП с цанговым зажимом, в систему был залит антифриз.
    В резьбовых соединениях нагрузка между витками резьбы распределяется неравномерно. Первые витки резьбы, расположенные у опорной поверхности , нагружены гораздо больше, чем последующие. Теоретическими и экспериментальными исследованиями установлено, что первый виток воспринимает до 30% всей нагрузки, а самые дальние витки остаются практически не нагруженными и при тепловых расширениях этот зазор между витками резьбы приводит к ослаблению такого соединения и протечкам.
    Пресс-фиттинг-это обжимная муфта из нержавеющей стали и при пресс-обжиме, зазоров практически нет и поэтому такое соединения является не демонтируемым, в отличии от резьбового. На фото так же можно видеть и течь в заводском соединении шаровых кранов от "узкоплёночных" изготовителей
  15. Чапай
    Чапай
    Чапай
    Аша Челябинской обл
    День добрый! Гуру сантехники! Вопрос такой. После пяти лет работы, соединения МП начали подмокать. Пробовал подтягивать один тройник. Провернулась резьба. Заменил тройник на новый. Сухо в этом месте стало. Но менять все остальные слишком кучеряво получается 250 р. за каждый. Думал поменять резинки на тройниках, так их в магазине нет...Да, протечки только на холодной воде, на горячей все сухо. Подскажите пожалуйста, как малой кровью можно решить эту головоломку?
