Помогите с теплым полом в подвале
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем AStor, 17.05.13.
  1. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    проще там коллектор поставить, тот же хрен по деньгам, а то и дешевле
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Я уточню вопрос: Коллектор в подвале а ТП на 2 этажа. Без воздушников. Вопрос! @Вадим_Штепа, Вы встречались с такой системой и чтобы она не работала? :hello:
  3. Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Таганрог
    как это БЕЗ воздушников? я писал, что с воздушниками.
    из-за одного-двух контуров? проще сбросник, да и разместить сбросник\два можно за маленьким сантехническим лючком, хоть пластиковым.
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    А без воздушников встречались? И чтобы не работало? :hello:
  5. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    на одну две, вполне разумно:hndshk:
  6. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    у вас долго такая система работает?
  7. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @sdhsr43634y43, :) по результату дискуссии, рекомендовали бы Вам сделать коллекторный шкаф, хотя бы на 1-ом этаже. :hello:
  8. Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Таганрог
    нет не довелось встречаться с такими случаями лично(, но неоднократно приходилось слышать, что можно устраивать такие кунштюки ..вроде большим напором насоса можно выгнать воздух из контуров, при необходимости прокачивая каждый отдельно .. Чему я охотно верю, но сам так не делал. Ну, думаю, не все потеряно .
  9. sdhsr43634y43
    sdhsr43634y43
    sdhsr43634y43
    Кемерово
    А почему вы считаете что черен воздушники воздух не выгнать?
  10. Hutorstroi
    Hutorstroi
    Hutorstroi
    Всем Здравствуйте! Решил не создавать новую тему, потому как проблема и вопросы практически теже. Теплый пол в цокольном этаже.
    Ситуация такая - https://www.forumhouse.ru/posts/16534217/
    Первая стадия будет такая поставить теплый пол в цокольном этаже. Через год\два подключить первый этаж. Соответственно основные узлы (Котел, насос, коллектор нужно ставить с расчётом на площадь 95 кв. м.).
    Итак начнём. Цокольный этаж. В данный момент пирог пола такой: отсыпка ПГС, теплоизоляция пеноплекс (50мм), гидроизоляция, бетонная стяжка (30 или 40 мм) (демпферной ленты нет). Можно ли на этот пирог класть теплый трубы тёплого пола? Или как правильнее увеличить размер теплоизоляции? (читал что для цокольного этажа желательно 90-100мм).
    Не будет ли проблем с размещением коллектора в цокольном этаже, при условии что в последствие к нему будет подключён первый этаж дома?
  11. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    1. Да 100мм лучше.
    2. Да можно в цоколе, но лучше посчитать гидравлику.
  12. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    У меня с десяток объектов на которых есть 1-2 петли ТП в ванных комнатах на 2-м этаже. Петли без воздушников с коллектора на первом этаже. Все отлично работает, единственное запускаешь чуть по другому: проливаешь эту петлю, закрываешь. Запускаешь остальные, как из них воздух выйдет - открываешь петлю на верхнем этаже. Проблем нет, не завоздушиваются, отлично работают, но это 1-2 петли, если с десяток запустить - думаю можно тоже, но пролить надо перед запуском капитально.
    Тут вроде была тема у форумчанина про ТП в доме и коллектор в цоколе.
  13. Hutorstroi
    Hutorstroi
    Hutorstroi
    Спасибо за ответ. Понимаю что лучше. Как теперь сделать?
    1) Класть ещё 50 сверху? Или 100 ?(на уже имеющуюся стаяжку)
    2) Как быть с демпферной лентой в таком случае? (прокладывать её только на самой верхней стяжке?)
    3) В подвале Площадь будет обогрева около 4х10 перегородок (комнат) не будет. Делать один большой контур или разделять?
    4) Первый этаж по площади обогрева будет примерно такой же, только возможно будет разделён нв 2-3 ветки т. к. будет 2-3 помещения.
    5) Будет ли лучше если котёл будет в цоколе, а коллектор на 1-ом этаже? (вообще на сколько может быть удалён коллектор от котла?)
  14. Fatal1ty777
    Fatal1ty777
    Fatal1ty777
    Московская область, Дмитров
    Зависит отдаленность котла от тепло и гидравлических потерь, а так можно в другой дом котел ставить, например в баню котел, а в доме коллектор и разводку
