1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
Строим дом, KV-130-6 (P) с изменениями
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dobak, 18.05.13.
  1. interserviceru
    interserviceru
    interserviceru
    А где брали такие блоки? Что за фирма?
  2. Dobak
    Dobak
    Dobak
    Выбирал из предоставленного у нас в городе ассортимента. Внимал отзывам, и сам ездил, брал даже на сравнение в нескольких местах. В итоге взял у предпринимателя, у которого блоки кололись, а не рассыпались на керамзит. Они же ожидаемо оказались и самыми тяжелыми. Вот такой был сугубо "научный" подход
  3. natta ta
    natta ta
    natta ta
    Как здорово получается) тьфу тьфу) держите нас в курсе)
  4. Dobak
    Dobak
    Dobak
    Пока получается только так.
  5. Paromschik
    Paromschik
    Paromschik
    Астрахань
    Аккуратно строите! Продолжаю следить за Вашей темой... Очень интересно...
  6. Dobak
    Dobak
    Dobak
    Дожди прошли, но ощутимо похолодало, ночью около 0. Поэтому в ускоренном темпе возводим стены.
    Дело быстро сдвинулось с мертвой точки, когда за работу принялось сразу 6 человек.
    Заодно убрали мусор на первом этаже, и получается неплохая картина. Помещение пока без перегородок смотрится непривычно большим.
    20130929_134534.jpg 20130929_134541.jpg 20130929_134614.jpg 20130929_134603.jpg
    Кстати, для сомневающихся в прочности стены в пол-блока. На первом фото видно наверху на балконе поддон с цементом. Там 30 мешков, т. е. 1.5 тонны нагрузки на где-то 0.8 метра квадратных. Само монолитное перекрытие балкона выдерживает без проблем. И 5 поддонов с 90 шт керамзитных блоков, тоже около 1.5 тонны каждый были приняты на угол перекрытия с большими окнами без проблем и растасканы по углам.
  7. interserviceru
    interserviceru
    interserviceru
    Будет продолжение?
  8. Dobak
    Dobak
    Dobak
    Да, конечно будет. Просто работы навалилось - к концу года дело идет. Даже некогда на форум залезть отчитаться.
    Сейчас уже подняли фронтоны.
    установили опорные балки для стропил.
    Сегодня возвращался из поездки и заехал посмотреть как идт стройка, уже стояли стропила, завтра сфоткаю уже в самом актуальном виде.
    вопросы решаемые на текущий момент:
    1. отделка фасада мы не можем определиться - облицовочный кирпич или штукатурка
    2. подобрать дымоход - диаметр 200, утепление, распушка, дымник.
    3. максимально теплое остекление коробки - профиль и стеклопакеты.
  9. interserviceru
    interserviceru
    interserviceru
    А утеплять фасад не планируете? или только сезонное проживание?
  10. Dobak
    Dobak
    Dobak
    Если не будет кирпич, а будет штукатурка, то утеплителя и 150мм думаю уложить.
  11. Dobak
    Dobak
    Dobak
    Вот как выглядит коробка сейчас.
    Меня только смущает ближнее стропило, оно почерневшее, хотя все дерево обрабатывали огне- биозащитой сенеж проф. Думаю настоять на его замене, что подскажете?
    фотки установки стропил
    и лаг перекрытия второго этажа
  12. interserviceru
    interserviceru
    interserviceru
    У вас случаем перекрытия второго этажа опираются на блок без армопояса?
  13. Dobak
    Dobak
    Dobak
    Да, без армопояса. Кроме собственного веса, перекрытие 2 этажа никакую нагрузку воспринимать не будет. Поэтому армопояс не делали.
  14. alex-br
    alex-br
    alex-br
    А проект покупали?
    Все таки думаю армопояс нужен был, он верх коробки стягивает от распирании крышей.
    А на стропиле грибок!
  15. interserviceru
    interserviceru
    interserviceru
    Если правильно сделали стропилку, то распирания не должно быть.
