1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
Строим дом, KV-130-6 (P) с изменениями
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dobak, 18.05.13.
  1. Dobak
    Dobak
    Dobak
    Проект не типовой. Разрабатывался проектировщиком для нас и по проекту армопояс только под мауэрлатами.
    Я вот тоже сомневаюсь - грибок или нет. Стропила должны были обработать огнебио.
    есть однозначные признаки грибка? как отличить почернение древесины от грибка?
  2. interserviceru
    interserviceru
    interserviceru
    C виду "синева". Должно пропасть, после просушки и проветривания.
  3. Dobak
    Dobak
    Dobak
    20131116_103029.jpg 20131116_103809.jpg 20131116_104849.jpg 20131116_104933.jpg
    Сегодня обработали несколько почерневших мест гипохлоридом натрия, в народе "Белизна". Завтра посмотрю на результат.
    Балки покрыли грунтовкой, подшили по периметру кровлю.
    Сегодня уже настелили половину кровли композитной черепицей Metrotile профиль Metroroman цвет кофе.
    До 22.11 должны завершить работы по монтажу кровли и подготовить коробку к зимовке. И план на этот строительный сезон будет выполнен полностью.
  4. Dobak
    Dobak
    Dobak
    Две недели был в разъездах по работе. За это время доблестные труженики закончили настил кровли, произвели уборку внутри- (даже подмели за собой) и около домовой территории и закрыли оконные проемы на 1 и 2 этажах.
    Собрали остатки материала и занесли все в дом.
    С деревом я перестарался при заказе прилично, но думаю как раз пойдет на крыльцо и веранду.
    Сквозняки из дома практически исчезли и сразу внутри стало уютнее что-ли.
    на фото помещение на 1 этаже и 4 комнаты на 2 этаже.
    20131201_123059.jpg 20131201_123043.jpg 20131201_123118.jpg 20131201_123124.jpg 20131201_123138.jpg 20131201_123156.jpg 20131201_123739.jpg 20131201_123812.jpg
  5. Dobak
    Dobak
    Dobak
    Еще фотки строения.
    Пока вот так выглядит котельная с отдельным выходом.
    И фотки снаружи:
    Общий вид сейчас такой.
    И самое главное - мы еще на шаг ближе к поставленной цели.
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Теперь осталось только утеплить фасады пенополистиролом/ минплитой 120мм-150мм.
    Как рядом с Вами в Подмоклово
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/7548/view
    http://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/546829/?page=95
    http://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/546844?page=96
    и на других объектах
  7. Paromschik
    Paromschik
    Paromschik
    Астрахань
    Молодцы! Только вперед:)
  8. Dobak
    Dobak
    Dobak
    Открываю следующий строительный сезон.
    За зиму определились окончательно с облицовкой фасада.
    Завезли кирпич Terex цвет "Ваниль"по цене 15.70 с доставкой.
    Особо отмечу, что у каждого производителя своя палитра, и всем кто собирается покупать кирпич советую подбирать кирпич именно по живым образцам
    Вот так на сайте завода-изготовителя
    а вот, какой пришел
    Также обратите внимание, что последний ГОСТ 530-2007 допускает наличие "половняка" в "рядовом" кирпиче 5%, хорошо, что я взял его с приличным запасом т. к. он был существенно дешевле по 8.50 руб. с доставкой.
    Самое интересное увидел, когда спустился в начале марта на цокольный этаж. в нескольких местах были протекания. Дренаж был не переполнен. на первой фотке виден приямок, в котором нет воды.
    Вчера проверил дренажный колодец и увидел, что вода уже сравнялась с выпуском дренажных труб. Я установил насос, для откачки поступающей воды.
    Заодно проверил снова места протеччек, там уже все сухо.
    Я в нахожусь догадках, эта вода просочилась из-за плохой гидроизоляции или это могла выйти та вода, которая затекла под слой гидроизола осенью, когда были проливные дожди и все было насквозь мокрое.
  9. Dobak
    Dobak
    Dobak
    Сегодня завезли утеплитель EXTRA PAROC 600х1200х50 10,08м2/уп (Russia).
    Он уже Российского производства адрес: п. Изоплит, Конаковский р-н, Тверская обл.
    Стоимость: 810 рублей за упаковку
    Не успел купить Литовский. Поэтому будем устанавливать этот.
  10. pavel_mozel@mai
    pavel_mozel@mai
    pavel_mozel@mai
    Тюмень
    Толщина утеплителя будет 50 или 100 мм?
    сколько квадратов по стенам?
  11. Dobak
    Dobak
    Dobak
    Толщина утеплителя 100 мм, в два слоя по 50 мм. По тепловым расчетам это проходит, разные расчеты дают разброс 3-5% от требования действующего СНИП.
    в приложении расчет из проекта.
    из проекта:
    Rст=1/8,7 + (0,20/0,52+0,10/0,041+0,12/0,37)+ 1/23 = 3,3м2 0С/Вт
    Также я проверил дополнительно на сайтах
    производителей изоляции
    расчет на сайте Ursa
    Параметры расчета
    Rтреб = 3.13
    Расчетная толщина теплоизоляции - 96 мм.
    расчет на сайте Paroc
    Условие R0r > Rreq (3.12024 > 3.13019) Не выполняется
    Конструкция не удовлетворяет требованиям приведенного сопротивления теплопередаче.
  12. Strul
    Strul
    Strul
    А вам в проекте Экстру заложили для утепления стен? Я бы не рискнул только им утеплять. Хотя бы наружный слой должен быть из жесткой плиты, однозначно.
  13. Dobak
    Dobak
    Dobak
    Жесткой плиты типа PAROC WAS 25t нет в наличии и она существенно дороже. Поэтому я осмысленно отказался от наружного плотного слоя, предварительно согласовав это решение со строительной компанией, которая будет вести работы по утеплению и облицовке.
  14. pavel_mozel@mai
    pavel_mozel@mai
    pavel_mozel@mai
    Тюмень
    Утеплитель EXTRA PAROC 600х1200х50 10,08м2/уп (Russia). .[/quote]
    какая плотность и сколько кв. метров по стенам (общая)?
  15. Dobak
    Dobak
    Dobak
    Плотность 37-40 кг м3. По стенам 260м2 взял с небольшим запасом.
