1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
Строим дом, KV-130-6 (P) с изменениями
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dobak, 18.05.13.
  1. mamis
    mamis
    mamis
    Саранск
    Что использовали для связки стены с облицовкой?
  2. Dobak
    Dobak
    Dobak
    @mamis, для связки использовал базальто-пластиковую арматуру гален. гибкие связи.
    Металлические связи дали бы дополнительные потери тепла и могли бы корродировать в вентзазаоре и в утеплителе.
  3. ЛилияДомострой
    ЛилияДомострой
    ЛилияДомострой
    Здравствуйте,
    Сами в пол блока собираемся строить, нет ли у вас проблем со стенами - трещин?
  4. ЛилияДомострой
    ЛилияДомострой
    ЛилияДомострой
    Просмотрела весь ваш отчёт, очень помог, спасибо!
  5. Dobak
    Dobak
    Dobak
    Трещин нет. трещины возникают не от толщины стены, а от неравномерной усадки фундамента. Если бы стены не выдерживали нагрузку, было бы полное разрушение. Я делал по проекту, где конструктивные элементы были рассчитаны. И вам настоятельно рекомендую начинать стройку с проекта, как минимум разделы АС и КР.
  6. Dobak
    Dobak
    Dobak
    Дошли руки написать очередную страничку отчета.
    Сезон 2015 подходит к концу.
    основные достижения:
    Подведены газ, вода и канализация.
    Оштукатурены стены на всех этажах
    Сделали гидроизоляцию пола в цоколе, завел воду и электричество в дом по стационарной схеме.
    Выполнил контур заземления для дома и утеплил цоколь снаружи
    Выгородил кладовку и погребок в цоколе и утеплил пол цокольного этажа.
    Факультативным этапом из остатков стройматериала от был сооружен собственными силами домик в детском садике
    Я с помощью приятеля постигал азы каркасного домостроения. Немного результат не дотянул до запланированного, но мне лично сам процесс очень понравился, как и результат.
  7. igor2030
    igor2030
    igor2030
    Отличный обзор с фото.
    Очень интересует итоговый бюджет вашей радости.
    1) Фундамент с работой и материалами
    2) Коробка из блоков с работой и материалами
    3) Крыша с работой и материалами
    4) Утепление и отделка кирпичем с работой и материалами.
    Или общие затраты на текущий момент. Если не сюда, то киньте в личку если не секрет конечно.
    Благодарю.
  8. igor2030
    igor2030
    igor2030
    Нашел ответ - не нужно. Спасибо за отчет еще раз!
  9. Dobak
    Dobak
    Dobak
    Что-то давно я не писал в дневничок. Темпы стройки немного притормозили, но я не оставляю идеи продолжать строительство.
    В этом году основные достижения пока такие:
    1. Получил свидетельство о регистрации права собственности на дом. Это отдельная история, её я расскажу позже.
    2. Наконец-то подключил воду.
    3. Собрал и подал все документы для врезки и пуска газа.
    4. Во всю идет работа над дизайн-проектом интерьера.
  10. Dobak
    Dobak
    Dobak
    Сам не знаю, что на меня нашло, но я решил попробовать выложить плитку на пол в котельной. Должен же хозяин хоть что-то сделать свими руками
    Вот было
    А вот пока так в процессе
    Заодно собрал щиток для цокольного этажа.
    Сейчас заодно прорабатываю системы отопления. Пересчитал теплопотери по комнатам и подтвердил свои предположения о том, что теплого пола хватит не везде. Поэтому еще появится дополнительная батарея в прихожей.
    Также попутно освоил гидравлический расчет контуров теплого пола и проектирую архитектуру системы отопления. Получатся, что нужно будет заставить работать на 3 этажах 22 контура теплого пола на 1200 метров трубы и 5 радиаторов, при помощи контроллера с регулированием по внешней температуре.
  11. Dobak
    Dobak
    Dobak
    Ориентировочно через месяц ожидаю врезки газа и жизнь на стройке закипела:
    За прошедшую неделю ударно потрудился и готов поделиться своими достижениями.
    Разровнял участок.
    Было:
    Стало:
    Закупился я трубой PEX-a Rehau 17x2 в количестве 1240 метров.
    и решил укладывать пол самостоятельно.
    Поговорка "Глаза боятся, а руки делают" в действии, и вот вчера закончил укладку труб теплого пола в цоколе.
    Ушло на все дела 4 вечера по 4-5 часов. Пару раз помогли друзья, одному можно делать, но вдвоем гораздо быстрее и меньше устаешь.
    Я сначала раскатывал сетку и крепил её к пенополистиролу, а потом с помощью нейлоновых стяжек на поворотах и гарпунных скоб на прямых участках разложил трубу.
    По ходу соорудил приспособление для размотки бухты из сломанного кресла и дело пошло гораздо веселее.
    В цоколе шаг трубы теплого пола я выбрал в 25 см, это позволило сократить количество контуров до 4-х и получить среднюю длину всех участков трубы в 75 метров. +5 / -10 метров
    Я на цокольном этаже решил "обкатать" само решение теплых полов. Будет или нет чувствоваться перепад температур по полу. Как будет греть весь дом только теплый пол в цоколе и т. д.
    Также пришлось поднимать проем двери из котельной на улицу.
    При этом "вспоминал" доблестных тружеников, которые лепили мне цоколь.
    Хорошо, что мне друг одолжил серьёзный инструмент для таких работ.
    Но и аккумуляторная болгарка из набора себя проявила с лучшей стороны. 20160930_182504.jpg
    63 уголок был выпилен из бетона над дверным проемом без каких-то сложностей.
    А впереди еще сборка главного коллектора и коллектора пола в цокольном этаже, опрессовка и заливка фиброцементной стяжки по полу.
    Мне самому даже приятно делать своими руками работы по дому. При этом получаю новые знания и опыт.
    Где-нибудь пригодится. Да и потом перечитывать свои мысли и восстанавливать хронологию событий будет приятно.
  12. Dobak
    Dobak
    Dobak
    Ну что-ж. Прошлый год завершался в напряженном рабочем темпе, в постоянных разъездах. Даже 30.12.16 умудрился слетать в командировку.
    А сегодня очередная знаменательная дата в летописи постройки нашего дома.
    в декабре была произведена врезка в центральный газопровод.
    17.01.17 наконец, состоялся официальный пуск газа, и дом потихоньку становится комфортным.
    15.01 собран и запущен котел на отопление цокольного этажа. Это 4 контура теплых полов, залитые стяжкой толщиной 8см. Расчетная теплоотдача 5-6 кВт. Я сейчас для прогрева
    Сейчас уже стяжка прогревается, до запуска газового котла я подогревал её электро ТЭН-ом в 2кВт.
    его хватало чтобы поддерживать +3 в стяжке с трубами в морозы до -26.
    Уже сейчас температура стяжки в среднем +27. Температура подачи +45, обратки около 30.
    Я пока закрыл пленкой лестничный пролет между цоколем и 1 этажом и стало совсем тепло.
    На улице сейчас -3, но дом промерз и пока температура наружних стен -9.
    Температура пола 1-го этажа стала+5. На втором этаже -1.
    19.01 должны приехать из лаборатории отобрать пробы воды, для оформления.
  13. Dobak
    Dobak
    Dobak
    За прошедшее время особых изменений не произошло.
    В морозы теплых полов в цоколе хватило прогреть дом до +15 на первом и +10 на втором. А в цоколе было +23, и ребята работали в одних майках.
    На весь обогрев дома за 2 месяца ушла тысяча кубов газа.
    Сейчас жена работает вместе с дизайнером над интерьером. Из результатов пока то, что не так давно врезанные розетки, нужно будет переносить.
    Отшпаклевали стены и потолок в цоколе. И завезли первую мебель в дом).
    Подписал временный договор водоснабжения.
    Из ближайших планов, разложить теплые полы по этажам, слаботочку. И залить все раствором.
  14. RenatIdrisov
    RenatIdrisov
    RenatIdrisov
    Королев
    Очень интересно сделан навес у соседа. Получается что весь снег с него у Вас на участке? (на втором фото).
  15. RenatIdrisov
    RenatIdrisov
    RenatIdrisov
    Королев
    Dobak, подскажите, пожалуйста, Ваше решение по укладке облицовочного кирпича над оконными и дверными проёмами.
