Спанбонд и пароизоляция...
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем maxim_al, 18.05.13.
  1. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Почитав выше что есть первичный и вторичный понял что не смогу понять. Тут опыт нужен... А потому плюнул и купил то что в каждом магазине лежит - Изоспан В.
    Купил такого скотча на пробу. Буду пробовать клеить и отдирать. Правда с влагостойкостью не явно. Как себя поведет со временем - не понятно.
  2. AlexAref
    AlexAref
    Просто строитель каркасников
    AlexAref
    Лучше бы купили вторичный. :no:
    Самый худший выбор. Хуже пароизоляции я не видел. Она воду пропускает. Реально сквозь неё протекает вода. Проверено не раз.
  3. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    О_о... я тогда не понимаю, если ее допускают к продаже то как она может пар пропускать... Я еще предполагаю что прочность не та или другие механические характеристики... но там же все равно ПЭ с одной стороны!...
    Что же делать ... полное уныние
  4. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Росвуд, вы тоже так считаете что даже вторичный ПЭ лучше Изоспана В?:
  5. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    А что у нас есть хоть кто-то кто контролирует качество и соответствие продуктов строительного назначения?
    Я же висал - Ютафол. Она тоже очень распространенная пленка, где брали Ютавек - почти наверняка есть и ютафол - это один производитель.
  6. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Ну Ютафол в том магазине я в первую очередь и поехал искать:)] и именно там мне спанбонд и втюхали :) как "гидропароизоляцию"...
    Еще в одном месте есть некий технониколь (? вообще не понятно, красного цвета) и в одном месте какая-то негорючая за 9тыс за стандартны рулон. 95 % - Изоспан В (и С) в магазинах. Был еще какой-то Ондутис что ли R 100 (или 70... или та и другая, уже подзабыл), визуально весьма блекло и упаковка какая-то "серая". Не решился почему-то...
    PS может зря не решился Ондутис взять?
  7. Guffych
    Guffych
    Guffych
    Мож пропустил, но неужели нигде нету обычной ПЭ пленки. :faq:
    Тут гдето было про ПЭ рукава, шириной 1.5м, разрезнаый вдоль по одной стороне становитса 3м ширина, то что надо для покрытия за раз одного этажа.
    Что еще нужно, можно сказать "стандартная" пароизоляция. :)
  8. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Выше говорилось что есть какой-то вторичный ПЭ. И он может расклеить шов. А так как я не спец по ПЭ то не решился на него... вот теперь репу чашу... а не плюнуть ли второй раз и не купить ли ПЭ... и как гдето прочитал нахлест большой просто сделать...
  9. Guffych
    Guffych
    Guffych
    Если ПЭ пленка полностью прозрачная без каких либо оттенков то с вероятностью 99% процентов будет не вторичка.
    Так что думаю паритса не стоит иза этого.
  10. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Так я сколько их видел они все какие-то мутные! Те пленки которые прозрачные почти как стекло в продаже давно не видел! Получается они все вторичные...?
    Интересно а вот армированные пленки для парников к каким относятся ко вторичным или первичным?
  11. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Мы не применяем "модных" пароизоляций, но с плохой долговечностью изоспана А я сталкивался, если Б такой же, то...
    Пленка из вторичного полиэтилена не "ужас-ужас" просто потенциально менее долговечна и потенциально более проблемна в адгезии герметиков, но допуски для строй применения она имеет, и если не стремиться к перфекционизму ее можно ставить в качестве пароизоляции. Первичный полиэтилилен это тот что идет на теплицы - прозрачный. Вторичный обычно окрашивают.
  12. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Лучше, да ставте уже что купили, или обменяйте на Изоспан Д.
  13. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    А вот есть армированный для теплиц он вторичный или первичный?
    Возьму тайм аут, отпуск все одно кончился, до субботы время будет. Но видать буду пленку брать ПЭ...
  14. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Армированный не стану рекомендовать т. к. он делается по отдельным техусловиям (не госту). Некоторые производители его перфорируют (чтоб обеспечить воздухопроницание теплиц).
    Полиэтилен по ГОСТ 10354 иммет два сорта - высший и первый. Высший - на 99% из первички. Покупайте высший сорт (удостоверяйтесь по сертификату) и это будет первичка.
    Еще раз повторюсь - вторичный (1 сорт) тоже применим, но несколько хуже по свойствам.[/quote
  15. Guffych
    Guffych
    Guffych
    Наверно это мои мысли вслух, но вторичный ПЭ клеить надо скотчем с толстым слоем клеящего состава, просто если проблема с адгезией возникает из выступающей "пыли" из вторичного полиэтилена, но и скотч нужен который сможет проглотить эту пыль.
    Видел "скотч" который был без основы на которую наноситса клеящий состав, там по сути была лента из каучука или латекса очень мягкого и липкого, с парафиновой бумагой по обеим сторонам которую перед наклейкой сымали.
    Я еще кусочки этого скотча скатывал в руках, получались почти однородные и монолитные по составу шарики вот он наверно и нужен, только цену не знаю это не я покупал.
    Ну и как вроде уже говорили выше, никто на запрешает спаять пленку, только нужна какаято приспособа, или специальный станок.
