Спанбонд и пароизоляция...
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем maxim_al, 18.05.13.
  1. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Сегодня услышал мнение что если использовать в качестве пароизоляции полиэтилен, то от него будет постоянный запах " как в теплицах".
    Я надеюсь что это не так, ведь не тот температурный режим да и ультрафиолета нет - а запах это ведь результат "разложения" пленки...
    Я правильно думаю, или какой-то запах может присутствовать? Просто у меня жена на запахи чутко реагирует.
  2. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    От первичного ПЭ практически нет запаха (только при сильном нагреве и начале деструкции). От вторички может быть (пока не улетучатся технологические добавки).
  3. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Хм, немного осмотрел рынок пленки. Итак наткнулся на ситуацию
    1. Нонэйм пленка, без этикетки, сертификата и прочего. При этом устно говорится - что 4-метровая 200мкм толще чем 6метровая 200мкм, и вообще там нет 200мкм:ogo:
    2. Есть производитель ООО ТПК "МегаПласт" http://www.ooomegaplast.ru/products/parnikovaya_plenka/
    но с ней не ясно так как у них почему-то 2 сорта только 1-й и второй (?) хотя ссылку дают на гост в котором только высший и первый.
    3. Пленка ООО Агротема А. Сертификат есть но там нет сорта. Этикетка:
    вроде похоже на высший сорт если сопоставить с информацией на сайте (правда мне показали этикетку с 6 метрового и всего на 120 микрон а я как понимаю надо 200): http://www.agrotema.ru/level2.php?katalog=5&artikul=%CF%EB
    Нормальная пленка? - смущает буковка "М" - в маркировке:
    "М - для изготовления транспортных мешков и других изделий, требующих применения пленок наибольшей прочности; окрашенной и неокрашенной, стабилизированной и нестабилизированной;"
    Брать такую?
  4. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Да, брать.
    Сырье 10803-020 (15803-020) это первичный полиэтилен высокого давления.
    Марка Н (на этикетке) - это универсальная пленка, применяется в том числе:
    Она не светостабилизирована, но т. к. у нас будет применяться без доступа солнечных лучей (внутри конструкций) то это не обязательно.
  5. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Упс, точно, а я не туда глянул :) (в углу буква М в кружке посчитал как за марку)
    Спасибо!
    Завтра поеду затарюсь!
    PS а если там 200микронная другой буквы все таки, есть разница?
  6. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Вот блин! Только теперь увидел, что там же черным по белому написано :):
  7. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Если Высший сорт, то могут быть буквы СТ (Она светостабилизирована) - подойдет.
    Остальные буквы относятся к термоусадочным пленкам и врядли Вы их встретите на толщине 200мкм.
  8. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    О_о, глянул внимательно на сайт - у них даже 300 микрон есть :ogo: https://www.agrotema.ru/level3.php?id=118
    жаль у нас ее 99.9% не найти, а везти под заказ слишком долго :(
  9. Димс
    Димс
    Димс
    Почитал все - и в раздумьях. На потолке - проще, там эковата, ей спанбонда хватит.
    А вот скаты кровли - утеплены -минватой - снизу требуют пароизоляцию.
    Прямо хоть натягивай ПЭ поверх уже натянутого Изоспана-В.
    Знал бы - делал бы наоборот тогда уж :)]- изоспан поверх пленки - у Изоспана хоть какая противоконденсатная поверхность есть.)
    Пробую успокоить себя тем, что https://teplo.unikma.ru/paro/limited/ - тоже частично пропускает пар. И при этом допустима. Таким образом, плохо держащий воду (а значит, видимо, и пар) Изоспан-В работать будет примерно так же. И, получается, как раз то что надо - у меня именно дача строится :super:
    На выход пара из утеплителя стоит Тайвек, так что есть уверенность что попавший в минвату пар благополучно её покинет. И тогда - важно чтоб входило хотя бы меньше чем выходит. С этим, надеюсь, Изоспан справится.
    Хотя, конечно, лучше бы если пароизоляция - изолировала от пара получше. Спокойнее как-то
  10. Димс
    Димс
    Димс
    Про сварку полиэтилена. В порядке бреда в ответ на бред. Хотя - может это новая технология ? :)]
    В свое время сваривали полиэтиленовую пленку в тенты. И как её только не сваривали. И утюгом через газету, и паяльником, и самосваркой горящим полиэтиленом. Так вот, паяльник со специально загнутым, закругленным жалом - должен пропаять перехлесты на уже смонтированном полиэтилене, через прокладку типа газеты. Удобнее чем утюгом над головой работать;)
    И обычный прозрачный скотч - держался на тенте из полиэтилена, не отклеивался, как бы его ни трепало ветром и дождем. Только проклеивать надо было сильно прижимая, на гладком столе, прокатывая ручкой молотка, например. На весу так не выйдет или на вате. А вот по рейке - вполне может быть.
    Но конечно, это все нетехнологично. Скотч несравненно удобнее. И я слабо представляю рабочих, согласившихся паять вместо того чтоб клеить.
  11. Guffych
    Guffych
    Guffych
    Поддерживаю, паять только если сам и для себя, гемора в разы больше а толку, :faq: почти никакой разницы.
    Хорошо проклееный ПЭ нормальным скотчем не хуже пайки.
  12. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Паять - да ну! Сейчас как раз пленку натягиваю. Тут натянуть то ровно без складок и заклеить скотчем как... не говоря про какой то паяльник:) так что ИМХО не реальна такая технология.
  13. Guffych
    Guffych
    Guffych
    Ну так о том и речь, что пайка это перфекционизм, при чем с очень малой толикой толку.
    Это как выбирать из чето сделать стул из лиственицы или бука, разница незначительна и в использовании незаметна.
  14. Greg Stroitel
    Greg Stroitel
    Greg Stroitel
    Ростов-на-Дону
    Клеил таким по мембране тайвек через дня три отлипает! Чем проклеивать "TAIWEK HOUSE VRAP" - подскажите кто знает?
  15. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    К данным производителя религия не позволяет обратится? :)
    http://www2.dupont.com/Tyvek_Construction/ru_RU/products/accessories/index.html
    другой вопрос, если ее в продаже нет, то придется поэкспериментировать
    Еще слышал неплохая лента Slion
    http://www.vode-net.ru/cena_slion.html
    Вот только один момент. Хаусреп - наружная ветрозащитная пленка. На пуркуа вы ее клеить собрались?
