Спанбонд и пароизоляция...
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем maxim_al, 18.05.13.
  1. Greg Stroitel
    Greg Stroitel
    Greg Stroitel
    Ростов-на-Дону
    Все правильно, наружная Гидро-ветрозащитная пленка от dupont Tyvek HOUSE Overlap покупал в "УНИКМЕ", пробовал и односторонней акриловой и двухсторонней акриловой, проходит несколько дней и в некоторых местах в итоге все равно отлипает, а значит сплошной защиты нет! Вот и думаю, что там где уже смонтирован сайдинг вероятно тоже есть щели! так и получается что строительство каркасника в России сплошной эксперимент! Перед строительством просмотрел множество видео, и на каждом этапе возникают вопросы! Сейчас не могу определиться с утеплителем вроде остановился на IZOROC 40 плотности сказал продавец зачем? 50 руб переплачивать возьми теплоKnauf Коттедж? Сейчас опять в форуме как за настольной книгой, кто ставил как отзываются кнауф отзывы 2008 года? результата не дали, посмотрел Росвуда каркас утепляют ISOVERом 037, вспомнил еще пару Ростовских Застройщиков утепляли тоже ISOVER 037. Вероятно у Вас опыт, может расставите точки? Заранее спасибо!
  2. Greg Stroitel
    Greg Stroitel
    Greg Stroitel
    Ростов-на-Дону
    Бутилкаучуковую ленту шириной 150 мм применял для герметизации примыканий окон в проемах КЛАСНАЯ штука в корне решает проблему герметизации оконного проема и никаких импастных окон как у РНР не нужно!
  3. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Вам же правильно пишут, это в основном ветрозащита.
    Степлером ее к каркасу поверх утеплителя, внахлест (горизонтальные полосы снизу вверх как обычно закрывать). Ну и что что там не склеено? Вы полагаете что там ветер гулять будет?
  4. vangelis
    vangelis
    vangelis
    Минск
    50 мм - это самый широкий размер, который я встречал. И ещё, одна стороны крепилась на окне ПВХ, а вторая на блок газосиликата, что ли? И тем самым и пену прикрывает? Правильно? Поясните, если кто в курсе.
  5. 333-00
    333-00
    Сейчас не могу определиться с утеплителем вроде остановился на IZOROC 40.
    Может кому будет полезным, этот утеплитель сильно пылит и высыпается, когда новый сильно пахнет, потом выветривается. Если поставить пачку на пол, то под ней уже стекловолокнистая пыль.
  6. Kolovrat_RZN
    Kolovrat_RZN
    Kolovrat_RZN
    Подскажите Бутилкаучуковая лента будет к дереву клеиться?
  7. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Нет. Отвалится.
  8. Kolovrat_RZN
    Kolovrat_RZN
    Kolovrat_RZN
    Тогда чем прикажите ПЭ пленку к дереву приклеить?
  9. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Из нашей продукции - лентой Изоспан MLProff.
  10. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    ИМХО всё отвалится, это же дерево. Я сделал так, сперва лента а потом степлером равномерно.
  11. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Вариант повышенной надёжности, точно не отвалится.
  12. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Со строганого дерева или шлифованной фанеры бутил удаляется с помощью такой-то матери, ножа и шлифмашины. Если это бутилкаучук, а не невнятное гомно из ведра технониколя.
  13. silent
    silent
    silent
    Если бутил подогреть феном, то он липнет ко всему намертво... я бы сказал, что это правильное его нанесение, при комнатной температуре монтажа он нормальную адгезию не обеспечивает.
  14. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Если бутил разогреть до обжигания пальцев, он и к алюминию прилипает почти намертво.
    Именно на него собираются стеклопакеты, дистанционные рамки к стеклу, первичная герметизация. ;)
  15. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    так и вижу как балки перекрытия и прочие деревянные подконструкции сперва строгают, а потом шлифуют :) :aga:
