Казнить нельзя помиловать или клиент созрел
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем Orakyl, 18.05.13.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Orakyl, приятное понимание. :hndshk::hello: Чем больше противовесов, тем больше прочности/надежности конструктива. Это, как корни дерева, если образно.
  2. Orakyl
    Orakyl
    Семёныч
    Orakyl
    Семёныч
    Переделывать потом не придется! :)] и знаешь где и что, в случае чего...;)
  3. Orakyl
    Orakyl
    Семёныч
    Orakyl
    Семёныч
    Сомнения терзают, если фундамент откатных ворот делать совместно с фундаментом ленты, то глубина залегания фундамента должна быть такой же как и противовеса. По всем рекомендациям для ворот шириной 4м, противовес не менее 1800дл, 500шир и 1500 глубина, либо на глубину промерзания. Как быть? фундамент ленты забора отдельно через демпфер стыковать к фундаменту ворот?
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Orakyl, у меня все ленты связаны армированием вне зависимости от глубины заложения отдельных фрагментов.
  5. Orakyl
    Orakyl
    Семёныч
    Orakyl
    Семёныч
    А размерами противовеса поделитесь? и как мне его лучше сделать? у нас промерзание от 2-2.5м
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Orakyl, я выкладывал фото, выложу еще раз: Ворота_001_графика.jpg
    Принципы те же что и для МЗФЛ по моему конструктиву. Площадь отсыпки втрое превышает ширину ленты.
  7. Orakyl
    Orakyl
    Семёныч
    Orakyl
    Семёныч
    Я правильно понимаю, что расстояние между стойкой ворот и приемной стойкой под кирпич предусмотрено?
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Все предусмотрено: https://www.forumhouse.ru/threads/224358/#post-7082338
  9. Orakyl
    Orakyl
    Семёныч
    Orakyl
    Семёныч
    Доброго дня!
    Прошу совета как организовать порядок работ!
    Задачи: А). залить ленту забора с соседом и по дороге с закладной противовеса, стойками калитки; Б) подготовить основание под фундамент гаража (аналогичный пирог как у дома), и парковочной зоны у дома; В) залить фундамент гаража. Схемы набросал во вложении, порядок работ следующий:
    1. Роем траншею для ленты забора с соседом (со стороны гаража)
    2. Выбираем грунт на площадках №3 (под гараж) до суглинка, с расчетом, что бы после засыпки щебнем и ПГС (min 300мм) её уровень по горизонту совпадал с основанием под дом.
    3. Одновременно досыпаем щ. ф. 5-20 и трамбуем ЗОНУ №2 создавая единый уровень по горизонту с домом и га ражем. После чего...
    4. Заливаю ленту забора с соседом.
    5. А вот как залить ленту забора по дороге пока не пойму? Понятно, что сама лента, закладные столбы и противовес всё в едином целом, а вот как к ней ленточный фундамент гаража пристроить, понять пока не могу?
    А может под гараж лучше плиту впритык к ленте забора?
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Orakyl, здравствуйте!
    2. Да.
    3. Да.
    4. Да.
    5. Конечно плиту. Если гараж капитальный, как на картинке, то параметры плиты нужно корректировать. Добавить ребра жесткости под несущие стены с доп. армированием.
  11. Orakyl
    Orakyl
    Семёныч
    Orakyl
    Семёныч
    Предварительно 15см с двойным армированием плиту планирую, пойду освежу в памяти информацию в профильной теме! Нужен под ней утеплитель или нет?
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Рекомендую посмотреть в сторону УШП. Навскидку, достаточно плиты 10 см с ребрами
    жесткости 20 см.
  13. Orakyl
    Orakyl
    Семёныч
    Orakyl
    Семёныч
    @Groundworkturf, @Groundworkturf,
    Планирую в майские начать ставить забор и впал в ступор с вопросом, какое применить армирование ленты для забора ?
    1. Учитывая, что 200мм будет в земле и 300мм на поверхности (дамба) остановился на следующем 2 прутка по верху, 2 по низу из д8, и через 0,7м по кругу. Достаточно?
    2. Учитывая, что будут мет. столбы 40х40х2 и забор из штакетника, может ширину ленты 200мм сделать?
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    1. По 2 продольных сверху и снизу их ф12, хомуты из ф8, через 50 см.
    2. Если забор легкий, то можно.
  15. Orakyl
    Orakyl
    Семёныч
    Orakyl
    Семёныч
    На досуге посидел подумал и что решил. На кой мне гараж до дороги? если принять во внимание, снег, грязь на машине и всё такое! получается сразу с дороги тащить всё это в гараж, а потом вымывать из гаража. Решил укоротить гараж по фасаду дома и сразу увидел плюсы, получилась приличная парковка под две машины (откатные будут 5м), гараж правда стал 6х5м и получился впритык под одну машину, но мне достаточно. Только возникли вопросы:
    1. Плита под гараж с котельной 9м так же требует ребер жесткости? или толщины 150мм достаточно?
    2. Парковку думаю сделать бетонную, могу я залить единую плиту под гараж и парковку? или лучше разделить?
