Казнить нельзя помиловать или клиент созрел
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем Orakyl, 18.05.13.
  1. Orakyl
    Orakyl
    Семёныч
    Orakyl
    Семёныч
    Таки закончил я с септиком, получилось вроде не плохо!
    Уклон от поворотного колодца 2см на метр, трубу положил в ППС и в качестве контрольного выстрела бросил греющий кабель. Засыпал песочком, трамбанул и сверху землей.
  2. Orakyl
    Orakyl
    Семёныч
    Orakyl
    Семёныч
    Приступил к следующему этапу -забор!
    Основная задача забора защитить от весеннего паводка со стороны соседа.
    Тут всё просто, траншея, ямки под столбы 1,8м, геотекстиль, песочек, щебень 200мм, все с трамбовкой. Старые столбы толщина 6мм, нарастил, для чего был приобретен инвертор и пройден курс молодого сварщика! вроде стоят! :). В данный момент вяжем арматуру и готовим опалубку.
    Думаю как ставить опалубку по краю земли или опустить в траншею? фундамент будет 300х500, а траншея получилась шириной 450-550мм.
  3. Orakyl
    Orakyl
    Семёныч
    Orakyl
    Семёныч
    @Groundworkturf,
    Добрый день!
    Посоветуйте, как лучше сделать дренажную канаву перед заездом на участок! Хочу соорудить что то вроде лотка,(во вложении) на который потом установлю уголок и наварю арматуру (или профильную трубу)..
    1. Ширина лотка 300мм достаточно? длинна будет 6м
    1. Толщина стенок и дна этого лотка по 100мм выдержит машину 3-4т?
    2. Армировать кладочной сеткой или арматурой d8?
  4. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Земля перед участком вам не принадлежит. Поэтому все работы только по согласованию с правлением!
  5. Orakyl
    Orakyl
    Семёныч
    Orakyl
    Семёныч
    Так уже согласовано. А по существу вопроса идеи есть?
  6. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Orakyl, здравствуйте!
    Наиболее рационально предложение @Lexa5566:
    Будет дешевле по денькам/времени/трудозатратам. Есть еще вариант, уложить в канаву трубы SN-6 и засыпать песком с трамбовкой. Затем присыпать слоем земли и сделать красивый газон.
  8. Orakyl
    Orakyl
    Семёныч
    Orakyl
    Семёныч
    @Groundworkturf,
    Доброго дня! подскажите как выйти из ситуации...
    Делаю ленту под забор шириной 380 (и заливаю совместно с ней закладную под откатные ворота, 2700х1500х500. На стадии подготовки траншеи под забор и ямы под противовес, нанятые специалисты из ср. азии решили в месте установки противовеса фундамент забора так же выкопать до глубины 1500. Вот сижу и думаю:
    1. Задушить жабу и залить это всё бетоном, почти 4м3
    2. Выставить опалубку под противовес и столбы, а остальное засыпать щебнем с песком с трамбовкой.
  9. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    @Orakyl, правильный вариант
    Вы зачем себе приключения с забором организуете? Зачем вам лента? Каждую осень-весну забор начнёт гулять, т. к. не заглубились ниже уровня промерзания грунта.
    Всё проще. Бурите отверстие на глубину ниже уровня промерзания. Диаметр отверстия - диаметр трубы забора плюс 10 см на одну сторону. Внутреннюю поверхность трубы можно обработать солидолом/литолом, а верхнюю часть трубы рекомендуется закрыть от попадания осадков. Можно просто по наружному диаметру трубы вырезать из пластика круги и посадить их на герметик на трубу. Снизу на трубу привариваете опорную пяту. Делаете наружную гидроизоляцию до уровня чуть выше земли. Поставили трубу. Щебнем обсыпали и затрамбовали щебень. Опоры под забор готовы.
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Orakyl, это правильный вариант.
  11. Orakyl
    Orakyl
    Семёныч
    Orakyl
    Семёныч
    @Lexa5566,
    Лента нужна мне как защита от верховодки...по весне вода заливает участок
    Я снял плодородку, как видно из фото, затем будет геотекстиль, песок 10см+20 щебня, под столбы пробурил 1.8 м, забутовал щебнем 20-40 и 5-20 вперемешку, лента ни куда не денется. Сложный элемент это место состыковки фундамента противовеса и ленты, а так же перемычка под проездом, но и там обязательно будет подушка из щебня и по бокам так же засыплю по 10см Щ 5-20...
  12. Orakyl
    Orakyl
    Семёныч
    Orakyl
    Семёныч
    @Groundworkturf,
    Завтра заливаю фундамент под забор, с закладной под откатные ворота, вдоль дороги. 25м, он у меня получается с 3-мя перепадами по высоте на 200мм каждый, из за уклона участка. Беспокоюсь как бы в месте перепада, при заливке, бетон не выдавливало с верхнего уровня в нижний...Может есть какая то фишка что бы подстраховаться?
    Начну конечно лить с самого нижнего участка, постепенно поднимаясь в верх, что бы бетон хоть немного терял подвижность, всего 8м3.
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Orakyl, можно забить обрезками досок после заливки нижней части. Если доски заранее нарезаны и подготовлены, то времени много не займет. Заливать будете из миксера?
  14. Orakyl
    Orakyl
    Семёныч
    Orakyl
    Семёныч
    Понял, да из миксера. Заказал две машины по 4м3, первой залью по нижнему уровню, к подходу второй машины бетон, в месте перапада должен немного схватится, я так думаю.
  15. Orakyl
    Orakyl
    Семёныч
    Orakyl
    Семёныч
    Уф, залился. Поступил как и планировал, только дополнительно, в местах перепада высот, так сказать ниже ватер линии, дополнительно закрепил кладочную сетку ячейкой 50х50, а при заказе бетона сказал диспетчеру, что если привезут бадягу с водой отправлю миксер обратно. И то и другое сработало на отлично! и бетон привезли нормальный и сетка свою сдерживающую функцию выполнила.
