1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Домик в деревне
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Данил117, 18.05.13.
  1. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Взрослый уже, 18 годков. но я его впервые привлекаю к строительству.
  2. Отвод
    Отвод
    BIM
    Читаю темы по УШП, в некоторых утепляют плиту исключительно ЭППС, и ценник за него такой же, как бюджет фундамента у автора темы. Я правильно понял, что это актуально для тяжелых домов, а под каркасник сгодится утепление плиты плотным ПСБ-C?
  3. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Под несущими стенами ЭППС, между стен ПСБ-C 35 (25).
  4. Отвод
    Отвод
    BIM
    Так понял, на фото утепление нужно поднять ещё на 100мм и оформить нечто вроде желобов для арматуры под несущие. Есть смысл эту сотню собрать из 70мм пенопласта и 30 ЭППС шип-паз?
  5. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Отвод, смысл есть, главное что бы по деньгам устраивало.
  6. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Верно мыслите, ещё один слой 100мм.
    Собрать эту сотню можно из двух слоёв, если нет 100мм. целиком.
  7. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Таки победил я эти фронтоны. собрал перегородки все, осталось собрать раму на конек. но что то не нравится мне рама в проекте. там тройная доска плашмя, перерасход явный, одна доска на ребро гораздо интереснее будет, ну я так думаю. страпилы ложаться на стойки, так что я думаю бум экономить и мыслить креативно...о какое слово..ну и потом страпилка, залез сегодня проект глянуть, а там страпило прямо по фронтону идет..интересно, еще 15 см дом приподнимется..еще думаю о том как выпуски над фронтоном оформить, фальшстрапилу пустить или по деревенски обрешетку выпустить..хз.
  8. Отвод
    Отвод
    BIM
    Электрику как разводить будешь? По плите её реально, как считаешь?
  9. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Отвод, не по плите не буду..да и готова она уже. внутри стен организую, в слое доп утепления..хотя конечно можно было силовые растащить по комнатам в плите..но поздняк метаться..блин.
  10. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Я сильно переживал как получится залиться. Поэтому не захотел лишних хвостов торчащих.
    В межэтажном перекрытии развожу и в нужных местах вниз опускаю.
  11. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Честно говоря стремно как то балки сверлить. и так как то все зыбко там по мне. я тут вообще думаю на втором этаже стяжку сделать, вот крышу закрою, черновой пол постелю и порыгаю. мож все устаканится.
  12. Отвод
    Отвод
    BIM
    Бетононасос+маячки из направляющих под гипсокартон, и правилом нежно хвостики обойти.
  13. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Отвод, да эт о все понятно. тока я вообще без маяков заливался..и честно говоря задрали меня эти торчащие выводы. у меня маяки были борта плиты, все остальное на глаз. я очень четко определяю и горизонт и вертикали, даже когда песок разбрасывал ошибся только в одном угле на 2 см, остальные в ноль. сын думал что я по невелиру песок раскидывал..:aga:
  14. bataler
    bataler
    bataler
    поселок городского типа Шаховская
    Не на 15) поболе, добавь обрешетку, контру и раздели на косинус угла наклона кровли - получится на сколько по вертикали домик подрастет
    По выносу могу сказать ИМХО что вынос обрешеткой - моветон, особенно похабно выглядит переход от фронтона к карнизу, с нормальной лобовой уже солидность "прилипает", плюсом можно нормальный свес, см в 70-80 сделать, постоянно сейчас эти мелочи оцениваю на построенных в округе домах)) но это все дело вкуса и предпочтений)
  15. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Выставил конек, ну почти..пока прихватил быстренько, пока помощники были. там маненький косячок есть, с пол сантиметра, но это поправимо, немного с укосиной промахнулся, сам не пойму как.
